[Meriva-B] Колёсные диски на "Меривку"
Сообщений в теме: 627
#41 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:36
Цитата(ded174 @ 4.10.2012, 21:01) Просмотр сообщения
Вообще-то в шапке темы написано: Повнимательнее надо быть(читать). Без обид bf.gif az.gif А вот в объявлении меня больше смутило:
Да какие обиды-то..? Только повнимательнее Вам нужно быть и читать всё объявление до конца:
"...В наличии к дискам есть центровочные кольца 72,6-65,1 - 100 руб/кольцо.."
Просто про 35-й вылет при R15 я вычитал в другой теме про колёса наши.., потому и спросил на всякий случай, не поняв, где истина..
Сообщение отредактировал Тигрец: 04 Октябрь 2012 - 20:40
#42 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:06
центровочные кольца
по мне - так "колхоз", а с размерами - точно, есть непонятки и лучше примерить (по возможности). Я так и сделал (правда вылет не померил unsure.gif ), но встали как родные ab.gif. Удачи в приобретении!
#43 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:32
В чём колхоз-то? В применении колец? Так это давнишняя, "официальная" практика, так сказать,
никакого колхоза здесь нет!
Можно вообще без них диски ставить, но с ними просто удобнее и гарантированнее отцентруется,
Мне тоже предложили приехать и примерить на месте, что в воскресенье и сделаю..
Сообщение отредактировал Тигрец: 04 Октябрь 2012 - 21:33
#44 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 16:41
Специалисты, просветите. Никогда на заморачивался заменой дисков, шин. Т.е. летом литьё, зимой штамповка, но одного типоразмера, равно как и шины. К тому же дороги и дворы у нас чистят, не в пример Питеру, весьма оперативно. Однако три последних года, приезжая в отпуск зимой, увидел, что пресловутое потепление, похоже заканчивается, а недоброй памяти г-жа Матвиенко этого так и не поняла... Впрочем, я о другом. А что, ежели диск зимой не менять? Т.е. литьё на штамповку поменять, а вот размерность оставить прежней. Всё-таки машину просчитывали не идиоты, а проставки, кольца, изменение вылета меняют геометрию подвески, динамику машины. Если просто увеличить профиль шины? Например, если штатная 205х55 R16, то на зиму взять 195х65 R16. Приподнимаем машину, увеличиваем сцепление с дорогой. Возможен такой вариант?
Сообщение отредактировал nordman: 05 Октябрь 2012 - 16:55
#45 Hedgy
Hedgy
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B Cosmo + окно в небо A1.4NET 6MT Casablanca White 2011
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:17
nordman, из того, что сам читал - считали машину н идиоты, но подвеска рассчитана под определённые параметры и соответсвенно диски с резиной. Если нет в рекомендованных,а они в шапке есть и в FAQ, то может получиться так, что подвеска начнёт сыпаться, так как все усилия приходящиеся на колесо и всю систему изменятся и как раз не будут расчитанными. Не знаю на сколько внятно, но в интернете много информацию на эту тему на сайтах, где диски продают.
#46 BFN
BFN
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Enjoy
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 00:45
Можно спросить - каким образом, уменьшая ширину шины и соотв. площадь контакта, а также приподнимая центр тяжести, вы увеличиваете сцепление с дорогой?
#47 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 06:38
Ну, насколько я помню школьную физику (а это было ну о-о-очень давно rolleyes.gif ) при уменьшении пятна контакта на один кв.см. пятна контакта будет приходиться больший вес автомобиля, т.е. колесо будет «придавлено» к дороге с большим усилием на единицу площади. Вот как-то так...
Hedgy, я посмотрел там, где ВЫ рекомендовали, но, думаю, лучше посмотреть рекомендации производителя автомобиля, а этого я сделать не могу, т.к. машину и бумаги ещё не получил bh.gif
P.S. Просвет увеличится всего на 1,5 см, но я был бы и этому рад!
Сообщение отредактировал nordman: 06 Октябрь 2012 - 06:40
#48 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:05
А на....1,5 мм не хотите..???
...хотя, я лично, действительно и этому рад!
А самое главное, на 15-х дисках реально помягче идти будет rolleyes.gif !
Сообщение отредактировал Тигрец: 06 Октябрь 2012 - 11:06
#49 Hedgy
Hedgy
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:56
nordman, в ваших же словах истина и зарыта. Больший вес на меньшую площадь. И соответсвенно удары по подвеске при езде другие, на которые она не рассчитана. Вы сделайте проще - спросите ОД, чем это грозит. И не надо додумывать будет ничего.
#50 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 12:19
Просвет изменится на 14 мм. Я округлённо написал 1,5 см.
Hedgy, собственно, это я и собираюсь сделать при заборе (или забирании?) авто.
Сообщение отредактировал nordman: 06 Октябрь 2012 - 12:20
#51 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 12:23
удары будут как раз мягче wink.gif за счет более высокого (на 14мм у 195/65-16 против 205/55-16 ) профиля wink.gif
уводы будут то же больше, а вот улучшится ли сцепление с дорогой вопрос.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#52 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 12:55
Чем меньше колеса, тем мягче будет…но сцепление хуже…это 100%
#53 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:32
Я имел ввиду разницу в клиренсе между моими летними 205/55 R16 и зимними 195/65 R15 (которые сейчас и подбираю).
#54 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 18:06
Всё правильно - 2 мм. У тебя ведь посадочный диаметр меньше на дюйм - 2,5 см. Овчинка выделки стоит? Хотя на липке по мокрому асфальту при минусовой температуре (ты писал про мегаполисы) думаю, будет нормально, не более того. Впрочем, хозяин - барин.
Сообщение отредактировал nordman: 06 Октябрь 2012 - 18:20
#55 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 20:31
Так я не из-за смешной прибавки к клиренсу 15-е диски и резину беру, а из-за более мягкого хода, и возможности не зависеть от шиномантажей дважды в год, да и из-за 195-го размера в зиму - эту куда оправданней в снежно-слякотной каше, чем 205-я.. ab.gif
#56 Superagent
Superagent
  • Автомобиль: Opel Meriva B А1,7CDTi
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:37
Народ, вопрос такой созрел - если заводские параметры диска 205/55/16 с ET-37, а каталог опелевский предлагает с вылетом 39 (артикул - 1002187). При этом все остальные параметры совпадают. Можно ли будет ставить подобный диск вместо рекомендованного изначально?
#57 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:50
Уверен, что разница в вылете в пару ММ ни к чему страшному не приведёт.. bf.gif
#58 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 05:29
можешь даже не заморачиваться, без проблем
#59 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 07:07
Допускается разброс до 10 единиц. Даже кольца не надо будет.
#60 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 08:23
А кольца здесь и ни причём - другие же параметры у клубня те же самые, только вылет иной.. bf.gif
