ограничитель открывания двери
Сообщений в теме: 43
#1 turok
turok
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA В 2007г. 1,8 механика (продал в 2014)
Отправлено 22 Апрель 2012 - 19:28
затрещал ограничитель передней двери, приоткрывании нормально, а при закрывании трещит и сопротивляется .... вроде смазан был.... но борозду накатал на планке которая крапится к кузову....
после просмотра каталога запчастей для себя определил, что механизм не разборный и придется менять полностью, вот только загвоздка встала там два варианта с ограничениями по шасси
[attachmentid=88882]
подскажите пожалуйста какой выбрать или как узнать номер шасси у меня в ПТС таких цифр вроде нет ...
зараннее благодарен за ответ
Сообщение отредактировал turok: 23 Апрель 2012 - 22:08
#2 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 22 Апрель 2012 - 20:16
turok, в твоем случае другого варианта просто быть не может. у тебя нижний, второй вариант.
а что у тебя нет VIN кода у машины? это часть твоего вина в каталоге указана, все номера запчастей с вином связаны на прямую.
#3 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 22 Апрель 2012 - 21:17
berkut,
вин то как раз ,.....G011....... слова ОГРАНИЧЕНИе вот что непонятно.... либо только для этого диапазона, либо кроме этого диапазона..
#4 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 22 Апрель 2012 - 23:14
Первая строчка(51 60 254) до 2006 года,
вторая(51 60 256) с 2006 года до сегодняшних дней.
Тебе нужен второй вариант,т.к. твоя машина 2007г.
Первый вариант для машин до 2006г ,второй с 2006г и соответствующего номера кузова.
Номер шасси начинается с 10 цифры(буквы)VIN кода автомобиля,(короче говоря с года выпуска и далее)
#5 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 Апрель 2012 - 06:16
duna69,
спасибо, буду заказывать, теперт осталось разобраться как обшивку двери снимать....... приспособлений не надо? пистонов не заказывать сразу?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 23 Апрель 2012 - 07:11
turok, http://forum.opel-cl...mp;#entry923548
пистонов лучше иметь про запас несколько штук.
могут и отсутствовать и сломаться
#7 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 23 Апрель 2012 - 10:46
Полистай, может для интереса: http://www.myzafira....hp...0и#p340882
#8 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 23 Апрель 2012 - 10:54
егодное планое обслуживание согласно сервисной книжки позволяет не допускать до такого.
смазывать трущиеся детали надо периодически, а не эпизодически.
#9 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 Апрель 2012 - 11:28
berkut,
так в том то и дело, что в декабре все прочищал и смазывал....
#10 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 23 Апрель 2012 - 16:42
Цитата(turok @ 23.4.2012, 12:28) Просмотр сообщения
berkut,
стекла не бились случаем?
#11 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:05
berkut,
да нет, единственно что этой дверью я накаутировал медведя на дороге, но это было 4 года назад.....дверь не съехала, просто загнута передняя кромка smile.gif так и катаюсь крыло немного выгнул и все, если не приглядываться то и не видно... smile.gif
#12 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:16
turok, туда при определеных условиях может попадать и накапливаться грязь и песчинки. я себе их мыл года 1,5 назад, просто руки дошли, о могу сказать, что практически ложкой доставал. попробуй просто снять и промыть.
там в его зоне в крыле стоит пыльник, когда медвежонок бадался, его могло сдвинуть и при движении как раз в место ограничителя летит пыль и нрязь, если их периодическине не протирать и не закладывать свежей смазкой, то там накапливается. последствия или как говорится результат - на лицо.
#13 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 Апрель 2012 - 20:47
berkut,
вполне возможно, правда грязи в этом районе не наблюдал сильной, но вот пыль могла свое сделать, смешаться с смазкой и стать абразивом...... тем более дверь водительская, больше всех работает...
как я понял там стоит типа щарика или плунжера пластмассового с пружиной... наверное скушало пластмаску...жаль...
Сообщение отредактировал turok: 23 Апрель 2012 - 20:48
#14 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 24 Апрель 2012 - 06:59
turok, на данный момент мы может только гадать, что там. пока не разберешь дверь, ограничитель не снять. а пока не снимешь, не узнаешь.
#15 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 07 Май 2012 - 18:05
С аналогичной причиной, резко и неожиданно встретился около 2-х месяцев назад. Кстати, новый ограничитель не очень дешевый. С помощью советов FAQ - Zafira B снял обшивку двери, открутил ограничитель, достал его и определилась причина невозможности закрывания двери. Из двух пружинных фиксаторов ограничителя открывания двери, в верхнем стерлась пластмассовая пластинка (скользит по ограничителю). Пружина уперлась в ограничитель и начала клинить. Все разбирается очень легко. Вместо стершейся пластмассовой пластинки вставил похожую по форме, пластмассовую, ручку от мебели (выбрал в мебельном магазине). Все стало как родное. Обильно смазал смазкой, собрал, работает, как новое.
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#16 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 10 Май 2012 - 19:48
mitrich.89.rus,, ты бы еще фотки бы сделал. Изображение
#17 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 10 Май 2012 - 20:20
об этом можно только мечтать. все только хвалятся итогами, но не делятся процесом в наглядном виде.
#18 Ximar
Ximar
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira B 2008 1.9CDTI AT
Отправлено 12 Май 2012 - 11:00
Можно и здесь посмотреть: http://forum.opel-cl...o...81220&st=20
#19 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Май 2012 - 17:57
Извините Опелеводы. В следующий раз буду так и делать. Думал, что мои самоделки могут быть восприняты с насмешкой.
#20 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 21 Май 2012 - 11:27
У нас не смеются, а перенимают опыт. Изображение
