Двигатель X25XE 1995 Омега караван
Началось всё с того что пошло масло в охлаждающую жидкость, износ (повреждение) прокладок головки / блок. Было принято решение половинить движок. В остальном по машине проблем небыло долетел до бокса в штатном режиме.
Про сложности возникшие при замене прокладок писать не буду, кому интересно могу ответить на вопросы
При обратной сборке был заменен ремень ГРМ и комплект роликов. Сразу оговорюсь, при снятии были помечены распредвалы, шкифы, определены и установлены метки на распредвалы и каленвал.
После замены ремня каленвал раз 20-30 прокрутили, все метки в норме.
Результат, двигатель заводится но его не по детски колбасит, сильная детонация, с оборотами вообще ни какого постоянства, глохнет, стреляет, хлюпает....короче слов нет...при нажатии на газ обороты резко подскакивают а потом наоборот будто один котёл работает
