Не заводится ООА дуал-рам?
Отправлено 06 Май 2012 - 12:58
Отправлено 06 Май 2012 - 13:09
Отправлено 06 Май 2012 - 13:45
противоречия. если форсунки щёлкают - значит они открываются. при дохлом датчике ОЖ мозги могут думать, что мотор прогрет до 90 градусов и готовить ему (холодному) бедную смесь.
Форсунки сщёлкают, когда их проверял, с одной фарсунки сниал разьём и подовал минус, все фаарсунки сщёлкают! А на бедной смеся она должна хоть схватываться, а то она чих-пых как мёртвая.
Отправлено 06 Май 2012 - 14:17
Отправлено 06 Май 2012 - 16:12
Может лампочку на одну форсунку кинуть,когда стартёром маслаю,она должна мигать??!!
#9
Отправлено 07 Май 2012 - 08:37
Все же я думаю датчик через раз работает. Заказал новый получу отпишусь. А бензин есть, когда то я так обламался, как лох, а просто бенз закончился.
Между прочим, впервые сталкиваюсь с машиной в которой, когда бензин есть, но его мало, долбет мозг, то заводится то нет, обороты то до 1500, то глохнет. Вот так лично у меня.
Сообщение отредактировал Mr Den: 07 Май 2012 - 08:40
раскрутка сайтов
#11
Отправлено 07 Май 2012 - 09:29
Братва,спасибо за участие:вот такая ситуация,в деревне комп,еле нашол,сейчас приехал домой на Ниве,(брата)Короче датчик ОЖ,не причём,без него ,такае-же хрень,я думаю нети сигнала на открытие форсунок, ЭБУ разьем снимал,всё чисто,??!!
интересно однако... Дело в том, что у меня есть мозг, полностью рабочий, запасной, вожу с собой, замена ничего не изменила, даже не знаю, что теперь делать...
раскрутка сайтов
#13
Отправлено 07 Май 2012 - 12:34
Да мозг,я думаю причём,мозги чек тестируют,я думаю ,с мозга какие провода идут на форсы??!!
Дело в том ,что я датчик ОЖ,с нимал,ни хрена даже не схватывает,маслаю,а свечи сухие??!!
А бензонасос рабочий, давление вообще в рампе есть? у меня свечи были светло-желтые от того, что насос давал 1,5 атмосферы, машина еле ехала, и так же заводилась. Хотя сейчас насос рабочий, а заводится очень плохо. Прозвони провода что идут на форсунки, может где обрыв?
раскрутка сайтов
#14
Отправлено 07 Май 2012 - 16:50
В оощем ближе к сути. Ошибок нет, завел раза с 18-25, точно не помню. Не, схватывала она конечно быстрее, поднимались обороты до 1500 и падая, машина глохла. Такие всплески гдето по 3-4 сек. А уже завелась без "заглохла", как я писал выше.
Вот те и чудо, ошибок нет, все датчики исправны, бензин есть, искра есть, а завестись НЕТ!
но после прогрева заводится как нужно 1-2 секунды и движек работает. И работает то нормально, не дергается не скачет, как музыкант... Ну куда смотреть?
ВОЛГОГРАД, ты хоть что-то сделал, есть результаты?
Сообщение отредактировал Mr Den: 07 Май 2012 - 16:54
раскрутка сайтов
#16
Отправлено 09 Май 2012 - 11:07
Я ёе в деревне оставил,надо было в город,после праздников поеду делать.
Есть одно предположение. У меня то с 20 раза заводится, а после этого заводится нормально, если бы мозги, то никогда бы не заводилось. Кажется мне, что это топливная. Слабое давление, форсы льют, или вообще не дают нужную порцию бенза. И пока оно туда по чуть-чуть не зальет, а это все мои попытки завестись, аж потом схватывает.Если бы форсы вообще не открывались, оно бы может ошибку выбивало?
раскрутка сайтов
#18
Отправлено 09 Май 2012 - 21:54
Придётся бензонасос запасной с собой брать.Что-бы проверить.
ИМХО - топлива мало, смесь бедная, на заводку влияет катастрофически, так как смесь должна быть обогащенной, от этого и сухие свечи, со светленьким нагаром. А когда машина прогреется, как в моем случае, то для прогретой как раз и надо не обогащенную смесь, и бедной ему хватает. Вот так я и езжу, манометра нет, не могу давление промерять в рампе. Засада!
раскрутка сайтов
#20
Отправлено 11 Май 2012 - 08:16
Да у меня в рампе нипель-то есть,монометр с собой возьму,потому что когда стартёром маслал,потом нипель в рампе нажал,что-то плюноло,мне показалось даже двушке давления нет!!??
А я жду приезда датчиков, если не поможет, буду заниматься тем чем ты. Отписывайся, может быстрей решим, проблему совмесными заморочками.
раскрутка сайтов
