Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10201 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:42
kurt-59,
ну почему 2-3 передачи 4-4,5 т. об норм, даже скорость по трассе не превысит
а вот "почистить" камеру сгорания, вывести свечи на режим самоочистки и форсунки - это поможет!
На пустыре это не проканает, точнее будет но с меньшим эффектом ибо ЭБУ у нас умное и на холостых параметры смеси будут другими нежели под нагрузкой!
Я просто по весне лью литров 10 98-го и выкатываю их на трассе в свое удовольствие!
#10202 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 22:01
Абсолютно верно говорите mikeone,
Сообщение отредактировал vas320: 18 Ноябрь 2014 - 22:02
#10203 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 23:06
Цитата(shilodv @ 18.11.2014, 1:05) Просмотр сообщения
Уважаемые бывалые меривоводы!
Сегодня смазал шлицы в ЭУРе смазкой 19 48 336. Звук в рулевой колонке НЕ пропал, просто стал ниже и гораздо тише, уже не досаждает. Но он ЕСТЬ!!!
Проверьте затяжку винтов крепления рулевого кардана к валу рейки снизу и к рулевому валу сверху.
Цитата(kurt-59 @ 18.11.2014, 21:34) Просмотр сообщения
И даю Вам 150% , что это ничего кроме спаленного бензина не даст .
Нагар никуда не денется и даже эмульсия в вентиляции картера не растает !
Как раз такой режим самый полезный и штатный для двигателя, в отличие от пенсионерских телодвижений не превышая 3500оборотов, на больших оборотах устраняется нагар на поршнях, клапанах, нормально работают компрессионные и маслосъемные кольца, а так же происходит вращение клапанов вокруг своей оси, что дает более равномерный износ седла клапана.
#10204 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 23:22
Цитата(Сержпитер @ 18.11.2014, 15:29) Просмотр сообщения
Евгений2, плохо нажал...
перепроверил. мигает равномерно постоянно. нет ошибок.
#10205 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 00:02
Евгений2, таки бензик?
vas320, не нужно цитировать инструкцию от запорожца. Давайте не сравнивать современный двигатель с наддувом впрыском и высокооктановым бензином с карбюраторным двигателем воздушного охлаждения. Вы еще с полуторки инструкцию откопайте.
у кого нагар мешает эксплуатировать автомобиль - в субботу сделаю фотки мертвы 16 хер с пробегом в 250ткм и скинутой гбц. По идее должна будет еще стоять. Белесый налет на днищах поршней.
#10206 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 00:14
Не знаю как Вы но большинство городских жителей выше 3000 мотор не крутят(особенно на автомате)
Я когда свечи выкручиваю смотрю через свечные отверстия вижу 1-2 мм нагара
А ацетон керосин и масло - это классический метод- замена Лавра и др подобных
#10207 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:53
vas320, 1-2 мм вам жить мешают? Двигатель работает. Соответственно нагар в зависимости от качества топлива присутствует. Чтобы его не было нужно все вымыть. ... И больше не заводить....
Давайте закончим демагогию про сферических коней... Реально, ощущение что больше не о чем.
#10208 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:56
Чет какая-то полоса темная...
Сегодня на работу еду, если больше 60-и и накатом идти...немонятный гул... толи гул то стук... такое ощущение что или колеса задевают обо-чтото или что то висит на колесе... все прикручено,давление в норме - последнее что делал - колодки по кругу... но как бы после этого катался такого небыло....
единственно что приходит на ум, вчера выезжая из гаража установщиков порогом треснулся... если глушак слетел - может при движении его колбасить ?
Просто звук ритмичный, зависит от оборотов...до 50 практически не слышно, к 80 просто ппц как колбасит sad.gif вибрации ни на руле,ни на кузове нет!
#10209 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:16
Тему закрыл и опустил в архив. создана новая взамен
    Ahrefs (1)
