Загорелись лампочки АВС и прочие
Сообщений в теме: 56
#1 kochevnic
kochevnic
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Antara 2,4 механика
Отправлено 09 Февраль 2012 - 11:59
Сегодня в очередной раз загорелись лампочки "АВС", "Противозаносной системы" и стала моргать лампа включения заднего привода. На улице утром было -32, сейчас около -25. Что интересно, езжу в морозы уже четвертый день, а сегодня решил открыть багажник, но не смог, зато на панели загорелась лампа индикации открытого багажника (замок багажника открылся на одно положение) и тут же загорелись перечисленные лампочки.
Господа опелеводы, у кого-нибудь было что-то подобное?
Кстати, в декабре, после сумасшедшей гонки в снегопад эти лампы уже загорались, но на следующее утро-погасли сами по себе (отключение клеммы аккумулятора не помогло).
Открыл багажник, закрыл плотно (лампа индикации погасла) и все лампы погасли. Очень интересно!!!
Сообщение отредактировал kochevnic: 09 Февраль 2012 - 15:52
  • RichardHaile сказал за это спасибо
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:46
Да тут без компьютерной диагностики не обойтись. Какой-то из датчиков ABS хреновничает скорее всего, а при неработающей ABS отключается и противозаносная. Вряд ли это может быть связано как-то с багажником.
#3 kotlas
kotlas
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel antara, 2,4, механика
Отправлено 14 Февраль 2012 - 22:59
У меня была такая проблема. Обратился по гарантии. На сервисе сказали, что (после комп диагностики), что вылетел датчик АБС. Заменили датчик, заменили жгут с проводами - не помогло. В общем в результате продолжительных поисков - причина была обнаружена. В арке заднего колеса (в моём случае в арке заднего правого колеса) крепятся провода от датчика АБС. Так вот в этом месте (где провода прикреплены к корпусу) они перетерлись (переломились). По этому при тряске контакт то появлялся - то снова исчезал и, соответственно, не работал не АБС, не курсовая устойчивость. В моём случае потом лампочки стали гореть постоянно и уже не гасли. Проблема решилась восстановлением контакта и изоляцией проводов.
#4 kochevnic
kochevnic
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 Июль 2012 - 10:14
Мне в сервисе сказали, что неисправен датчик правого заднего колеса или проводка. Думаю это аналогичный случай, что и у вас
#5 tanya_aks
tanya_aks
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 21:28
Всем добрый день.
Ситуация такая.
На даче играла музыка в машине (минут 15-20). Сел АБ. Рядом никого не было прикурить. Муж взял генератор, на нем есть выход 12В. Прикурил машину. Завелась, но на панели загорелась гирлянда - почти все индикаторы, какие только есть. БК так же выдает все параметры с ошибкой F. Сброс массы не помог, продолжает все гореть. Машина едет без проблем (также как и раньше, ничего не заметили). Понятно,что попалили что-то в электрике (или сам БК?). Повезем на официальный сервис. Но вообще, было у кого, что подобное. Что конкретно может быть и во что нам выльется???
Да и муж заехал на неофициальный сервис. Диагностику сделали на своем оборудовании, ничего не понятно, Руками развели и даже денег не взяли. В официалку отправили.
Сообщение отредактировал tanya_aks: 11 Сентябрь 2012 - 21:31
#6 anz7777
anz7777
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:32
Цитата(tanya_aks @ 11.9.2012, 22:28) Просмотр сообщения
Всем добрый день.
Ситуация такая.
Так в чем причина то была, у меня сейчас не работает ESP, горят два индикатора, что он выключен и что неисправность, кнопкой включить не могу, сброс клеммы АКБ не привел к изменениям, подскажите , мож у кого была такая же болячка.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:34
anz7777, надо считывать ошибку и понять почему ESP отключилась. Возможно разъединился разъем датчика ABS, а может и сам датчик умер. Без тестера можно долго гадать.
#8 Бэрт
Бэрт
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Февраль 2013 - 19:47
У меня было похожее. Оказалось реле залипло, поменял и всё Ок
#9 NERSKY
NERSKY
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Antara 3.2
Отправлено 06 Март 2013 - 22:04
если горят лампы есп (обе)+ абс+моргает полный привод- 100% полетел датчик абс... Если горят просто обе есп, то скорее всего нужно чистить дроссель...
а вообще ошибки можно считывать и без оборудования при помощи моргающего чека
#10 5
5
  • Автомобиль: антара
Отправлено 07 Март 2013 - 16:57
Привет всем подскажите пожайлусто почему закгорелась на компьютере буква F? и лампочка ручного тормаза
#11 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Март 2013 - 21:34
5, уровень тормозной жидкости в норме?
#12 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 07 Март 2013 - 22:55
5
"Колодки" ручника в пордке? Не "залипли"?
Какого машина года из профиля и сообщения не ясно (рекомендация: заполнить более подробней профиль = форумчанам легче будет помогать и советовать az.gif ), тем более что и когда делалось ph34r.gif
А так можно гадать "пальцем в небо" blink.gif какой пробег, как делалось обслуживание и менялось ли что либо о чём вы точно знаете.
Прошу прощения у фрумчан, просто пытаюсь пресечь поползновения типа = "купил машину, чё и как - не в курсе, но марка точно Г..но"
Сообщение отредактировал Kobra (Whitesnake): 07 Март 2013 - 23:09
#13 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 08 Март 2013 - 00:18
F - глюк датчика забортной температуры
по лампочке ручника вам ответили.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#14 Dimansanych
Dimansanych
  • Автомобиль: Opel Antara 3,2 Cosmo plus
Отправлено 30 Июнь 2013 - 09:37
Всем доброго времени! Только зарегистрировался (новичок в общем..) Читаю форум и вижу одни и те же проблемы с машинами. Так вот у меня проблема та же с электроникой, т.е. загораются все значки, а именно отключен полный привод, АБС, ЕСП, помощь при спуске. Раньше загоралось то же самое, но устранялось один раз чисткой дроссельной заслонки, а второй раз заменой датчика АБС заднего левого колеса. А теперь заезжаю к ОД, те после диагностики разводят руками типа все нормально, ошибок нет.... Загорается следующим образом: Катаюсь без кондиционера, все нормально, ничего не горит, проблем нет, включаю кондиционер. катаюсь тоже все в норме. не горит, но как только остановлюсь, машина поработает с кондиционером 5-6мин., так сразу гирлянда загорается. Глушу двигатель, жду 4-5 мин, запускаю двигатель все нормально. включаю конд-р через 5 мин. опять значки. Встречался ли кто-нить с такой проблемой? Прошу помочь в данной ситуации...
#15 osviknik
osviknik
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 21:03
Похоже это болезнь заразительна у меня сегодня то же самое произошло за бортом -5 еду не с того не с чего на повороте и крутом спуске сперва заморгала очистка сажевого фильтра затем АБС + полный привод, ЕСП, помощь при спуске, на кнопки не реагирует. остановился постоял 5 мин., завожу горит 1 АБС трогаюсь снова букет, заехал в сервис по пути не ОД сунули они сканер проверили ошибок нет, говорят у вас же чек не горит типа значит все в порядке глюк какой то, но от денег не отказались, в общем надо к ОД ехать это же гарантийный случай?
#16 Dimansanych
Dimansanych
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:28
Я с этой проблемой борюсь с помощью чистки дроссельной заслонки. 15мин. времени занимает. Как только начинает загораться гирлянда. так сразу в магазин за жидкостью и вперед. Случается это примерно раз в 10-15 т.км.
#17 osviknik
osviknik
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 13:08
Спасибо!!! за помощь но у меня дизель прошел всего 20 т. км. (какую здесь заслонку чистить?)
#18 CAPELLA13
CAPELLA13
  • Автомобиль: antara
Отправлено 08 Январь 2014 - 14:24
Привет форумчанам! Может кто то сталкивался со следующим явлением: "При включении зажигания перестали загораться (кратковременно) контрольные индикаторы системы DCS (желтый и зеленый). При этом при проверке работы системы зеленый индикатор загорается и мигает (система работает). Однако при нажатии педали тормоза или акселератора система не отключается (только кнопкой). То есть не выполняется два условия прописанные в инструкции" ? Автомобиль OPEL ANTARA.
#19 osviknik
osviknik
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:49
Вся проблема была в датчике скорости АБС, заменил все стало ок.
#20 CAPELLA13
CAPELLA13
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:18
Спасибо! Завтра записываюсь на диагностику к ОД. Только вот, не понимаю почему так быстро вышел из строя, машине всего три недели. Да, кстати в морозы закусывало ручник может быть из за этого?
