Фото бобины с проводами:
https://yadi.sk/i/NZE5GStF39wp6y
Еще, хотелось бы узнать что такое на фото ( обведено и помечено номерами 1, 2 и 3).
Фото:
https://yadi.sk/i/XVYvljk639wosj
https://yadi.sk/i/9o9t4lwk39wovz
Отправлено 20 Январь 2017 - 11:34
Фото:
Отправлено 20 Январь 2017 - 14:17
все что ты обвел это колхоз и это для газа.
катушка зажигания кстати тоже колхоз и это от ваз.
мозги выглядят как черная пластиковая коробочка примерно 10 х 10 см с широким штекером и трубочкой.
от датчика коленвала иди по проводам и упрешся в мозги.
Отправлено 20 Январь 2017 - 17:37
все ТРИ провода которые ты называешь выходят из круглой фишки позади мотора которая. Разьедини эту фишку и провода НЕ должны звониться МЕЖДУ собой. Иначе это просто плохо закончится. Если подать прямой плюс ( например с черного провода на катушке ) на зеленый провод на катушке то мухой сгорают МОЗГИ которые отвечают за искру. Вобщем повнимательнее и если что не переживай мозги у меня есть и всякий опыт тоже. Если что пиши.
Разъединил, проверил - звонятся.
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:50
Завел!!=)))) Всю проводку перетрёс, беда была в проводке ДПКВ. Изоляция полопалась, замкнули все три провода из-за этого мозги не получали импульс с датчика. Заменил провода - все в норме, с пол-оборота завелась. Проблема была чуть дальше в проводке, где провод изменяет свой вид с 3 жил на 1 большую (с внешней обмоткой и двумя жилами внути синего и коричневого цвета). При входе в эту изоляцию синий и коричневый замыкали на внешнюю обмотку - черный провод.
Добавляю ссылку на фото с указанием неисправности:
https://yadi.sk/i/bZqZ9U7d3A39WM
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 23:10
все привет,,всё начялось с того что машина троила я снял 1ый высоковольтник и тут машина заглохла,,проверял питание на катушку идёт,,катушку менял.датчик колена менял.эбу.менял .и всё равно нету,,.когда поворачиваеш ключ горит только датчик давления масла!!! помогите что делать уже руки опускаются!!!!!!!
Менял бигунок
Отправлено 13 Февраль 2019 - 07:43
привет всем.подскажите пжл.на катушку не приходит +на черно-желтый провод.по схеме идет от 15 контакта замка через Х76.х76 это разьем щитка ,как я понял.хотел спросить где идет этот провод и место соединения,обведенное кружком(машинка 93 год,c20 ne)
Отправлено 22 Май 2019 - 19:40
Отправлено 23 Май 2019 - 14:27
Всем привет. Помогите советом . У меня Опель Омега 2,6 1993 "дуал рам" . Сломалась ось трамблёра , где внизу шестерня. Можно ли поменять не разбирая двигатель . А то СТОшники говорят, что надо снимать крышку клапанов, чтобы выставить потом зажигание. Если может у кого ссылка есть по замене трамблёра
нижнюю часть привода трамблера извлекли?
дла выставления зажигания,достаточно вмт поршня 1-го горшка поймать и по мануалу бегунок на 1 или 6 провод)) как повезет
