Порвался ремнь ГРМ
Сообщений в теме: 46
#21 серый-белый
серый-белый
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:13
эх, а мнеб всётаки номера, а то боюсь что нибудь не то заказать, было уже такое
#22 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 20 Апрель 2012 - 11:39
серый-белый, оригиныльный комплект ГРМ 16 06 191, номер помпы оригинальный лень искать, мы ставили такую 01-1013340139-A
#23 sviks
sviks
  • Автомобиль: opel omega B mv6
Отправлено 26 Апрель 2012 - 11:03
у меня х30хе, был обрыв ГРМ, после замены ГРМ, замены клапанов, колпачков, двигатель работает с перебоями, в чем причина не пойму.
Помогите
#24 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Апрель 2012 - 11:25
Помогите
Сломано чо та. Или не так собрали. Обратно к мастерам, пустьразбираются.
#25 serge1261
serge1261
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Omega B 20SE АКПП,95г
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 23:27
Здраствуйте! Помогите !Порвался ремень ГРМ движок 20se.Чем мне это грозит и где найти инструкцию,как выставить метки при установке ремня.
Ремень вроде надорван и распредвал крутит(тупанул и пытался завести).Читал,что на 8-ми клапанных движках ,после обрыва ремня ГРМ ,выставляй метки ,ставь новый ремень,заводи авто и едь дальше.
Так ли это???????
#26 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 00:16
serge1261, всё верно. На 8-ми клапанниках клапана не гнёт.
#27 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 00:19
Так ли это???????
на 8 клапаннике ничего не должно было погнуть. метки выставляются просто, первый цилиндр в ВМТ (метка на шкиве КВ, если правильно установлен, должна совпадать с "штырём" на блоке), метку на звезде распредвала совмещай с меткой на кожухе ГРМ за ней, натягивай ремень, делай пару оборотов КВ вручную, проверяй натяг и корректируй натяжение, делай ещё пару оборотов и сверяй метки. Должны держаться железно.
#28 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 16:57
хорошо вам...на 8ми клапанниках....эх....чтоб на V6 ничёб не гнулось..вот красота то бы ла б...
#29 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 22:06
#30 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:37
Цитата(dima_msk @ 12.12.2012, 23:06) Просмотр сообщения
#31 VERSUS12
VERSUS12
  • Автомобиль: corca D
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:40
У меня OPEL Corsa D 2007г. при морозе -10 и выше из чупа начинает фонтаном течь масло!!! Что делать в сервисе не знают подскажите ai.gif
#32 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:30
сапун у вас похоже забит. если не отремонтируете вовремя, то и сальники с прокладками подавит...
#33 serge1261
serge1261
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:29
Так ли это???????
ответ:Поменял ремень,выставил метки,поставил аккум. ,ключ на старт и чудо---- моя лялька завелась forever.gif ar.gif
клапана не погнуло.А причина порыва проста---прошлый владелец(или сервис) при замене ремня плохо закрутили болт внутренней защиты-------Результат::::--надорванный ремень,куча нервов и лежащий на натяжном ролике болт с шайбой as.gif flag.gif
#34 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:43
От души поздравляю! И именно поэтому стараюсь всё делать сам, недоверяя сервисам...
Сообщение отредактировал mik63: 18 Декабрь 2012 - 17:44
#35 KinderJOYko69
KinderJOYko69
  • Автомобиль: Omega b 99
Отправлено 13 Август 2019 - 18:15
Лопнул ремень, перелазил весь И-нет, все знакомые тоже говорили что клапанам ж*па. Вот я без сомнений снял ГБЦ а оказалось все ЦЕЛОЕ!!! Так что на х20хеv НЕ 100% гнет клапана
Сообщение отредактировал KinderJOYko69: 13 Август 2019 - 18:17
#36 makeza
makeza
  • Автомобиль: opel omega 1991
Отправлено 06 Май 2020 - 10:17
всем привет подскажите пожалуйста .  проблема постоянно прыгает цепь от звездочки на моторе (опель омега 2.6 1991 года )
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 06 Май 2020 - 15:11
@makeza сама цепь длинная или успокоитель устал и достиг своего предела. Вариант с изношенными звездами тоже исключать не стоит.
#38 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Май 2024 - 15:52
Доброго времени суток. Порвался ремень ГРМ, (авто в профиле).Нужны две направляющие втулки впускных клапанов. Не могу найти их номер. Кто знает, подскажите пожалуйста.
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 07 Май 2024 - 17:36
@вевагр
Втулка направляющая клапана впускного X20XEV TRW 81-4200 длина 45мм диам. 6,02мм
Втулка направляющая клапана выпускного X20XEV TRW 81-4211 длина 35мм диам. 6,02мм
  • вевагр сказал за это спасибо
#40 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 Май 2024 - 08:45
Здравствуйте. Хотелось бы понять причину обрыва ремня, ремень Рувиль пробег 3000. Внутренняя сторона выглядит как только из магазина. На внешней, следы потёртости по всей длине. На краю (со стороны двигателя) потёртости очень сильная. По какой причине эти потёртости могли появиться и могла ли эта причина быть обрывом ремня?IMG_20240509_082003384.jpg
На старом ремне таких потёртостей нет.
Сообщение отредактировал вевагр: 09 Май 2024 - 08:49
