мигает значок двигателя и СТОП, Виваро 2003г, 1.9л, 82л
Сообщений в теме: 54
#41 cleons
cleons
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 10 Июль 2012 - 07:34
Цитата(ГЮГ @ 5.7.2012, 21:25)
Так у тебя бензин или дизель?
Ошибку стереть нужно чтобы чек погас --- не факт что он опять загорится --- но сам по себе не погаснет.
Купить ОР-СОМ --- он не дорогой --- на Ниву не подойдет.
Да невнимтелен я - привык к бензинкам. У меня дизель. Купил себе диагностичий комп (адаптер) Op-Com - и стёр ошибку - все ок!!!
Но вот теперь думаю странная ошибка была что-то вроде - чрезмерный поток воздуха - жаль не записал номер - так хотелось от неё избавится...
#42 maxmus666
maxmus666
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 22 Июль 2012 - 21:13
Привет всем! Виваро 2003г, 1.9л, 82лс. Авто заглохло и загорелась помеха - значок двигателя и значок СТОП (значки мигают!) Авто заводится и работает нормально! Помеха не пропадает! В чем может быть проблема!!??? Что это вообще такое?? Можно ли помехи убирать самому!?? За ранеее благодарю!!
#43 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 22 Июль 2012 - 21:19
НА ДИАГНОСТИКУ!!!! Желательно на шнурке, чтоб хуже не наделать....
Самому без диагностического прибора под капотом нечего делать.
#44 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июль 2012 - 21:21
Топливная по идее...
#45 Vova11
Vova11
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vivaro tour 2.0
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:11
Добрый день. Вчера загорелась лампочка стоп и аккумулятор, сначала периодически тухла, сегодня уже горит постоянно. подключал клип ошибка DF532 2.def. Похоже генератор перестал аккум заряжать? сегодня разберу перед и проверю мультиметром напругу с генератора. Если не будет, то понятно, генератор снимать и на ремонт. А если будет, куда дальше копать?
Кстати, у меня виваро, а подключаю к клипу, видит все кроме приборной панели. Это у всех вивар так будет? может лучше было опком купить? И еще спецом для клипа купил нетбук, а он на 70% сканирования обрывает связь с эбу(тухнет на клипе зеленая лампочка) и выбрасывает на начальный экран с выбором авто, а при подключении с компа все ок. Думаю, может напряжения нехватает ему с юсб нетбука? на клипе есть еще два входа юсб и еще какой-то типа для зарядки, мож туда еще чего надо подключить? Подскажите кто в курсе.
#46 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:42
Гена 99,9%!!!
Приборки не видит? Та то у всех так. Юра точно скажет.
С подключением ничего не могу сказать...
#47 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 15:55
Приборку видит только на машинах начиная с 2010 года forever.gif .
Зачем мультиметром --- можешь Клипом посмотреть напряжение.
DF532
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРУЗКЕ ГЕНЕРАТОРА
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники
2.DEF: Несоответствие сигнала
УКАЗАНИЯ
Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF046 "Напряжение
аккумуляторной батареи", если она является присутствующей или
запомненной.
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Если неисправность определяется как присутствующая после:
– дорожного испытания.
– при запуске двигателя
Особенности:
Рабочее напряжение ЭБУ: в диапазоне 6 В - 16,5 В.
Используйте контактную плату Ele. 1681 при работе с разъемами ЭБУ
системы впрыска.
См. Техническую ноту Схемы электрооборудования автомобиля Trafic II
фаза 2.
Проверьте состояние разъема генератора.
Проверьте состояние разъемов ЭБУ системы впрыска.
Если один из разъемов неисправен и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A,
Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте),
устраните неисправность разъема, в противном случае замените проводку.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующей цепи:
– 2K между компонентами 120 и 103.
Если цепь неисправна и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт
устраните неисправность проводки; если способа ремонта нет, замените проводку.
Проверьте цепь зарядки (см. Техническую ноту 6014A, Проверка цепи зарядки аккумуляторной
батареи).
Произведите необходимый ремонт.
#48 Vova11
Vova11
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 15:16
Разобрал вчера почти весь передок. Померял напряжение с генератора - ноль. Снял гену, разобрал, а там щеток почти нет и кольца стерты до основания. Повезу завтра на ремонт. Ремень почти новый, поставлю обратно его, хоть по диалоджису и нельзя.
#49 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Oprl Vivaro
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 17:56
Всем привет!!! У меня тоже похожая проблема.При резком нажатие на педаль газа,авто глохнет,заводится без проблем и ездит пока не нажмешь резко или высокие обороты.Ошибку бьет P0191 не присутствует.Я так понимаю надо менять датчика давления в топливной рампе?Может быть эта борода из-за старого топливного фильтра?
Сообщение отредактировал K024ET: 23 Сентябрь 2012 - 18:45
F9Q-760 2002г.
#50 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:54
Датчик давления не причина --- ошибка скорее всего по причине низкого давления в рампе --- проверяй обратки форсов и клапана на рампе(первое маловероятно --- обычно плохая заводка --- второе может быть но не факт) --- потом регулятор на насосе --- потом сам насос --- и запитать от независимого сосуда --- чтобы исключить сам фильтр и бак...
Если датчику капец --- машина вообще не заводится --- хотя может быть плохой контакт на нем forever.gif .
#51 aleks70
aleks70
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Renault Trafik 1,9 74kw 2006.
Отправлено 30 Май 2013 - 09:50
ЕГР отключать пробовал?
#52 Makou
Makou
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Vivaro Tour 1.9 tdci 2004
Отправлено 03 Июнь 2013 - 22:24
Ребята, всем привет!
Выручайте! уже не знаю, что и думать.
Виваро 1,9 cdti 2004 год, подкачка топлива в виде груши. Проблема такая: ехал в горку, был длинный 7% подъем, на 5 передаче, оборотов 2600, поднявшись на гору, на спуске машина должна была пойти в разгон по идее, а педаль газа стала ватной, машина не слушалась педаль газа и начала дергаться. В итоге не загорелась ни одна лампочка (у меня уже давно горит ключик, но это из-за проблемы с аирбэгом), я встал на обочину, машин заглохла. Начал пробовать заводить, схватывает, обороты не держит и глохнет. Подождал, пока машина остынет, то же самое - схватывает и сразу глохнет. Давление хорошее, пузырьков, воздуха и т.п. нет, грушу прокачивал, твердая, воздух в топливной системе исключен.
Сегодня заехал к топливщику, он сказал снимать инжектора и везти на диагностику. Три инжектора снял безпроблемно, на четвертом остановился, сломал съемник, в итоге его не смог вытащить. Три инжектора после диагностики отличные, топливщик сказал, что из-за одного инжектора навряд ли будет проблема такая. На обратку пробовал, крутил стартером, визуально вытекают все одинаково. Вчера ночью начитался форум, поменял датчик на коленвал, и на распредвал, не помогает. Поставил б/ушнный регулятор на тнвд, все по-старому - машина схватывает и сразу глохнет, на педаль газа вообще не реагирует.
Полгода назад у меня была похожая проблема, но тогда загорелись лампочки. Я остановился, прочистил аэрозолем электрическим всю контактную группу, везде, и до вчерашнего дня проблемы не было, ездил.
Две недели назад решил помыть мотор, не сильно, без особого давления.
Сообщение отредактировал Makou: 03 Июнь 2013 - 22:25
#53 Makou
Makou
  • Cообщений: 11
а и клапан ЕГР отличный, я его периодически чищу.
Жду совета пожалуйста, машина пипец как нужна. Из-за этого в мастерскую не еду, потому что знаю, что затянется на неделю а то и больше.
Сообщение отредактировал Makou: 03 Июнь 2013 - 22:29
#54 aleks70
aleks70
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:52
ТО что он отличный я не сомневаюсь, просто отключи фишку. Поскольку на катушке эл.магнита ЕГР бывает межвитковое замыкание и он садит напряжение. ЕГР и датчик давления в рампе находятся на одном +, при просадке напряжения мозги воспринимают показания датчика как разгермитизацию и отсутствие давления соответственно глушат мотор.
#55 Makou
Makou
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Июнь 2013 - 19:02
Спасибо большое! я уже вроде бы решил проблему, хотя 100%й уверенности нет. ЕГР был грязный, забитый, я все в первый же день прочистил, но после этого машина все равно не заводилась. Завел машину только выжимая газ до пола, потом поменял еще четвертый инжектор, который не удалось вытащить целиком, и проверить тоже соответственно. На компьютере все ошибки мне стерли. Пока что по ощущениям машина даже лучше идет.
