загорелся индикатор АБС
Сообщений в теме: 33
#21 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Июль 2022 - 18:14
Так с сообщении вроде есть..)) Или это не я писал!? 8)
<p>Z16XEP 2008г.
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2022 - 21:23
@Анюня это я дополнил )
  • Анюня сказал за это спасибо
#23 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Июль 2022 - 09:08
Поменял вчера кольцо, всё работает как надо.. Кстати, на Мериву кольца выдает поиск от 1900 и выше (легче ШРУС купить). Но в одном каталоге указали кольцо от векторы как заменитель ( NZA-PL-001 ), цена вопроса 350 р. Визкально немного отличается но работает. Вдруг кому пригодится))
 Вон оно что значит одна машинка может помогать другой. Веркино кольцо и Маруське в пору. :ag:
   А у меня то же ситуация получилась. Начала прокладка маслонасоса подтекать. А тут замена ГРМ и масла подошла. Решил всё махнуть не глядя. Нашёл мастера а он меня ещё и на регулировку клапанов раскрутил. По срокам пора. Я ему говорю  у меня этих ,как его прокладок нет. А он мне  - ищи деньги , прокладки я найду. Ага. На следующий день звонит мне с докладом так мол и так косяк  на первом цилиндре впускной зажат  0,16 щуп не лезет. Редкий случай.
Я ему говорю понял исправляй. А до этого машинка у меня хандрить начала. На холостых неустойчиво работать. Чек выскочил , ошибки Р0300  Р03001 Р03002 Р03003 Р03004 вылезли. Что только не делал ничего не помогло. Собирался TWIN PORT  разбирать. А теперь моторчик шепчет.
#24 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 10 Июль 2022 - 09:16
Я что-то не догнал- на Z16XEP нет прокладок и клапана не регулируются-подбираются и меняются стаканы- или я не прав?
#25 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 20 Январь 2023 - 16:46
А как (чем) фиксируется кольцо на корпусе ШРУСа?
#26 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 20 Январь 2023 - 17:33
Методом напрессовки.
  • Vitaly47 сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#27 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 20 Январь 2023 - 19:36
То есть, нужно тащить на пресс? Или достаточно молотком через оправку постучать?
#28 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 Январь 2023 - 08:35
Хорошо почистить посадочное место карщеткой, потом шкуркой крупнозернистой и молоточком забивать. Главное насадить ровно без перекосов, а потом пойдет.
<p>Z16XEP 2008г.
#29 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 22 Январь 2023 - 17:05
Можно ли не снимать ШРУС с вала, или необходимо вытащить привод из коробки и снять ШРУС?
Какой у Вас тип привода - Delphi или GKN?
#30 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Январь 2023 - 17:34
Снимать по-любому. А какой привод, хз. С большими отливами.
<p>Z16XEP 2008г.
#31 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 31 Январь 2023 - 16:56
Снимать по-любому.
Сам менять кольцо АБС не стал - снег, холодно.
Отдал Мастеру, а он напрессовал кольцо, не снимая ШРУС с вала (****** :evil: ).
Подробности увидеть не удалось...
#32 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Январь 2023 - 17:48
А смысл выделываться? Если все уже раскручено и осталось только выдернуть ШРУС?!! Как по мне, то на верстаке удобнее.
Причем при напрессовкие кольца на не снятом ШРУСе удары передаются в коробку..
<p>Z16XEP 2008г.
#33 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 01 Февраль 2023 - 16:44
Может он и выдергивал ШРУС из коробки - меня поблизости не было. А вот наружный ШРУС с вала он не снимал - это точно.
#34 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Февраль 2023 - 17:37
Разбирать привода ессно не нужно.
<p>Z16XEP 2008г.
