[meriva-b] Щетки стеклоочистителей
Сообщений в теме: 471
#101 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:23
Цитата(Megla @ 11.1.2013, 15:10) Просмотр сообщения
Изначально терли на 4-ку, уже через пару месяцев стали хуже.
Задняя вообще отстой - полосы были изначально.
Ну не знаю, смотря как запачкано, чем больше загажено стекло, тем больше нужно циклов дворникам, чтобы протереть его. Минимум два и на первом цикле полоса будет в любом случае, даже если новые щетки, второй дотирает, а иногда и нет! blink.gif На 5-ку, трет только вот этот чувак из рекламы, сразу все стекло и без полос. ad.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 11 Январь 2013 - 14:33
#102 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:40
Расскажите, пожалуйста, какие трут на 5-ть? az.gif Я себе поставлю. bf.gif Те щетки, которые будут установленный после заводских, не будут тереть лучше, только хуже. Это лично мое наблюдение. Пробовал разные, каркасные и без каркасные, с графитовой полоской и без нее. Особой разницы не ощутил. Первые несколько дней до недели, конечно радость, лучше, чем старые, а потом опять та же песня. at.gif
#103 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Январь 2013 - 15:45
Так задняя часть авто, загрязняется быстрее всего и слой грязи там такой, что можно посевную начинать. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 11 Январь 2013 - 15:45
#104 bademus
bademus
  • Cообщений: 31
  • Интересы:предоставление и поддержка IT сервисов.<br />разработка и проведение IT обучения под нужды заказчика.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Cosmo Casablanka White climat+AFL+CD400
Отправлено 11 Январь 2013 - 23:32
kostik 44, фотки пока не делал, переставлял поводок во дворе деревенского дома в воронежской области, на скорую руку, только ключи накидные были.
вроде конус у поводка имеет мелкий шажок, а поводок плавно не отрегулируешь, или как было, или почти на стойке в следующем положении. пришлось немного подогнуть его в обратном направлении.
итого: водительский дворник чистит почти до стойки. но и торчит в нижнем положении на краю парковочной зоны дворников. из салона видно.
пассажирский трогать не стал.
из минусов - переставленный дворник виден в нижнем положении из салона (но не напряжно), на скорости 130+ стучит об стойку.
#105 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Январь 2013 - 09:49
bademus, в поводке алюминиевая втулка, в которой шлицы с оси проминают ответную часть. До некоторого предела шлицы втулки можно сминать невозбранно. И верно подмечено - если перестраться, то на скорости щётки будут бить в стойку.
#106 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:06
Пробовал три разные щётки-результат не айс. Подозреваю, что дело в очень слабой пружине заднего поводка.
#107 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:54
Цитата(MeX@HuK @ 6.12.2012, 9:36) Просмотр сообщения
Сегодня провёл такой же эксперимент... Результат не подтверждаю! Надо менять!..
#108 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:02
А кто-нибудь заморачивался темой, что можно поставить вместо штатного поводка назад?. Во-первых, слабый прижим, во-вторых, пластик - как-то не очень надёжно. Второй вопрос - какой-замок на поводке? Как-то не хочется ломать при замене щётки - думал поменять на каркасную в зимнем исполнении, в надежде, что прижиматься будет поплотнее+резина подлиннее, чем на летнем варианте. А вообще-то хотелось бы поменять все дворники, не могу пока определиться, на что.
Сегодня слётал в Выборг - каторга, а не поездка! Выехал в семь утра, по БК -12, а КАД и "Скандинавия" мокрые. Из-под колёс летит мочмола, стёкла заляпываются вмиг, на скорости 110-120 похоже передние дворники вместо аэродинамического прижима наоборот оттягивает от стекла. Омывайку потоком тоже просто сносит. Финская, на -20, но на скорости замерзает на лобовом! Ни хрена не понимаю! Пришлось останавливаться и промыть лобовое этой же омывайкой, благо лежит в багажнике, а то по темну уже просто боялся ехать дальше. И такой, похоже, был не я один ag.gif - видел вдоль трассы, как водилы прыгали круг машин.
Обратно тоже хрень добрая - управился с делами за полтора часа и поехал обратно при встающем зимнем солнышке. А вставало оно прямо в лоб! А со стёклами та же беда и солнышко, мало того, что бьёт в глаза, так и дробится ещё на грязном стекле многими зайчиками. В общем, не поездка, а песня... волжских бурлаков!
Так что, рукастые и головастые коллеги, ответьте, пожалуйста, на вопросы, а то зима-то не завтра заканчивается...
#109 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:22
Цитата(*Michael* @ 17.1.2013, 22:29) Просмотр сообщения
А щетки, я выще писал, брал в Окее, пока работают Изображение
Да я уже присматривал щётки и в О'кей и в Ленте. Все три. Но не разобрался, как снять заднюю, а сломать боязно. Ну подскажите, как?!
#110 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:17
задняя снимается просто выщелкиванием оси дворника из поводка.
я ставил через переходник безкаркасную вот так
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#111 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 18 Январь 2013 - 07:43
+1
а это уже пахнет гарантией, а не расходниками...
#112 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:06
Цитата(mmx @ 18.1.2013, 10:33) Просмотр сообщения
То есть, щётка стоит сбоку от поводка?
да
#113 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Январь 2013 - 13:24
Про омывайку перенёс в соответствующую тему. Задно выкусил то, на что *Michael* уже ответил:
Кстати, на "Мериве-А" со схожей конструкцией поводка и тоже весьма непрямым задним стеклом весьма неплохо работал недорогой каркасный "Хорс". В отличие от штатной "Валео" там каркс не забивался песком и не замерзал настолько люто. Только перед установкой щётки с оси надо было счистить краску, чтобы не повредить защёлки на поводке.
#114 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 22 Январь 2013 - 15:37
Сегодня на улице метет и мороз, столкнулся с неприятностью - постоянно скапливается лед на щетках, стоит на 15 минут выйти и все - стой чисти обе щетки, иначе трут как попало, размазывая растаявший лед по стеклу, оставляя полосы и тд. Получается, проблема в том, что щетки в положении покоя стоят горизонтально, со стекла стекает растаявший снег и лед, тут же замерзает на щетках. В итоге они фактически не чистят. Постоянно поднимать щетки от стекла не получается, да и в движении такой же эффект. Как с этим бороться?
#115 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 22 Январь 2013 - 16:27
При включеном рабочем ходе щеток ловите положение "вертикально" и зажигание ВЫКЛ. Все, щетки замерли, но скажу по секрету, мокрый снег намерзает и там, а вообще был разговор про подогрев у зафироводов
#116 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:07
Да никак с этим не поборешься, это болезнь всех авто (возможно кроме СЕАТов, у которых дворники в состоянии покоя, расположены у стоек в вертикальном положении, и то не факт!).
Выход только один - если руки из правильного места растут, то вполне реально замутить подогрев щёток, но дело это, на мой взгляд, ой какое геморное..
Сообщение отредактировал Тигрец: 22 Январь 2013 - 20:08
#117 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:24
Сегодня на улице метет и мороз, столкнулся с неприятностью - постоянно скапливается лед на щетках, стоит на 15 минут выйти и все - стой чисти обе щетки. Как с этим бороться?
http://лада2111.рф/tuning-other/244-podogrev-dvornikov.html
Вот интересная статья!
#118 Scomber-Bank
Scomber-Bank
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1.4 AT 2012 DE
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:28
Тигрец, Возможно, этот вариант подойдёт http://maruenu.ru/kep.html
Судя по описанию, должно подойти.
Кстати, щётки этой фирмы, вот эта модель http://maruenu.ru/wiper/uc.html , не самые дорогие у этой фирмы, на предыдущем Ниссане показали себя самым наилучшим образом, есть адаптеры и на Мериву. Износятся родные, буду эти брать.
Meriva B, 1.4 AT, Design Edition
#119 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:46
Вот и мне как раз пора пришла заменить свои (концы резинок поотрывались на обеих щётках..) Изображение
Спасибо за наводку, бум изучать!
Просто хочется попробовать нечто иное, чем заводской Бош, сравнить хочется..
Сообщение отредактировал Тигрец: 22 Январь 2013 - 23:10
#120 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:07
Да в том-то и дело, что на других авто такого не было, иначе бы не писал. За статью спасибо, но на этой машине принципиально не хочу никакого колхоза)
