Расход топлива
Сообщений в теме: 219
#21 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Sintra 2.2
Отправлено 02 Май 2012 - 00:48
Цитата(Славентий @ 14.3.2012, 20:47) Просмотр сообщения
В заключении этой темы делаем следуйщие выводы: если подскочил расход топлива есть несколько первоочередных причин;
1. Забит или не исправен лямда-зонд.
2.Забились фильтра или форсунки (при этом падает тяга)
3.Заклинил термостат,работает только по большому кругу(двигатель плохо прогреваеться)
4.Недолитый низкокачественный бензин.
При остальных неисправностях будет загораться чек
Вот еще одна интересная находка наверное влеяющая на расход,разобрал я корпус воздушного фильтра где еще находиться наш комп, а под ним чего я только не нашел листья,останки животных,куски каких то тряпок,и это все в грязи ,забит входной пластиковый патрубок который берет свое начало от отверстия для сигнала в бампере!!!
#22 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 02 Май 2012 - 10:41
Цитата(Sintra_Voz @ 7.3.2012, 18:43) Просмотр сообщения
evgenic4, подскажи какой расход газа. Изображение
Машинку взял недавно. Первый тест на трассе: 32 л. газа хватило на 420 км. Скорость 120-150 км/ч. Загрузка 4 человека. Я доволен bf.gif
Бензин пока не тестил.
#23 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 07 Май 2012 - 23:21
А на сколько должен подскачить расход бензина при постоянно включенном кондиционере (2.2і)???
#24 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 08 Май 2012 - 01:29
+1-5 литра
#25 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 13 Май 2012 - 14:36
заглушенный ЕГР влияет на расход?
Цитата(ESSA @ 29.4.2012, 9:16) Просмотр сообщения
Недавно на Украину ездил. на 800 км. ушло примерно 70л. бензина. Но тут и по Одессе и километров 150 никаких дорог на пониженных передачах. С таким расходом из Германии пригнали. На днях буду менять все ремни (развалился натяжной на ГУР) там уже посмотрим. blink.gif
ну так что ГРМ по меткам?
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Май 2012 - 15:57
Расход топлива
Сообщение отредактировал sergemoskva: 13 Май 2012 - 15:58
#27 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 13 Май 2012 - 19:44
Цитата(sergemoskva @ 13.5.2012, 16:57) Просмотр сообщения
Расход топлива
причем тут аккумулятор?
#28 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 13 Май 2012 - 22:10
Наверное при плохом аккумуляторе, нагрузка на генератор выше ?
#29 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 13 Май 2012 - 22:51
Фигня , на ходу акум берет зарядку с генератора ( конечно только при длительных поездках) а так он не должен влиять на расход топлива. Если не так поправте
#30 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Май 2012 - 00:01
При разряженном аккумуляторе,либо замкнутой банке в нем,для востановления баланса нормального напряжения(14.2-14.5в) при работающем двигателе на генератор идет нагрузка,следовательно он начинает тормозить двигатель,вот и расход топлива,но не очень значительный,и с таким аккумулятором вы долго не протяните,машина начнет плохо заводиться и будут збои в электрике.
#31 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 Май 2012 - 11:59
кто нибудь скажет, влияет ли заглушенный ЕГР на расход?
#32 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Май 2012 - 12:01
300 - 500 грамм на 100 км.
#33 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 Май 2012 - 12:25
он у меня подклинивал, вот его и заглушили. если промыть в ультразвуковой ванне толк будет?
#34 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Май 2012 - 13:00
Его , если цела обмотка , достаточно промыть , а именно , где ходит сам шток , жидкостью для чистки карбюраторов и выскребсти оттуда весь нагар . Этого достаточно и он будет работать .
#35 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Май 2012 - 20:35
ЭЭ к нам это не относится rolleyes.gif . Мы без зажигания!!!!!
#36 technik
technik
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 Май 2012 - 20:55
Клапан ЕГР
в плюс или в минус ?
Вроде не должен влиять совсем
#37 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Май 2012 - 21:24
Цитата(technik @ 14.5.2012, 21:55) Просмотр сообщения
Клапан ЕГР
На причину повышенного расхода топлива влияют также и неисправности узлов, которые не являются основными и необходимыми для работы двигателя.
Например, система EGR (Exhaust Gas Recirculation), которая служит для снижения выброса вредных компонентов сгорания топлива. При неисправности клапана EGR(заклинил в открытом состоянии) в режиме холостого хода выхлопные газы прорываются во впускной коллектор и резко нарушают баланс воздушно-топливной смеси. ЭБУ в таких случаях не в состоянии управлять работой двигателя. При этой неисправности расход топлива может заметно увеличиться, особенно в условиях города, когда доля работы двигателя в режимах холостого хода и частых перегазовок большая.
#38 technik
technik
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 Май 2012 - 21:36
Но ведь вопрос был про заглушенный ЕГР, и выхлопные газы во впускной коллектор не идут, следовательно заглушенный при неисправности ЕГР, способ оставить расход топлива в норме, в т.ч. улучшить динамику, правда за счет большего количества Окислов Азота (NO) в выхлопе
Sergemoskva, Вы хотели Лямбда зонд поменять, поменяли ? расход изменился ?
Сообщение отредактировал technik: 14 Май 2012 - 21:42
#39 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Май 2012 - 22:02
При заглушенном клапане образуются оксиды , которые проникают в масло и изменяют его свойства . Далее. Возможна детонация двигателя при определённых оборотах ( на двигателях Ecotec - в интервале от 1500 до 2500 оборотов . Уменьшение тяги двигателя . Расход бензина увеличивается ( в теплое время года около 300 мл , в холодное от 500 до 800 мл) . Поэтому полностью закрывать не рекомендуется . Можно сделать новую прокладку и просверлить в ней отверстия диаметром сверла в три раза меньше диаметра отверстия на клапане ( это ориентировочные данные ) т.к. в каждом случае надо подходить индивидуально , путём проб и ошибок . Приблизительно прокладка выглядит так.....( см. фото )
Что касается расхода бензина после замены зонда - остался прежним , как и год назад ( город 12-13 ) , трасса чуть больше 8-ми ) . До замены , в городе , доходило до 17 , а на трассе те же 8-9 .
#40 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 15 Май 2012 - 07:55
когда работал ЕГР запах из выхлопной трубы даже не был похож бензиновый, после заглушки живой бензин. один кулибин сказал, что промывка ничего не даст, т.к. клинит он в самой катушке.
