Загорелись лампочки АВС и прочие
Сообщений в теме: 56
#41 mrkoss
mrkoss
  • Автомобиль: Antara 2.0 cdti
Отправлено 15 Февраль 2018 - 09:49
Помогите, кто-нибудь! Загорается ESP, ESP, спуск с горы и машина не тянет. Выключаешь зажигание, постоишь минут 5 - пропадает, потом через какое-то время загораются опять. На диагностике (ошибки были активны) ошибок не показало, за исключением левого датчика уровня топлива (стрелка на тот момент лежала на 0, датчик поменял без изменений 0, буду менять правый тоже). Куда смотреть, куда ползти?
#42 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Февраль 2018 - 09:56
сменить диагноста
#43 mrkoss
mrkoss
Отправлено 15 Февраль 2018 - 10:14
Я сам присутствовал при диагностике. Ошибок по всем параметрам нет. В одном из сервисов сказали, что нужно адаптировать коробку после замены с ЭБУ. Два года назад менял МКПП с раздаткой (новая), все было ОК. Какая адаптация МКПП с ЭБУ, бред! Но как факт на диагностике пишет "не установлена связь с коробкой передач", я конечно сомневаюсь, но неужели в этом может быть проблема? Ошибки стали появляться значительно позже ремонта.
#44 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Февраль 2018 - 11:21
у вас на панели горит лампа.
не надо быть огромным спецом, а достаточно даже просто открыть руководство по авто и там прочитать, что если горит лампа на панели, то это значает, что в системе есть неисправность.
лампу зажигает модуль. просто так она не заграется. даже если просто закоротить лампу, что бы она горела, то модуль повесит ошибку о горении лампы.
иными словами ошибка хоть одна, в системе естьи она активна.
надо просто ее прочитать.
висит она не в модуле ДВС, а часть универсальных сканеров читает ошибки только из него. надо глубже и шире смотреть.
потому и совет сменить диагноста.
конечно бред. или ошибка перевода.
если в параметрах авто установеть не верные данные при программировании, то система может зайти в глюк. надо смотреть настройки авто. машина случаем не переделывалась на механику? програмирование было недавно? может прошивку перезаливали?
#45 mrkoss
mrkoss
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:12
По вину пробивается как механика, в России с 12 года, ничего не прошивали. Все как есть. Ошибки две : 1 - не установлена связь с коробкой, 2 - низкое сопротивление левого датчика уровня топлива. Какой-либо зависимости появления нет, можно отъездить целый день и все ОК, а может за день 10 раз выскочить.
Прикрепленные файлы
#46 mrkoss
mrkoss
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:22
Диагност тоже спросил сначала не была ли раньше на автомате, но потом сам убедился, что нет. Никто ничего сказать не может.
#47 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:32
тогда звоните проводку. ищите обрыв по проводам САN шины для начала.
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Февраль 2018 - 15:59
А на фото - нет связи с блоком управления двигателем. Она не считается?
#49 Роман 190680
Роман 190680
  • Автомобиль: OPEL ANTARA
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:01
Всем, доброго дня! Помогите с ремонтом или приобретением блока ABS. Приговорили блок, купить б/у почему-то не возможно, ни где нет именно той модели которая нужна. Номер блока 96859396 С9
Прикрепленные файлы
#50 Kuba1978
Kuba1978
  • Автомобиль: opel antara 3.2
Отправлено 11 Июль 2018 - 14:07
Добрый день!
Прошу помощи в поиске  блока ABS.  Номер блока 96859396 С9
@Роман 190680 Вы нашли данный блок ?
#51 Роман 190680
Роман 190680
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:05
Наверное это не возможно!
#52 Роман 190680
Роман 190680
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:34
Может кто знает где приобрести этот блок?
#53 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Июль 2018 - 17:42
@Роман 190680, например https://autobax.ru/a...bs_antara_2007/
в интернете много предложений.
#54 Antarashah
Antarashah
  • Автомобиль: Опель Антара
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:43
Цитата(5 @ 7.3.2013, 19:57) Просмотр сообщения
Привет всем подскажите пожайлусто почему закгорелась на компьютере буква F? и лампочка ручного тормаза
F - глюк датчика забортной температуры
по лампочке ручника вам ответили.
Приветствую! Помогите с экраном разобраться. При покупке Антары на экран выводилось главное меню, где сверху экрана отображались три значка: телефон, ключик, автомобиль. После некоторых настроек другом магнитолы, на экране теперь: сверху - название радиостанции, ниже - кол-во топлива, средний расход, момент, расход. Главный экран куда то пропал. 2013гв. 3,0л.
Сообщение отредактировал Antarashah: 12 Февраль 2019 - 15:45
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Февраль 2019 - 16:25
@Antarashah а фото экрана можно?
#56 Дмитрий9872
Дмитрий9872
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 29 Май 2023 - 09:46
Здравствуйте я тоже новичок на на форуме .У меня таже проблема показывает ошибку переднего правого датчика.Посетил уже 3 сто, заменил датчик на новый результатов ноль.Поменяли местами с правого на левый и опять ноль. В последнем сто мне сказали поменять ступицу и это не к чему не привело.может кто подскажет в чем причина?
Добрый день. Проблему решили? Столкнулся с такой же проблемой.
#57 Павел Воронов
Павел Воронов
Отправлено 26 Декабрь 2024 - 02:07
У меня такая же ситуёвина, пробывал в интернете что-то найти, но ничего толкового, кто как решал?
