[Meriva-B] ТО-1
Сообщений в теме: 828
#1 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:42
Цитата(Blackmore @ 13.2.2012, 17:52) Просмотр сообщения
Перепрошился у дилера (правда денег сняли за это) - теперь показывает запас хода, текущий расход на 100, общий расход на 100, среднюю скорость за период...
1.7 CDTI,6 AT,Cosmo:
В городе сейчас с прогревами 10-11,5 (была неделя, когда совсем по пробкам ездил/стоял - дошло до 12,4). Но только на трассу или кольцевую - резкое падение. На круизе при 100-120 км/ч показатель текущего расхода 6 литров и меньше, при 120 - 140 км/ч 7-7,2 и меньше. Выше статистически долгое время не ездил, ибо практически негде и незачем. Машина только прошла первое ТО на 15000. В эксплуатации 5,5 месяцев. При моей езде в смешанном режиме так и получается примерно 8,6 на круг.
Прошу прошения если вопрос не по теме, вы ТО проходили в 15000?
#2 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 15 Февраль 2012 - 15:57
еду домой и думаю про то, что пора бы открыть новую тему - и опа! уже есть ar.gif
Хотелось бы только расширенее: стоит ли на 7500 проходить? проходить ТО-1,2,3? Разводы ОД по этому поводу...
#3 Droni2
Droni2
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel meriva В 1,4XER
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:02
Сегодня был в автосервисе на 23 КМ МКАД ООО "Автоцентр Сити" менял заднюю фару по страховке, спросил на счет ТО -15000 для вашего двигателя 1.7 CDTI,6 AT стоимость ТО будет 6,763 плюс 500 рублей снятие защиты.
#4 Droni2
Droni2
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:13
стоимость ТО В данном салоне в (скобках стоимость ТО для дизеля)
ТО 15000 - 5294, (6.763)
ТО 30000 - 7608, (14.392(АТ),14.076(МТ))
ТО 45000 - 5294, (6.763)
ТО 60000 - 11.998 А14NET\А14XER 10.795,((15.402(МТ),15.527(АТ))
ТО 75000 - 5294, (6.763)
ТО 90000 - 7608, (14.392(АТ),14.076(МТ))
ТО 105000-5294, (6.763)
ТО 120000-11.998 А14NET\А14XER 10.795,((15.402(МТ),15.527(АТ))
Плюс к стоимости прибавляем снятие защиты 500 рублей
Сообщение отредактировал Droni2: 15 Февраль 2012 - 16:14
#5 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:15
500 рублей???? че за ггон защита дополнительно не ставилась это не доп....
#6 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:17
Меня вот беспокоит одно, на бортовом компе остаточный ресурс масла 30%, а пробег всего 6500км, что это значит? Просто где то читал что для дизелей ТО через 10000
#7 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:03
Не стоит. Промежуточной замены масла будет достаточно, для полного ТО не вижу причин.
"Где-то" может быть информация десятилетней давности. ТО - это не только замена масла,а ещё некоторое количество других проверок согласно регламента. Осталось 30% - ну смените масло на 7500 км, это будет дешевле, чем полное ТО, ТО-1 пройдёте на 15 ткм.
#8 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:33
У меня такая-же песня!
Ну сменю я масло, а на индикаторе не изменится ни чего?. Так и останется 0%. Вообще, как бк вычисляет остаточный рессурс. Или это просто счётчик моточасов?
#9 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:35
Как я понял этот показатель вычисляется по пробегу 100% соответствует 10000 км. В книжке написано, что когда показатель приблизится к нулу то нужно не позднее чем через 500 км обратиться к ОД для замены масла
#10 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 16 Февраль 2012 - 13:43
Что то я не понимаю. Если каждые 10 т.км. менять масло, то почему регламент ТО 15 т.км.?
На ТО то же ведь меняют масло.
Если ресурс привязан к пробегу, то получается просто он не правильно настроен. Нужно 15т., а не 10т.
Теперь катаемся на Меривке :)
#11 Fatman
Fatman
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva 2011
Отправлено 16 Февраль 2012 - 15:08
При 12 т.км имею остаточный ресурс масла в 27%. Так что он не привязан жестко к пробегу, скорей всего разработали некую мат модель которая описывает процессы износа масла и по ней, исходя из времени работы, оборотов двигателя, температуры воздуха и т.д. просчитывается остаточный ресурс. Если это так, тогда показания должны быть достоверны (готовь деньги или тупо сам в гараже смени масло, никто не может запретить пройти ТО 1 при пробеге 10 т. км.)
Как скинуть счётчик на 100%:
- Кнопкой меню(на подрулевом выключателе) выбираем остаточный ресурс
- Кнопкой SET/CLR сбрасываем его на 100 % (надо подержать).
И будет вам счастье.
#12 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Февраль 2012 - 15:28
Может и так, но у меня шагает в ногу с пробегом, не думаю что я эксплуатирую авто в каких то жестких условиях, что у меня масло в два раза быстрей убивается. А у вас что бензин или дизель?
#13 Fatman
Fatman
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:18
С утра был бензин 1,4 астматик
#14 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:52
Ну вот а у меня дизель, так что у нас разные показания
#15 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva cdti
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:53
проходил около 12000 с меня 10с чем-то тыщ взяли... а после сервиса нае*нулась турбина... вот те и сервис....
гудэльмэ
#16 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:23
у меня пробег 5500, остаточный ресурс 67%
#17 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:45
пробег 5100, 49%, средняя скорость по бк 35 км\ч
Адонис, привет земляк! Моргни при встрече на дороге!
Сообщение отредактировал kip96: 16 Февраль 2012 - 20:46
#18 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 17 Февраль 2012 - 19:27
пробег 2900 км, 68%, средняя скорость по БК - 35,5 км/ч
Называется, вот и думайте, от чего всё это зависит))))
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#19 Blackmore
Blackmore
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 CDTI
Отправлено 18 Февраль 2012 - 00:05
На 7500 я масло поменял. Сам попросил."Они это любят" (с) Кузьмич из "Особеностей национальной охоты". Хуже от этого точно не будет. "Если есть время и молоко, то почему бы и не покормить ребенка?" Беспокоит другое, передних колодок осталось 50-60%, задних 70-80%, доживу ли до ТО-2 на них!
Meriva B Cosmo 1,7 CDTI AT-6 Black Sapphire
#20 key22
key22
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva В 1.4turbo Cosmo + Premium красная
Отправлено 18 Февраль 2012 - 23:57
Мужики мы же взрослые люди. И зачем что то выдумывать надо пользоваться достоверной информацией в ТИСе чётко всё расписано. А вообще, я ещё до покупки машины, установил себе OPEL EPC и ТИС. Очень иногда выручает(я уже писал об этом). Кстати, в связи с прошедшими морозами, владельцы машин у кого установлена система обеспечения устойчивости ESP. Если снимали аккумулятор то Вам в сервис as.gif ai.gif ai.gif(если не пройдет первый способ) или искать у кого есть Tech2. В прикреплённых файлах информация с ТИСа.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал key22: 18 Февраль 2012 - 23:59
