X25xe колбасит после замены ГРМ
Сообщений в теме: 49
#21 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: OOB 1995 caravan X25XE
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:07
Цитата(Шмель @ @ 12.1.2012, 12:19)
Помните,как в Жигулях (классика) делали если трамблер не правильно стоял,прямо на трамблере меняли провода 1 цилиндр на 4, 2 на 3,ну и 5 на 6,тогда не надо будет метки перекидывать.
Не этот случай, тут 4 распредвала и коленвал
#22 Шмель @
Шмель @
  • Cообщений: 51
  • Интересы:Авто,мото,горные лыжи.
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:18
Четыре распредвала,по таму как клапанов много,а так в чем разница,фазы работают так же,как и при меньшем количестве распредвалов.
#23 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:49
Так поймите же, при условии что все метки совпадают и что у всех круглых предметов полный оборот по оси это 360 градусов, какой либо перевертыш тут исключен. Далее т.к. на данном движке отсутствует трамблер а коммутация ВВ проводов производится электроникой, можно с высокой долей уверенности утверждать (если метки не убежали) что по этой части всё в норме
#24 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:51
Чудес то не бывает, может провода попутали, или все таки неправильно выставили распредвалы относительно коленвала: т.е ВМТ первого цилиндра (такт сжатия в нем) не совпадает с закрытыми клапанами, проворот возможен т.к коленвал делает два оборота а распредвал один. Думаю что следует заново определить ВМТ первого цилиндра и проверить совпадает ли закрытое состояние клапанов с ВМТ
А ошибки можно снять и при не работающем двигателе, воткнул скрепку включил зажигание считал ошибки, если есть какие проблемы по электрике вылезут, а то получается так что все советы, что в теме дали все не устараивают, или их трудно проверить? Возле клапана рециркуляции разъем датчика детонации, возле клапана ХХ разъемы датчика детонации и датчика положения распредвала. Отключишь датчик распредвала и обороты не более 4500 будут и неустойчивая работа гарантирована.
в другой теме тоже ответил.
P.S не из казахстана часом?
Приветствую земляка!!!
Сообщение отредактировал Ittriy: 12 Январь 2012 - 18:57
#25 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:10
на звездах распреда по две метки-может там перепутали что?хотя в таком случае могут и клапана с поршней встретятся и тогда крендец!
#26 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:27
Да прокручивал вручную ...все нормуль
#27 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:58
Привет зёма, спасибо за участие!!!!!!!!!!!!!
Цитирую с комментами..
При первом повороте ВМТ котла №1 это конец процесса сжатия а при втором это завершение выхлопа, в первом случае все клапана должны быть закрыты, во втором выпускные "дышат"
.....как может быть перевёрт без встрече клапанов с поршнями если учесть что поршень и в первом и во втором случае на своём месте?
Возле клапана ХХ два разъема, положения заслонки и положения распредвала.... где 2-й датчик детонации и его рзъем?
Плиз, проверь заводку с отключенным разъемом на кронштейне рецеркулятора
Сообщение отредактировал DimDimKZ: 12 Январь 2012 - 20:13
#28 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:33
Завтра фотку сделаю напишу где что.
Классика V6 зачетное авто!
#29 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Январь 2012 - 06:21
#30 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:28
К моменту окончания такта выпуска во втором цилиндре выпускной клапан также закрывается и поршень достигший ВМТ с клапаном не встречается.
выкладываю фото как и обещал.
найду диаграмму фаз газораспределения потом отпишусь.
кстати провода свечные не проверял? и какие ошибки дает скрепка.
Сообщение отредактировал Ittriy: 13 Январь 2012 - 17:33
#31 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:30
Спасибо, завтра опять ковыряю.....
Жигуль с V6 в не конкуренции брателла!
#32 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:41
На 3-й фотке разъем отсоедени и попробуй завести....плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#33 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:01
Я в другой твоей теме ответил, заводил и немного поездил пока Чек не загорелся была 16 или 17 ошибка не помню точно. Потом прицепил, на хололстых ничего не заметно заводится и работает.
Нашел диаграмму получается так что когда в первом поршень находится в ВМТ то во втором идет окончание процесса сжатия с опозданием в 60 град. т.е клапана тоже закрыты.
У кого есть фото двигателя со снятыми головами скиньте ради интереса.
Вот ссылка с диаграммами совпадают они с нашими или нет?
http://help-auto.inf...raznyj-dvigatel
номера цилиндров в табл.3.3 следует читать 1-3-5-2-4-6
#34 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:30
Цитата(DimDimKZ @ 13.1.2012, 22:27)
Как то попадался флешный мульт с подробной анимешкой по тактам работы всех движков...
#35 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:36
тебе со вчерашнего дня предлагают вместо первой свечи вставить бумажный пыж, прокрутить вручную коленвал, и когда пыж выстрелит - посмотреть, где в этот момент метки.
#36 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:54
Я выкручивал свечу и вставлял в дупло отвёртку..... ВМТ совпадает со всеми метками....
Спасибо!!!
#37 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:00
Спасибо!!!
отвертка покажет именно ВМТ, но на такте сжатия-ли? Именно для этого и нужен бумажный пыж......
#38 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:18
С вечера уже готовлю данный девайс....
А если по меткам ВМТ пробка не вылетит????????????????
как быть???????????????
Да такого просто быть не должно.....??????????
или я далёбаб....
#39 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:26
или я далёбаб....
девайс представляет из себя скомканную газету )))
когда вылетит - посмотри. в это время поршень почти у ВМТ в такте сжатия. так же в это время в первом цилиндре должна проскочить искра.
#40 DimDimKZ
DimDimKZ
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:19
Добрый день! Победил я её.... ar.gif проблема была в неправильно установленной одной или нескольких звездочек распредвала относительно шлицов.... blink.gif Да, такое возможно ..и двигатель прикрасно вращается без встречи клапанов с поршнями.
Огромное спасибо этому форуму и особенно одноклубнику Ittriy[b] за подробный инструктаж! az.gif
