Замена топливного фильтра в картинках .
Сообщений в теме: 47
#21 lacross
lacross
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel эафира 1.9 dt 2007
Отправлено 30 Март 2014 - 21:27
Цитата(konstantineo @ 20.3.2013, 22:05) Просмотр сообщения
Прошу прощения,не стал создавать новой темы и решил вопрос банальный(для меня немного неразрешимый) задать здесь,прикрепил фото , в обозначенном месте в стыке патрубка и топливного фильтра происходит подтекание, посоветуйте,может кто встречался с такой проблемой,как решить,знаю нужна прокладка но её не купить. bc.gif blush.gif
КАК ОТЩЕЛКНУТЬ ТРУБКИ ОТ КРЫШКИ?
#22 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 30 Март 2014 - 22:36
Очень просто там колечко надо достать пластиковое и потом нажать на быстросъёме две штучки с верху и с низу и выдернуть трубку.
#23 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 31 Март 2014 - 18:46
Тему давно не читал,а тут дискуссия,интересно послушать мысли людей. bf.gif Спасибо! forever.gif
С уважением!!!
#24 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 31 Март 2014 - 21:14
#25 HUNTER161
HUNTER161
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B [ CARAVAN ] 1995
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:53
Qwertex, привет ! я первый раз пишу - если ,что не так - сорри ! купил себе омегу с проблемным движком. на холодную заводится с трудом , а горячий вообще нет . рядная 6 турбо. кто говорит на комп.диагност. сначала -потом в топку лезть .кто наоборот ,проверить компрессию и свечи . про форсунки тоже-самое.подскажите с чего начать . руки вроде не из опы .20 лет за рулем .но дизель впервые взял. уж больно нравится омега.примного благодарен за понимание !!! Изображение
#26 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:30
HUNTER161,
Наверное все же диагностику. Это, как минимум, проще.
Не мешай машине работать...
#27 HUNTER161
HUNTER161
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:54
#28 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:26
Хантер так то конечно диагностику надо бы, но можно попробовать вот так ----- запусти авто и прогрей до момента ка заглохнет , затем попробуй запустить , если не заводится полей на ТНВД холодной воды или губку смоченную положи (не суть) --- снова запуск, если заведётся всё понятно --- ремонт ТНВД.
#29 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 10 Июль 2014 - 08:01
Прошу прощения,не стал создавать новой темы и решил вопрос банальный задать здесь,прикрепил фото , в обозначенном месте в стыке патрубка и топливного фильтра происходит подтекание, посоветуйте,может кто встречался с такой проблемой,как решить,знаю
С уважением!!!
#30 Ильдар_
Ильдар_
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 20:07
Доброго времени суток! У меня Z13DTH ( совсем недавно). Хотел заменить топливный фильтр, но в автомагазине (куда пришёл заказать сей девайс), продавец сказал, что по моему винкоду выходят два фильтра, которые отличаются размерами. Подскажите, плз, какой топливный фильтр должен стоять на этом двигле. Авто Опель Астра Караван 1.3 дизель 2007 г.в. Заранее благодарен
#31 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 20:53
На .Z13 DTH топливный фильтр "юфи"оригинал.А двух видов бывают масленные фильтры.
По топливным рекомендую оригинал,или "ман"на крайний случай.Фильтрация на этих моторах происходит с внутренней части фильтра наружу.Удачи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#32 Озя
Озя
Отправлено 04 Май 2015 - 07:55
мотор 1.3cdti поставил доп.фильтр топлива,ВАЗовский,думаю хуже не будет
да.там колечко9*12 в магазите РТИ стоит 4 RUB
#33 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 05 Май 2015 - 21:59
Этим создал дополнительную нагрузку на подкачивающий насос, может быть хуже.
Родной фильтр со своей задачей вполне справляется и нечего колхозить.
Сообщение отредактировал semenovich: 05 Май 2015 - 21:59
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#34 ufb-900
ufb-900
  • Cообщений: 15
  • Интересы:автодело
  • Автомобиль: opel-corsa b X15DT
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 17:05
у меня опель корса b c движком X15 TD могу поделится секретами по теме топливный фильтр.
tigrenok
#35 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 21:57
ufb-900,
А в замене фильтра есть секреты? Изображение
#36 ufb-900
ufb-900
  • Cообщений: 15
  • Интересы:автодело
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:12
для дизельных двигателях без топливной подкачки есть.чтобы завести сразу после замены.
tigrenok
#37 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 21:10
Ставим фильтр от карейца с подкачкой, у него фишка подогрева один в один с опелёвской и радуемся !
#38 yarika
yarika
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 15:03
после замены топливного фильтра не могу запустить двигатель Y20DTH .пробывали создать давление в баке с помощью компрессора-результат 0.таскали за галстук после метров 500 завелась но реботала как будто на 2х цилиндрах и на педаль газа не реагировала.открутили трубки на фарсунки -топливо идёт,но очень слабо.помогите.корпус топливного фильтра ставил новый 2 года назад.
#39 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 21:41
Ну дак после замены фильтра начались танцы с бубном дак сам то как думаешь в чём дело? Если снимал быстро съёмы значит возможно колечки, возможно прикусило резинку под крышкой и воздух сосёт, фишку подогрева на гермет воткни.
#40 yarika
yarika
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 17:37
быстросъёмы не снимал ,только крышку и питание подогрева
