карданный вал передний
Сообщений в теме: 51
#41 GOSHA.smirnov
GOSHA.smirnov
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 26 Март 2012 - 14:37
Цитата(salomonler @ 2.2.2012, 18:49) Просмотр сообщения
здравствуйте, на днях полетел передний карданный вал, когда сняли, я был удивлен, в том что на нем стоит 3 крестовины, с одной стороны обычная, а с другой 2 чуть поменьше! ну да ладно, сейчас ищу, вал на разборках и по фотографиям видно что нифига они не такие же, как у меня, хотя написано что офб 1999г. так же несколько вариантов валов - разных размеров. помогите пожалуйста разобраться с этим, может у меня какой то не стандартный.)
У меня на фронтере В мех. такой. крестовины 27*62 подходят от корейцев Цена от 250р-3000р
родная крестовина 7000р
#42 salomonler
salomonler
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel frontera b 2.2
Отправлено 28 Март 2012 - 08:32
да мне сейчас не до крестовин, с ними проблем нет.
с карданным валом бы порешать.
#43 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OFB(2.2i X22SE)
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 19:47
Приветствую!интересно кто как решил проблему ,с этим супер карданом?
#44 EVS13
EVS13
  • Автомобиль: Opel Frontera B X22SE
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 06:47
Цитата(salomonler)
32' post='1273491']
Здрасте! У моей, такой же кардан, и крестовины пришлось поменять! Взял крестовины TOYO GUM-77 (цена не дорогая) диаметр стаканов тот же, но по высоте чуть выже! Отдал токарю, он уменьшил высоту креставины (там совсем чуть-чуть) И всё, кардан продалжает работать!
#45 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 17:16
С крестовинами проблем нет ,вот номер (GU-1210) в экзисте. А вот с шарниром(гука),,,проблемы ,у меня пока не критично, но нужно поменять игольчатый подшипник в шарнире. Вот и хочу узнать ,может кто ставил,размеры точные нужны и т.д.
Сообщение отредактировал Borisoff: 28 Ноябрь 2012 - 17:18
#46 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 16:55
Глухо у вас тут...
#47 Раивис
Раивис
  • Автомобиль: опел фронтера
Отправлено 27 Февраль 2013 - 20:17
Цитата(salomonler @ 6.2.2012, 21:28) Просмотр сообщения
вот он какой!
#48 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 28 Февраль 2013 - 16:47
Очень интересно
#49 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 01 Март 2013 - 13:09
Цитата(Раивис @ 27.2.2013, 21:17) Просмотр сообщения
А это точно не "колхоз"?
#50 Раивис
Раивис
Отправлено 01 Март 2013 - 18:31
Да калхоз.Паставил полос от опел вектры зборе.токръ витачил фланцы и приварил..падходит короткая полос.шрусы палучаетса место крестовын.внутренему шрчсу естъ ход каторы работает как шлъицы кардана.толъка смаску шрусах нада разбавлъять маслом а то пилънъики зрываетса при скорасте.палучилас хорошо хадил 130 кмх выбрацнн никаких даже нечуствоеш што мост подклъучен.
#51 внедорожник
внедорожник
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:26
Slon69, А разве в дизеле 2.2 есть лямда зонд??? Я у себя не нашол.
#52 RIVANEC1
RIVANEC1
  • Интересы:Охота.рыбалка.
  • Автомобиль: FRONTERA B
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 00:27
Я эту проблему решил следующим образом. среднею часть кардана выбросил, на флацевой части срезал балгаркой шар,чтобы получилась вилка крестовины,на карданной части срезал палец , что бы тоже получилась вилка. Сточил острые края на вилках,соединил их крестовиной одной из двух (27*62). Длинны шлицов на кардане хватает,чтобы его удленить. (шлицы 12см,выброшенная часть 7см, в трубе кардана остается 5см).С учетом,что кардан вращается только с включенным передним мостом,то надолго хватит.Сам езжу по разным гребеням кардан работает нормально.Буду рад если совет кому поможет.
