Не заводится ООА дуал-рам?
Сообщений в теме: 60
#21 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 11 Май 2012 - 14:45
forever.gif Новая инфа: нашел у одного СТОшника манометр, дал мне его без проблем, поехал в гараж. Давление после ночи простоя 0.0. выкрутив золотник даже удивительно было, хоть бы капля... Чтобы нацепить шланг на рампу пришлось снять один конец патрубка ДМРВ, мешал. И вот чудо, завелась с 3 раза, при этом конечно чек горел, и обороты были где-то 1200. Давление в рампе было 3 атмосферы стабильно, ну погрешнось манометра и т.д., ну 2,7 бар. Надел назад ДМРВ и обороты упали начала дергаться на чолостых, детонировать.
заводится не ахти но завелась со второго раза.
Сообщение отредактировал Mr Den: 11 Май 2012 - 21:07
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#22 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 14:47
А ты заводил без гофры что-ли?
#23 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 11 Май 2012 - 21:05
Да. Считай, что без ДМРВ. У меня просто гофра самопал, предыдущего хозяина, она не позволяет надеть манометр. Поэтому снял с пластиковой коробочки с надписью 2.6. И заводил без гофры. А что?
раскрутка сайтов
#24 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Май 2012 - 11:51
Поехал в деревню,за своей красавицей,если связь будет отпишусь с места!!
#25 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 Май 2012 - 11:00
Юра, пришел мне по ходу конец. Ошибка 15 и 73. Расходомер медленно, но уверенно протягивает ноги, в судоргах. Не знаю что теперь и делать.
раскрутка сайтов
#26 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 13 Май 2012 - 19:35
Или Б/У,или отсылать на востонавление!!!
Пригнал я свою ласточку из деревни,а было вот что:около ДМРВ,сидит разьём,двух рядный,туда подходят провода,с форсунок,дож,и вот в этом разьёме отломился провод,который даёт команду форсам,да главное оплётка целая,а внутри перелом у самого разьёма,начал перебирать провода,вроде целый,а перегибается легко!!Вот какие чюдеса!! Братья по авто всем спосибо за участие!!!!
#27 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Май 2012 - 20:02
Во-во, у меня тоже проблемы с ошибками ДМРВ были связаны с этим разъемом.
Еще раз убедился в том, что ДРМВ просто так не дохнут.
Мой фетиш - А. Фогель
#28 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Май 2012 - 20:57
а кто в первом посте сказал что форсы щёлкают ?
то мотор без давления масла заводит, то без управления форсунками. покусаю в следующий раз ! чтоб мозг не выносил своими шарадами )))) az.gif
Сообщение отредактировал САНЕК66: 13 Май 2012 - 20:57
#29 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 Май 2012 - 21:37
Посмотрю и у себя, может тоже провода?
раскрутка сайтов
#30 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 13 Май 2012 - 21:50
Ты прочитай получше,я писал что форсы щелкают,когда я разьём с форсунки снял,и на минус подал ,минус,а плюс там постоянно при вкл.зажигании.
#31 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 14 Май 2012 - 22:22
У меня воздух сосет из под форсунок. На креплении рампы, то, что на 3 шестигранниках, сорвана резьба на центральном и на правом месте для вкручивания. Что делать, на 7 болтов таких нет, на 8 не влезут, надо резьбу нарезать, а как? Что подскажите? Так неохота паука снимать, это так неудобно...
раскрутка сайтов
#32 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Май 2012 - 22:53
Я когдато токарю заказывал,они делают увеличенную резьбу!
#33 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 15 Май 2012 - 17:09
Эту проблему решил, а вот с заводкой не решил. Ну почем6у она на холоднюую не заводится? Прогревается с поддрачиванием педали газа, а потом хоть в бой. Куда смотреть?
раскрутка сайтов
#34 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Май 2012 - 17:15
Я думаю что приготовление смеси,у тебя постоянно для горячей машины.За это ДТОЖ отвечает,и ЭБУ!!
#35 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 15 Май 2012 - 18:24
+1 к Волгоград. ДТОЖ скорее всего, либо РХХ глючит. померий сопративления ДТОЖ на холодную, тут где-то была табличка по данным сопративление/температура
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#36 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 15 Май 2012 - 19:53
Датчик новый купил Бош, за 500 рублей, по-вашим деньгам.
Поставил и таже канитель. Подходит к нему 4.8, 4.9 вольт, сопротивление было точно в пределах 2.2-2.8 кОм. А насчет РХХ можно поподробней!
Сообщение отредактировал Mr Den: 15 Май 2012 - 19:55
раскрутка сайтов
#37 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Май 2012 - 21:07
Посмотри разьём который около дмрв,многоконт. двухрядный,туда провода подходят с дож и форсунок,а вообще ошибки не какие не кажат!!??
#38 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 15 Май 2012 - 21:48
Вчера просматривал этот разъем, все в полном ажуре. Сейчас после обнуления никаких ошибок нет, но это пока, а потом опять выскочит 15 и 73.
раскрутка сайтов
#39 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 16 Май 2012 - 07:26
у одного моего товарища на ООА сломался разьем который на РХХ идет (отломился внутри контактик). так он тоже когда заводился, первое время приходилось дрочить газулькой что б не заглохнуть. машин подтраивал и обороты были около 500. по мере прогрева обороты увеличиваются. на прогретой можно было ездить вообще без проблем. ошибки при неисправном РХХ комп не кажет.
если бы был обрыв провода от ДТОЖ то чек сразу бы загорелся. если чек молчит то проводка в норме.
а патрубки и шланги воздушные все целые? может все-таки подсасывает воздух где нить? немножко
#40 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 Май 2012 - 08:05
Насчет исправности РХХ ничего сказать не могу, проверить его мне не удалось. При подачи на него напряжения заслонка молчит, а при прокручивании стартером открывается. Так и должно быть?
А патрубок ДМРВ такой, что если бы вы увидели ухохатывались... перломан, составлен из двух частей, перемотан изолентой, во избежание подсоса. Визуально щелей нет, а там кто его знает.
Сообщение отредактировал Mr Den: 16 Май 2012 - 08:18
раскрутка сайтов
