Круиз своими руками
Сообщений в теме: 28
#1 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:21
удалил текст из-за неадекватной реакции администрация форума (удаляет мои сообщения созданного мною нового пользователя, с просьбой разблокировать этого и другие сообщения к участникам форума.)
удачи вам ребята - у меня есть новые модинги и наработки по мериве, а также есть критическое замечание по рулевой которое можно исправить - но это сообщение администрация тоже удалит - удачи.
Сообщение отредактировал nsaber: 26 Август 2013 - 20:02
#2 qwertius
qwertius
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 enjoy MT5 14XER + подогрев сидений
Отправлено 03 Март 2013 - 21:01
Сам оказался счастливым обладателем машинки прямо с салона, и в итоге никаких функций управления на руле. Также хотел установить самостоятельно.
Комплектация Enjoy+пакет для плохих дорог.
Двигатель 14XER.
Приятности:
Куча недорогих б.у. рулей от Insignia 2009-2011, Astra J 2009-2011, Meriva B (см eBuy и UK и немецкие развалы). Руль можно взять в любом состоянии (кожа меняется - 1500 руб., хром со старого руля, но кнопки должны быть в хорошем состоянии изначально!) ab.gif Прим. руль подобрать можно, но скорее всего придется кое-что немного доработать самостоятельно.
Цена вопроса менее 10 т.р.
Неприятности:
X85 Steering wheel air bag coil (где располагается спиральный шлейф) не подходит, т.к. на выходе имеет всего 2 контакта (сигнал) и модуль Air Bag, из нужных минимум 5 + Air Bag. Так что он тоже под замену. Искал в TIS и каталоге и не смог его найти.
Включатеся это все исключительно TEC 2 (по моим данным).
Сам решил сделать эту систему по-другому при помощи 4-х позиционного джойстика переключателя, с впаяными на нем мелкими сопротивлениями. И все это должно крепиться слева на кожухе рулевой колонки, около рычажка для фиксации рулевой колонки.
Сообщение отредактировал qwertius: 04 Март 2013 - 12:23
#3 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 14 Март 2013 - 22:55
qwertius, удачи в экспериментах. Хочу обратить внимание, что в показаной схеме явная ошибка - нажатие клавиши включения круиза не даст никакого результата. Правильный вариант вероятно в схеме от Astra J, а блок кнопок там такой же, как в Мериве, например черный код 12 40 416.
Кнопка включения круиза должна быть с фиксацией, остальные три кнопки без.
[attachmentid=101556]
#4 qwertius
qwertius
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Март 2013 - 11:48
Уважаемый dwk, подскажите пожалуйста, где можно найти 100%-но достоверную схему. В моем TIS'е (116e версия) на меривы от 10 года схема отличается от обеих представленных, но все равно больше похожа на 1-ый вариант.
[attachmentid=101613]
Сообщение отредактировал qwertius: 18 Март 2013 - 11:49
#5 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
Отправлено 18 Март 2013 - 18:58
qwertius, насчет 100% ничего не могу посоветовать, но думаю что в TIS должно быть наиболее верно, все же первоисточник от производителя. У меня новее 116 нет. По поводу ошибки я имел в виду сам кнопочный переключатель, на первой схеме там нет одного резистора, на второй и третьей они одинаковы.
Если Вы решили подключиться мимо руля к ответной части разъема Х3 ВСМ, советую сначала посмотреть на него живьем. Если в жгуте нет проводов 1884 и 1444, то вполне возможно отсутствуют и соответствующие контакты 36 и 10. Я уже с таким сталкивался, GM экономит.
#6 qwertius
qwertius
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Март 2013 - 13:07
dwk, Вот так выглядит штекер на входе колодки X1 блока X85. Какая тут может быть нумерация проводов?
Нумерация справа налево. Првода к блоку K9 есть. Остается проблема програмной активации КК.
Может кто-то это уже делал и напишет как получилос?
Сообщение отредактировал qwertius: 21 Март 2013 - 10:31
#7 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 Март 2013 - 20:30
Почитай вот тут http://astraclub.ru/threads/75588, есть результаты. С Меривой В наверно примерно также.
#8 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
Отправлено 19 Апрель 2013 - 22:08
Пишу как получилось.
Началось с того, что мне хотелось обтянуть руль кожей. Привык к такому, а на Мериве с пластиковым было как-то некомфортно.
В результате получилось, что я просто купил руль по цене сравнимой со стоимостью обтяжки.
Руль от Astra J - новый, в коже, с кнопками круиза и музыки, и даже с подогревом.
[attachmentid=102848]
Тут-то и подумалось о подключении круиз-контроля.
Изучению вопроса помогла вот эта тема http://astraclub.ru/threads/75588. Там же на форуме в личке пообщался с 075rus. Это мастер, работает у ОД в Питере. Он подтвердил, что может прошить круиз на Meriva B.
Поскольку на родном руле у меня были кнопки управления музыкой, то подрулевой контактный модуль менять было не надо.
Но пришлось поменять переключатель круиза. Дело в том, что сейчас на Astra J уже ставят с лимитом скорости
[attachmentid=102850]
а для Меривы нужен обычный (черный код 1240416)
[attachmentid=102851]
Вобщем поменял кнопки, поставил руль и сегодня утром приехал к Алексею (075rus).
Вся процедура заняла около часа времени.
Круиз-контроль работает!
#9 Dis5
Dis5
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1,4 (A14XER, Essentia, CD300)
Отправлено 21 Апрель 2013 - 07:45
Очень интересно, спасибо. У меня механика (1,4 HER), CD300 , руль без каких-либо кнопок, есть ли в теории возможность при замене руля, кольца + прошивки получить круиз+подогрев руля+управление CD?
#10 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:16
Как вариант :http://autochip.zp.ua/cruise-control/
#11 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 11 Июль 2015 - 09:43
Поднимем темку...
Добрый день! не пинайте новичка , пишу первое сообщение и сразу с 2-мя важными для меня вопросами:
1. ткните носом где можно глянуть техническую возможность при данной комплектации авто, а потом последовательный порядок действий в установке круиза на Мериву В
2. читал но так и не понял - какой проверенный по адекватной цене диагностический шнур для моего авто?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 11 Июль 2015 - 09:44
#12 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Июль 2015 - 13:04
Цитата(Graver @ 15.7.2015, 22:29) Просмотр сообщения
Смысл в том что автопроизводители, теперь ограничили изменение параметров и опций авто.
С сервера GM не всегда присылают необходимые VCI коды на изменение конфигурации, объясняя запретом на смену конфигурации.
Стоп! А вот с этого места по-медленее, я тут спросил это уже в иной ветке - моему ОД код не прислали, так значит криуз я теперь хрен когда увижу? или есть варианты?
#13 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Июль 2015 - 10:41
Нет VCI кода--нет изменения конфигурации.
Про круиз можете забыть.
Просьба не надо заниматься кросспостингом( задавать один вопрос в разных ветках)-это нарушение правил форума.
Opcom, Delphi DS150.
#14 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:18
Понятно, что свой VCI код вещь важная, но что значит забыть то? blink.gif У нас отказали, есть Польша и Литва, попробовать надо, а вдруг!)))
Но прежде чем ввязываться в эту авантюру - прошу пояснить - обязательно ли перед получением VCI кода установка всех компонентов круиза? Причина вопроса - т.к. нашему дилеру отказали в VCI коде , поеду в Польшу на пробу, но у меня пока не установлены переключатели на руле круиза, не станет ли отсутствие набора круиза в препятствии получения VCI кода? Или же сначала VCI код - перепрошили мозги , а потом твори что хочешь?
И еще ли же VCI код позволяет запрограммировать только круиз? или к примеру сразу и систему контроля шин? Или на каждую операцию по расширении мозгов - каждый раз свой VCI кода?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 21 Июль 2015 - 12:24
#15 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:23
sosed39rus, на каждое изменение свой код.
#16 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:27
Спасибо, но Вы ответили на одну часть вопроса, а как же укомплектованность по факту элементами круиза авто и получение кода? Важно ли это? Или сначала независимо от начинки получаешь код, а потом начинаешь установку самой прилады? Поясните алгоритм
#17 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:52
Отвечаю:
1. GM запрещает изменять конфигурацию авто.
2. Получить VCI код можно как исключение. Например сдох блок парктроников, отсылаем GM свой VIN и любезно просим, мол блок сгорел ставим новый -надо прописать. GM выдает код на прописку новых парктроников взамен старых.
3. Если же в запросе пишем- вот машина голая хочу сделать полный фарш.Скорее всего получите ответ, что изменение конфигурации запрещено и для вашего авто эта опция не предусмотрена.
PS кстати VAG теперь себя также ведет. Читал как народ пытался "фен" в гольф7 поставить, в результате его тумблером включает.
#18 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:57
sosed39rus, делается в любой последовательности. Все равно два раза ездить. Сначала формируется запрос, отправляется, потом присылаются типа ссылок, по которым проходишь и прописывается данная конфигурация. В первый раз можно приезжать голым, во второй -нужно чтобы стояло то, что решил активировать. Заграница не вариант - у них другие коды и прошивки. Как пример у меня двиг 2.0 СДТИ - в европе он 160 лысы. у нас 131. легально и полулегально ни фига не сделать.
По поводу ОД - нужно съездить к другому. Как вариант - приехать в Питер-). Мне кнопку спорт ставили без проблем. Там главное правильно создать запрос - чтобы не палился ни диагност(который запрашивает) ни работник ГМ(который выдает).
#19 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 21 Июль 2015 - 13:49
да нет, спасибо, далековато до Питера. По ходу мои не умеют вопросы задавать((( Убили Вы меня пацаны(((( Чет я не въеду, как так коды разные? Это что ЭБУ у них по другому как то работает? Не пойму, честно.
А за чем раза мотаться - переперошился, повесил прилады и опять перепрошился, иль так нельзя? Пшеки говорят, что якобы можно - 250 злотых за прилады и 180 за активацию
Сообщение отредактировал sosed39rus: 21 Июль 2015 - 13:54
#20 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Июль 2015 - 13:58
sosed39rus, на КАЖДЫЙ запрос свой код. говорю же по факту приходит ссыль на какой то сервер, проходя по которой получаешь изменения в конфе запрашиваемого автомобиля. ну в конце концов, вы же не можете открыть своим брелком другую машину? а они блин одинаковые-). так и здесь. Нужно искать тех,кто дружит с ДжиЭм.
