Расход топлива
Сообщений в теме: 219
#201 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 20 Март 2021 - 19:04
Раньше с Казахстана были синтроводы .
#202 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2
Отправлено 25 Март 2021 - 09:21
Здравствуйте, ура наконец-то починил лямда зонд благодарю всех форумчан за поддержку особенная благодарность sergemoskva за оказанную помощь
#203 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 26 Март 2021 - 09:44
@Iskander516  Так а что с ним было?
#204 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Апрель 2021 - 12:45
Здравствуйте пишу в очередной раз, после установки лямбды вроде все должно быть хорошо, но что то пошло не так... 70 литров бензы хватило на 300км...что делать куда смотреть кому обращаться??? Крик души....
#205 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 09 Апрель 2021 - 14:28
Итого, получается 23л. на 100км. Многовато что-то. Я при езде люблю газануть, крутануть движок так сказать. И то у меня расход 15л. Может подтекание где, внимательно все осматривал? Свечи какого цвета?
#206 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 09 Апрель 2021 - 19:52
@Iskander516 а какой марки лямду взяли?
#207 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Апрель 2021 - 11:34
Подтекание нет, свечи не смотрел надо бы взглянуть, но двигатель работает стабильно практически без перебоя
Точно не помню могу уточнить, но до установки лямбды практически так и было...
#208 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Апрель 2021 - 12:26
Лямбда марки Fae
#209 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Апрель 2021 - 12:50
Кстати у меня всегда перегруз на поле рабочих таскаю, около 10-12 людей сажаю и грубо 60 км в день ездию с такой нагрузкой может быть расход 23 л на 100 км?
#210 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 10 Апрель 2021 - 15:16
Iskander516,
По- моему, вполне логично,что,чем тяжелее машина,тем больше расход топлива.
#211 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Апрель 2021 - 16:04
Да нет, врядли на столько большой расход
#212 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 10 Апрель 2021 - 18:38
Ну, да,многовато.
#213 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 12 Апрель 2021 - 08:19
Очччень интересно!)) А сколько у тебя сидух? Куда ты их всех размещаешь?
#214 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 12 Апрель 2021 - 11:48
Михаалыч ...10-12 человек вполне можно возить . Развозил с Днюхи + уйма "подарков". Третий ряд не диван , а сиденья . И не раз . Да и большой груз возил на дальние расстояния и при этом расход был не более 15-17-ти .
Iskander516... 23 - много . Лямбда , датчик температуры синхронизации двигателя , форсунки , РХХ , "подсос" воздуха через впускной или клапан EGR , стиль езды , дроссельная заслонка , датчик распредвала - это  и ещё многое другое можно отнести к большому расходу топлива . Если есть возможность , чтобы не менять всё подряд , съездить на диагностику , которую нужно делать на прогретом , до 90 градусов , двигателе . А то , некоторые сервисмэны , делают диагностику , на чуть тёплый двигатель . А вот , чтобы я сделал , прежде чем ехать на диагностику , если бы у меня случилась такая проблема (тьфу-тьфу) - это замерил сопротивление датчика температуры на двигателе , проверил бы сопротивление датчика распредвала и на пробой к корпусу ,  прочистил бы дроссельную заслонку и сапун , почистил бы РХХ и клапан EGR (+ металлическая прокладка) , ну и конечно же проверил осциллографом работу лямбда зонда . Но не у всех есть такая возможность . Поэтому рекомендую найти и сделать диагностику . Потому , как 23 литра - это "беспредел"
  • Iskander516 сказал за это спасибо
#215 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 13 Апрель 2021 - 15:50
Дай думаю посчитаю расход бензина по трассе, съездил ведь на 500км. Раньше в основном по городу. И получается какая то фигня.....7,7л/100км. Ну поправку можно сделать на неродные шины большего диаметра. Но не настолько же?)  Да еще и  груженый под завязку.  Где- то считаю не так наверное, но суслика никак обнаружить не могу. Ещё заметил, что навигатор показывал скорость на 10км. меньше чем на спидометре ( ну эт от больших колес вероятно )
Пересчитаю ещё с учётом бОльших шин. Может после этого понятней что-то станет.
#216 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Апрель 2021 - 18:50
7 сидух ну они садятся на друг друга)))
Кстати насчёт датчика коленвала есть пррблема она иногда выдает ошибки, и датчик температуры что установлен на радиаторе не родной, там универсальный лично устанавливал ибо родного нет
Наверное я все таки сделаю капитальный ремонт и избавлюсь раз и навсегда от этих проблем
#217 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 13 Апрель 2021 - 22:09
Iskander516
1 . Датчик на радиаторе не влияет на расход , а только на температуру охлаждающей жидкости , чтобы включить или выключить вентилятор охлаждения . А двух-контактный датчик температуры синхронизации двигателя расположен на двигателе , под клапаном EGR.
2 . При считывании ошибок при помощи "булавки" на незаведённом двигателе , ошибка 31 (датчик КВ) - "не корректна" , а именно то , что её ( ошибки ) нет.
Михаалыч
7.7л/100км. :roll:
....скорее всего не так подсчитал . Ну , если все 500 вёрст с горочки .... :ab:
...или , и впрямь двигатель супер-пупер :ab:
#218 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 14 Апрель 2021 - 10:45
Пересчитывал несколько раз, и так и сяк. Сейчас уже 8,3л/100км. получается. Уже ближе, но все равно что-то не то. Для себя просто выяснить хочу, где что косячу, и как на самом деле что происходит.
Вот такие есть данные, из них и исхожу:  у нас на указателе топлива пять жирных полосок, третья 35л. и пятая 70л.(это как бы привязка к подсчетам ) Так вот, перед поездкой, стрелка находилась недоходя одно деление до второй жирной линии(грубо и примерно 14л.) Заправил я за два раза 61л. По приезду домой стрелка находилась два деления за третьей жирной линией(грубо и примерно 40л.
Так вот и вопрос, сколько ушло бензина (дневной пробег 490км) я уж запутался в этих подсчетам. Мож кто со свежей головой и ясной памятью, подскажет мне? Плизз  :al:
#219 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 15 Апрель 2021 - 18:37
А у вас нет показаний на бортовом компьютере сколько в данный момент расход топлива на 100 км?
У нас показывает, но цифры,понятно,всё время меняются в зависимости от скорости. Я и не пыталась высчитывать.
#220 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 15 Апрель 2021 - 20:58
Михаалыч
Датчик количества топлива в баке не отображает истинное количество топлива в нём . А цифры на одометре являются приблизительными , а точнее - информационными (пол бака , четверть бака и т.д , а не количество литров) .
