нюанс с тормозами
Сообщений в теме: 22
#21 Gorshnev
Gorshnev
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.6D
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 06:07
Цитата(makcel @ 23.11.2012, 19:15)
можно и так... я просто новый ремкомплект взял.. там все было. и смазка для них... там просто мизерное количество ее.. один раз так заклинили, что колесо не провернуть было
"один раз так заклинили, что колесо не провернуть было"- точно такая же фигня! и в самый неподходящий момент.
бывший кадеттовод
#22 аслан
аслан
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 11:44
Здраствуйте всем. Люди помогите разобраться у меня опель вектра а 95 года проблема с тормозами поокачивал уже разов 100 наверное а результатов 0. ГТЦ заменил вакуум тож все цилиндры исправны нигде поттеков нет. Все произошло после замены медной трубки магистрали именно задней левого колеса после замены тормоз прокачиваешь на выкл. двигателе становися педаль жестким, а при заведенном вообще проваливается до пола когда едишь тормоз держит после 5-6 прокачек и то слабо на половину держит и проваливается педаль в чем же причина? подскажите если кто знает уже неделю и никак не выходит в сервисе тож не смогли
#23 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 18:53
Тоже мучался с этой проблемой,пока не поставил дисковую балку. Тормоза и лучше стали и проблем с прокачкой нет! Правда ГТЦ поставил от Вектора А на два контура. А от них разветвитель. Можно тройники поставить. Но нужно делать так,чтоб тормоза от одного контура ГТЦ работали по диагонали.
