ролики боковой двери
smetanuk
, 15 Мар 2012 23:18
Сообщений в теме: 78
#31
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:41
Если износ пластмассового ободка,то снимаем его (пластмассовый ободок) до конца и точим на токарном станке новый из капролоктана. Ободок имеет внутреннюю выямку для легкого одевания на металлическую часть ролика опускаем изготовленную деталь в кипяток далее надеваем на металлическую часть, поле остывания сидит как родной. Работы на 30 минут.
#32
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:20
Тоже точил у токоря колцо из капролана и плюс он вместо старых напресовал новые подшипники! Дверь одним пальцем открывается теперь!
Мне ручку двери отломили из-за этого заржавевшего ролика! Заклеил стекловолокном с эпоксидкой! держит как металл теперь! остальные ручки усилил проклеев их изнутри 2 слоя! во как
#33
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:31
Господа наверно и мне пришла пора что-то делать с роликами. Просела дверь так что стала внизу при закрывании цеплять об кузов. Я тут эти две страницы поюзал не понял одного т.е. двух вещей:
1.Надо ли менять верхний
2.Надо ли менять средние мех-мы.
Из всего прочитанного понятно лишь одно все проблемы решаются заменой нижнего блока роликов, и ещё вопросик различаются ли они от года выпуска машины.
#34
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:45
Если сильно просела сдвижная дверь,заменой ролика может не помочь,проседает нижняя рельса именно на изгибе и в том месте где находится ролик при закрытых дверях,регулировки кронштейна может не хватить.Лучший выход подогнуть в верх рельсу в месте прогиба и подложить плотный брусочек резины.Чтоб открутить кронштейн для регулировки,надо снимать наружный молдинг. Размер роликов для всех один.На верхний ролик нагрузки практически нет,если не болтается,можно не менять.
#35
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:51
У всех по разному изнашивается. Снять, осмотреть а там видно будет. Может просела регулировка самого крепления.
Я у себя первое время крепление нижнее разогнул(уголок нижний). Потом пришло время. Напресовал подшипники на центральное крепление. А на нижнем досихпор живые подшипники
#36
Отправлено 08 Март 2016 - 10:48
Пришлось ремонтировать и регулировать сдвижную дверь на Виварике - плохо закрывалась и не регулировалась т.к. просела передняя часть. Один назвался мастером и после его регулировки стало хуже и разлетелся пластиковый фиксатор (улавливатель) на торце двери. Наконец-то попал к нормальному человеку. Предварительный диагноз: крышка роликам нижней лыжи и люфт между кронштейном роликов и самой лыжей. В итоге:
- ролики оказались в порядке, люфт между кронштейном с роликами и лыжей устранили путем высверливания штифта, рассверливания,кронштейна, вытачивания нового , большего по диаметру,
- обтяжка винтов крепления нижних салазок (были отпущены).
- регулировка.
В итоге: закрывается ну не одним пальцем, но легко и не принужденно. КСТАТИ - для снятия всего нижнего кронштейна с двери, молдинг снаружи двери снимать не обязательно. Все откручивается длинным ключом изнутри двери (все равно для регулировки внутреннюю обшивку снимать необходимо). Ролики смазывать нельзя. Спасибо. может кому то пригодится.
- регулировка.
АВТОМОБИЛЬ ХХХL РАЗМЕРА
OPEL VIVARO 2.0L 84KBT 2007 L1H1 бэлый
