Есть такое правило. Часто проезжал на зелёный фонарь, думая, что нарушаю.
Я седня такооооое правило узнала
заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
, 09 Июн 2012 13:07
Сообщений в теме: 48
#42
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:07
А все-таки есть в этой истории один ма-а-а-а-ленький нюансик ,который, на самом деле, с т.з. логики просто убийствинен
Еще раз приведу п.6.3.
"6.3. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией."
Все мы знаем, что в допсекциях встречаются не только стрелки направо или налево, а также, хоть и нечасто, может быть стрелка прямо, прямо и налево/направо, на сложных перекрестках возможны стрелки под углом, впрочем и просто стрелка разворота на допсекции ПДДами не исключается.
А теперь вопрос: ОТКУДА ВОДИТЕЛЮ ЗНАТЬ, ЧЕГО ИМЕННО ТАМ ВЫКЛЮЧЕНО????
Не, догадаться-то можно в подавляющем количестве случаев, но знать-то откуда????
Вообще, с т.з. логики, как может запрещать какое-то действие отсутствие сигнала????
Вот что самое прикольное, как мне кажется, во всей этой катавасии
#44
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:20
Маленькое замечание по поводу этой статьи.
В самом начале идет фраза:
"Сразу стоит сказать, что такой светофор не соответствует ГОСТ Р 52282-2004 и даже предыдущему ГОСТ 25695-91."
Ищем ГОСТ Р 52282-2004 и в приложении А. находим этот тип светофора с индексами "Т.3.п" и "Т.3.л", а в приложении Б.1. для каждого из них описаны геометрические параметры.
И чего стоят все умозаключения в таких статьях и всякие "мнения" инспекторов?
Надеюсь, что хоть "постановление" они скопипастили точно.
#45
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:24
Гм, ну, логика должна подсказывать, что ежели допсекция висит слева - то, скорее всего на ней будет именно стрелка "налево", или, как в некоторых местах - основной зелёный - "направо", а допсекция - прямо и налево... Соответственно такая-же логика должна срабатывать, если допсекция справа. Если этих допов больше - и слева и справа... то перекрёсток скорее всего как новогодняя ёлка - игрушками - должен быть увешан табличками и знаками/вкупе с дорожной разметкой/ со всевозможными стрелками, указывающими направления движения в той или иной полосе. Получается, подъезжая к перекрёстку надо во все глаза смотреть на всё вокруг. И, один хрен, что-либо да не заметишь... (Разметка истёрлась, а стрелки - остались сзади, знаки - какая-либо фура перекрывает, а в сам светофор светит заходящее солнце) Вот смотришь на светофор и пытаешься понять иезуитскую логику висельщиков...
#48
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:06
вы скажите, можно или нельзя?
а не можно, но я бы не стал. чтоб потом не тратить время себя и суда..просто по закону да нет?
Нельзя поворачивать налево при отключенной стрелке. Пункт 6.3 в самом своем конце содержит прямой запрет. Просто читали мы его невнимательно )
