Первые проблемы с роботом/коробкой
Сообщений в теме: 87
#1 dimalar
dimalar
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 г. a1.6let, автомат, cosmo
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:47
Всем привет!
ну вот прошла моя ласточка на "ломучем" роботе 150 тыс. км. и начались первые проблемы. При включении задней скрежет как буд-то сцепление не выжато а 1-я включается с небольшим стуком, а иногда дергается но не включается пока газу не добавишь.
Поменял масло, робота настроили.
Скрежет при включении задней исчез но при включении задней или 1-й все равно подергивает машину.
Мастер-коробочник, сказал - "пока ездите", ошибок нет, сейчас однозначно сказать чему пришел конец он не может.
К чему готовиться-то? к каким тратам?
Сообщение отредактировал dimalar: 18 Июнь 2012 - 13:48
#2 mstitel
mstitel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: корса d
Отправлено 24 Июнь 2012 - 23:20
www.corsa-club.net
#3 Колючий
Колючий
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 26 Июнь 2012 - 20:49
[quote name='dimalar' date='18.6.2012, 14:47' post='1318375']
Всем привет!
Привет!Едь к дилеру,пусть сделают адаптацию РКПП и точку схватывания РКПП.
#4 dimalar
dimalar
  • Cообщений: 55
Отправлено 26 Июль 2012 - 14:45
В поддоне латунная стружка, скорее всего полетели синхронизаторы 1-й передачи и задней передачи. Запчасти везут только под заказ из германии. На Exist смотрел. То чего надо - нет. Целиком менять? Коробка f13 zw 418 может на развалах стоит поискать? кто что посоветует.
Новая 250 тыс. р. я в шоке.... наверно придется машину саму на металлолом сдавать.
#5 keks755
keks755
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2 изик
Отправлено 28 Июль 2012 - 00:19
Поменял сцепление на 93 т. к. не потому-что что то пошло не так, а просто прикинул сколько сцепа ходит на современных авто на ручке, разделил на робот (бендер) и вышло что примерно на 98-102 т. км при моей манере вождения придёт финиш. Поменял, в Питере цена вопроса сцепа плюс выжымной плюс корзина( не оригенал, а выжымной лудше ориг.) обошлась в 8400, РАБОТА 4500 + адаптация точки. Доволен будут вопросы пиши. Кстати ребята профильно специализируются по бендерам.
Сообщение отредактировал keks755: 28 Июль 2012 - 00:21
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
#6 dimalar
dimalar
  • Cообщений: 55
Отправлено 30 Июль 2012 - 08:14
слушай, а что так дешево? артикулы по запчастям можешь дать?
#7 keks755
keks755
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Август 2012 - 16:02
Могу у друга всё спросить у него свой Опелевский магазин, на днях узнаю скажу. По остальным запчастям пиши подскажу.
#8 dimalar
dimalar
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 13:37
Ну в общем кому интересно коробка Б/У от донора с выжимником в отличном состоянии обошлась в 35, 15 диск + корзина + 5 р. работа, адаптация, масло и прочее итого 55 к.
#9 nando
nando
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Corsa D 1,2 Робот
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 09:51
спасибо за инфу, будем знать
#10 Данич
Данич
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:32
У меня возникла вот какая проблема. Езжу на Корсе Д 2007 года, РКПП, 60 000 откатал. Поменял на днях сцепление, из-за того, что быв в последний раз на адаптации мне сказали, мол, пришло твое время. Еще пришла проблема помимо классических предпоссылок замены - трогание с места на 3-4 тыс. оборотов, + время от времени течь масла из двигателя. Испугался, полетел за сцеплением, поменял. Попросил при замене проверить прокладки, сальники. Сказали, что все цело и вообще не течет у меня масло. Довольный, отъездил день и опять началось...Что может быть не так?
Масло течет только при том условии, что трогание начниается с 3-4 тыс. оборотов после динамической езды педали в пол.
Помогите, люди добрые.
#11 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 24 Июнь 2014 - 05:53
откуда течет то???? фото или нормальную часть двигателя в двигателе 100тня мест откуда течь будет
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#12 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 08 Август 2014 - 20:43
Всем добрый вечер. У меня вопрос по пользованию коробкой изитроник. Можно ли при движении включать нейтральное положение и потом опять включать передачу (к примеру на спуске с горы или подъезжая к красному светофору)
#13 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Август 2014 - 07:15
Raamil82, как с горы не знаю..а при остановки автомобиля рекомендуется коробку переводить в положение N, иначе "убьете" сцепление"
#14 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 11 Август 2014 - 18:31
А кто нибудь знает как поменять жидкость в гидроприводе изитроника самому, если конечно это возможно, а то официалы зарядили 2500 за эту процедуру, плюс естессно адаптация, которая стоит 1000.
#15 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Август 2014 - 07:10
Raamil82, почитайте как менять жидкость в мануале, хотя я бы лучше в сервисе поменял....хотя там такие же люди и с такими же руками
#16 ZZZ-61
ZZZ-61
  • Автомобиль: Опель корса D
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:59
Всем привет. Подскажите вопрос знатакам) у меня Opel корса D 1.2 при включении задней придачи ощущается рывок, иногда при включении А. Как провести адаптацию не обращаясь в центры? Где взять схему проведения, что зачем нажимать и что должно высветится на табло? На Астре Н проводили все получалось.
#17 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 07:22
ZZZ-61, у нас на форуме работает поиск и в гугле можно посмотреть...ну если Вам трудно то вот ТУТ почитайте.
#18 ZZZ-61
ZZZ-61
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 00:46
Да мне не трудно) просто особо не ориентируюсь где что и как.
Если не составит труда, подскажите. При замене корзины и диска сцепления выжимной обязательно менять? И еще вопрос, как сменить жидкость по наименьшему сопротивлению в главном тормозном? как я понимаю он и за сцепление отвечает, чтобы не прокачивать всю систему.
Сообщение отредактировал ZZZ-61: 05 Октябрь 2014 - 00:54
#19 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 12:08
ZZZ-61, если все разобрали то лучше заменить все что можно, чтобы больше не лазить
#20 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 09:36
подскажите, а чтобы точку схватывания выставить ОП-КОМ обязательно КАН шину должен поддерживать?
