Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9581 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 12 Апрель 2014 - 12:30
Всем привет. Как то писал, что стала греться машина. Так вот что заметил. Греется она только тогда когда ставишь регулятор печки на холодный воздух.
Т.е. я так понимаю, что проблемы с печкой?
По ходу дело действительно в крышке расширительного бачка.
Ща приехал, стал откручивать а от туда каааак..... Не стравливает давление.
И по логике видимо, когда печку перекрываешь - давление поднимается, вот и машинка кипит.
Разобрал крышку, профигачил все Аброй, отверточкой тонкой расклинил клапанок, вроде шустро бегает там.
Покатаюсь, проверю.
Сообщение отредактировал Chertov: 12 Апрель 2014 - 13:56
Фотограф, графический дизайнер.
#9582 Uncle Bob
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:02
Chertov, крышка должна ДЕРЖАТь давление. На ней и нарисовано, что при прогретом двигателе открывать осторожно.
#9583 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:03
Так что, дело не в ней?
#9584 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:29
Масло в АКПП меняется на аппарате замены методом вытеснения, для замены требуется в 2 раза больше масла чем заправочный объем.
У себя менял на Лачетти. Для АКПП продаются комплекты - фильтр, прокладка поддона, прокладка фильтра.
#9585 АК546
АК546
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A/1.6/Z16XEP/2007/МКПП
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:37
Двигатель Z16XEP, пробег 166660. На 165472 км. пропала компрессия в 3 цилиндре, свечи все были в масле, расход масла около 1 л. на 100 км. (постоянно загорался индикатор уровня масла), через клапанную крышку затягивало воздух, из за рваного клапана вентиляции картерных газов. Как оказалось, причиной отсутствия компрессии явился прогоревший клапан. В сервисе заменили клапана, клапанную крышку, залили масло ENEOS 5W30, через 1000 км. пробега снова загорелась лампа уровня масла, по щупу масло на середине, еще где то через 700 км. уровень масла по нижнею насечку щупа, датчик загорается чаще. Подскажите, нормален ли такой расход масла, может ли быть какая то проблема с датчиком уровня масла?
#9586 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:50
УРФИНДЖУС, там не такой аппарат. Там включается в разрыв магистрали(?) и при работе заменяется старое га новое. Сегодня не поехал. Чойта весь теку)))). На среду переписался. Расскажу потом чо как.
Chertov, кипит это как???? Вы видите переход ща 90??? Может резистор? Крышка держит около кило , клапан именно для этого. Чтобы закипала после 110. В мериве рабочая до 105..... Вы прочистили. Это ничо. Клапан не выдолбали?
АК546, расход масла и прогар клапана не связаны между собой практически никак. Клапан это компрессия. Расход масла это кольца или салльники клапанов. При таком расходе все же кольца. Советую неизатягивать. Каталитический нейтрализатор дорогой. А масло его быывстро убьет
#9587 CARatel384
CARatel384
  • Cообщений: 17
  • Интересы:авто мото тюнинг спорт
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:02
а как .......
по подробней плиз для тугих
Опель Мерива........ меня порадовало...........
#9588 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 Апрель 2014 - 11:02
Машина не кипит, просто каждые 5 минут температура доходит до 110 и включается вентиль, температура опускается, я еду. Подъезжаю к светофору, останавливаюсь и температура потихоничку растет! Опять срабатывает вентилятор и т.д. А ведь еще не лето!
А что за резистор?
#9589 Uncle Bob
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:34
Chertov, тема целая есть.
И в ФАКе всё описано.
#9590 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:37
АК546,
На заведенном двигателе попробуйте открыть маслозаливную крышку и вытащить щуп уровня масла, по очереди естественно.
Если нормально без сопротивления вакуума крышка откручивается и щуп вытаскиваются, то копать к кольцам и маслосъемным колпачкам.
#9591 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:45
Vladko-spb, да компрессию мерял же он вроде. Тут вопрос к маслосьемным кольцам...
#9592 АК546
АК546
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Апрель 2014 - 20:51
Маслозаливная крышка открывается с небольшим усилием, щуп тоже вытаскивается. Забор воздуха присутствует, но как сказали в сервисе (в котором меняли клапанную крышку), это нормально. Соответственно при замене клапанов меняли (все прокладки, маслосъемные колпачки, поршневые кольца). Просто мне с учётом того, что отдано было более 60 т.р. за ремонт, не понятно, что за ерунда происходит с расходом масла.
#9593 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:07
Я лучше бы мотор контрактный купил с гарантией...причем дешевле...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Апрель 2014 - 21:08
Tech 2, Коломна.
#9594 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:56
Всем вечер добрый! Подскажите как правильно снять купол информационного дисплея, тот что под лобовым стеклом показывает время, дату и т.д., чтобв поменять лампочки подсветки в нем?
Meriva A z16xe
#9595 Uncle Bob
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:58
АК546, просили передать:
При замене клапанов кольца обычно не меняют. Если не меняли, то это уже почти на капремонт тянет. Если меняли просто кольца, то первые пару тыщ жрать масло может. Т.к. стопудов кинули просто кольца, не растачивая. Поэтому, пока они притрутся, масло жрать будет как слепая лошадь. Если же после 1500 км не перестанет, ехать в тот сервис и давать в бубен.
#9596 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Апрель 2014 - 22:11
Art-vk, нужна головка Т-27(или Т-25, не помню...).
Сзади отковыриваете маленькую крышечку - под ней саморез.
Когда его открутите, снимайте купол. После этого еще два самореза по бокам, чтобы снять дисплей.
Tech 2, Коломна.
#9597 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 13 Апрель 2014 - 22:24
Спасибо, но что-то как я ни смотрел никаких заглушек там под болт я не видел. У меня дорестайл, может там что-то иначе?
Meriva A z16xe
#9598 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Апрель 2014 - 22:33
Art-vk, ааа, понял... совсем старый вариант, где нет полочки перед дисплеем? Тогда не знаю..попробуйте просто дернуть посильнее))Может вся эта конструкция просто на защелках?
Посмотрел схему на Экзисте - похоже, что перед дисплеем нужно сначала отщелкнуть площадку полукруглую(№3 на схеме), а там уже должно быть видно, как дальше разбирать...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Апрель 2014 - 22:36
Tech 2, Коломна.
#9599 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:09
АК546,
Зачем при замене одного клапана менять кольца? Вас развели на бабло и сделали кассу. С вопросами по жору масла идите к этим горе-мотористам.
#9600 ant-killer
ant-killer
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva A, 09г, Z16XER, робот, серый, enjoy
Отправлено 16 Апрель 2014 - 08:02
день добрый!
На выходных переобулся, и сразу же появился скрип передних колес.
Сначала подумал, резина притирается (правда она уже на 2 сезон пошла на тех же дисках).
Но к вечеру заметил, что в стоячем положении при вращении руля тоже есть скрип - значит дело не в резине, какие могут быть варианты проблемы и пути решения?
