[Meriva-B] Колёсные диски на "Меривку"
Сообщений в теме: 627
#601 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 22 Апрель 2018 - 17:49
@Максим 74 стальные диски тянутся плоскими болтами/гайками, а литые - с конусной головкой. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НАОБОРОТ!!!! Это опасно!!!
  • stells2 и Максим 74 сказали спасибо
#602 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Апрель 2018 - 18:25
@Амбр
Так давно не пользовал стальные диски что уж и не вспомнил бы об этом :)
#603 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 22 Апрель 2018 - 18:26
@stells2 а зря! Тание особенности надо помнить
#604 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Апрель 2018 - 18:36
@Амбр
да, думаю при стальном диске, крутить конусы совсем не айс будет, там оно само встанет как надо с болтами (видно будет что требуется).
Сообщение отредактировал stells2: 22 Апрель 2018 - 18:36
#605 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Design Edition 2014 г.в.
Отправлено 23 Апрель 2018 - 20:16
Доброго вечера всем, не понял я что с болтами, у меня стояли под конус, как в каталоге ексист, и в том же экстрим только один вид болтов указан, я так понимаю они и на штамповка и литье, по крайней мере я болтами с литья оригинала прикрутил штамповки и проехал 80000 км, что я сделал не так?
#606 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 24 Апрель 2018 - 00:02
@Максим 74 если стальной диск оригинальный и имеет посадочную плоскость под конус, такой, безусловно, можно и нужно крепить конусными болтами. Если же диск не имеет такой специальной полости под конус, то конусные болты не могут обеспечить достаточный прижим диска, более того, со временем диск отверстия под болтами могут потянуться в красивый эллипс, а это немного опасно, знаете-ли.
  • Максим 74 сказал за это спасибо
#607 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Апрель 2018 - 05:47
Да там по псадочному месту сразу видно, крепить плоскость конусом...
#608 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:53
У меня в структурах почему то под конус
#609 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 13 Май 2018 - 19:38
после зимы утратил один колпачок на болт колеса, заказ в емех цена 100 р.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 13 Май 2018 - 19:38
  • Амбр и aek1977 сказали спасибо
#610 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 13 Май 2018 - 20:41
Из Китая 20 колпачков 170р... :)))
#611 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 14 Май 2018 - 01:32
Кто ж спорит то,на то он и Китай!только ждать пока он посылкой придёт долго, а так человек оказией привез
#612 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 27 Август 2018 - 20:19
Вылет 41 не сильно критичен в 17 размере?
#613 lam312
lam312
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T 6MT
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:15
Тот же вопрос. Тока в 16 радиусе.
#614 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:44
@Логин_уже_занят, @lam312, вопрос поставлен не корректно. у дисков метал и алюмин вылет разный. у колес в зависимости от диаметра диска рекомендуемый вылет может быть разный.
и опять же критичен для чего и в каких условиях?
#615 lam312
lam312
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Апрель 2019 - 12:04
Имеются диски от Опеля Вектра Ц, размерность 6.5х16 5х110 ЕТ 41
#616 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Апрель 2019 - 12:11
и что? вопросов меньше не стало))))))
сами же понимаете, что это не ваши колеса
#617 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 25 Май 2019 - 09:15
Добрый день.
Подскажите , кто нибудь ставил штатную докатку ? Как там дело с болтами обстоит ? Подойдут ли по длине болты, которыми прикручены литые диски ?
Или нужно покупать другие болты ?  По идее - если машина комплектуется такой докаткой ( со стальным диском), то все должно быть предусмотрено.
Но это "по идее" , а как на самом деле ? Может и была эта тема на форуме, но не попалось на глаза.
#618 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 25 Май 2019 - 10:22
@Игорь496 ставится без проблем
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#619 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 25 Май 2019 - 22:33
@Игорь496@ дважды пользовался штатной докаткой. Один раз на передней оси, второй раз на задней. Все встаёт без проблем
#620 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 26 Май 2019 - 19:27
Никто не продает набор штатных колпаков на 15?
