Цитата(Чижик @ 3.12.2012, 20:42)
Это я всё понимаю.
Но работая на холостом ходу, с включённым магнитофоном, и даже ближним светом фар, аккумулятор разряжаться не будет.
По поводу выдаваемой мощности генератора:
Трафик дизель 2,0 и 2,5 генератор Валео или Бош - 150А, следующей характеристики:
800 об/мин - около 80А * 12-14,5V = 960-1160W - грубый посчет;
2000 об/мин - около 117А;
4000 об/мин - около 150А.
Проверка работоспособности генератора производится при включении всех потребителей на 3000 об/мин, т.е максимальная потребляемая мощность должна перекрыватся генератором на 3 000 об/мин, а не на хх. Если потребляемая мощность больше мощности генератора, подпитка идет от АКБ.
Что бы достич правильного баланса - 2 варианта
1. увеличить обороты;
2. уменьшить потребление (причем машина сама умная и может некоторых прожорливых потребителей не подключить, или если напряжение упало отключить, причем перевостепенная задача мозгов машины подать на АКБ не менее 13,5V)
960-1160W - на всех потребителей электричества при ХХ это много или мало ?
Если температура двигателя меньше 75, а на улице меньше +14-17, то еще будет пытаться ко всему подтыкнуть грелку ОЖ.
Алгоритм работы исправных подогревателей охлаждающеей жидкости, через 20 сек после запуска двигателя:
I - один обогреватель в работе потом через 20 сек;
II и IV - два обогревателя в работе потом через 20 сек;
I + II и IV или III +II и IV - три в работе потом через 20 сек;
I + III + II и IV - четыре в работе.
включаются почередно только при условии V больше 13,5 V. и отключенных обогревателях стеколПоэтому при коротких пробегах, с частыми остановками желательно или не глушить двигатель или (а еще лучше "и") уменьшить потребителей по максимуму, особенно на ХХ, а там каждый решает сам, да и летом одна песня, а зимой несколько другая.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 10 Декабрь 2012 - 01:01
