Шкив колевала 2.5
temasic
, 30 Янв 2012 18:41
Сообщений в теме: 51
#43
Отправлено 30 Март 2016 - 20:08
Не дает покоя мне мой автомобиль. Разобрался с топливной проблемой, стало тихо и сразу стал слышен свист по утрам на холодную . Пало подозрение на ролик натяжителя, заменил, шума стало меньше, но теперь стал слышен какой странный шум со стороны шкива коленвала. Вдобавок сам шкив где ручейки, рукой можно качать вдоль оси шкива как будто эти ручейки на резинке стоят. Вдобавок периодически становится тяжелым руль. Что может шуметь в шкиве ?Он же железный . Попробую кинуть ссылку на ютуб. И еще вопросик. При замене ролика натяжителя сорвался ключ заехал мне в нос и отколол кусочек поверхности ролика. Будет ли кушать ремень или прокатит?
#45
Отправлено 31 Март 2016 - 02:35
На видео ещё ничего не слышно/не видно.Но если руль подклинивает при повороте, то это симптом , что гидроусилитель не функционирует.
1-ая причина сам гидроусилитель.
2-ая шкив.
Вопрос: Лампочка "Акуммулятор" при подклинивании не загораеться?
Совет: Поднять(если возможно) передок и крутить руль влево-вправо. Второй чел. смотрит на ремень генератора. Если демпферный шкив накрылся/накрывается, то ремень будет останавливаться на доли секунды. В этот момент пропадает подзарядка и естественно также гидроусилитель не работает.
#50
Отправлено 25 Июнь 2016 - 22:34
Мужики для информации. Решили в дикую жару поехать на море с ночевкой. Зацепили трейлер и поперли. Приехали ночью народу болбше чем в городе на день города. Ну не суть. Остановились осмотреться. Начал трогаться засел в песке в раскачку выбрался вместе с трейлером. Закатили его в кусты. Машину поставил подсветить,кондиционер не выключал,чтобы бегать инлгда освежиться. В итоге оставил своих и поехал домой потому как утром на работу. Пока выезжал послышались какие то щелчки со стороны двигателч,ну думаю хана коробке. Проехал еще 500 метров под капотом пошел такой грохот что со страху заглушил двигатель и полез смотреть. Все на месте. Зпвел лпять стук металлический как будто шатун стучит. Меня такое зло разобрало я по коробке и домой. Думаю заклинит ну и чкрт с ним. Как ни странно доехвл до дома уьром на работу. На свежую голову решил глянуть на шкив а он гуляет как раз в такт грохоту. Поехал купил за 5400 новый какой то sasic что ли. Открутил стартером как было выше написано. Закрутить так не получилрсь снял с маховика какую то жестянку,загнал отвертку и ногой уперся в трещетку,не знаю сколько я там нанометров надавил,но машина чуть с домкрата не упала. Все поставил завел и о,чудо,тишина. Так что вот так. Сейчас набрал пива и лечу на море мои заждались.
