Первые проблемы с роботом/коробкой
Сообщений в теме: 87
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 17:05
mik63, да
#22 totalscheisse
totalscheisse
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 15 Февраль 2017 - 00:19
У меня такая же проблема как у топик-стартера... опель корса д 2007 года, пробег 80000. Пару тысяч км назад задняя передача начала переключаться с жутким скрежетом, иногда с толчком и без скрежета. В сервисе сделали адаптацию, 3 дня поездила как человек, на четвертый проблема снова вернулась( В сервисе разводят руками. В двух местах сказали, что щетки в порядке, масло поменяли, еще 10 раз провели адаптацию...не помогло. Пару недель назад проблема усилилась - часто при включении задней скрежет повторяется много раз с периодичностью в 1 секунду примерно, пока не включить нейтраль или автомат, так и продолжается. Плюс пару дней назад стало еще хуже - при включении автомата машина дергается, но не едет, при нажатии газа начинает реветь, но не трогается, как будто стоит на нейтрали, а не на автомате. Раза с 10 изменения передачи и повторного заведения машины все таки переключает на автомат, но дергает. Первая передача тоже не работает, как и автомат... Неужели придется менять весь блок за 50+к?(
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Февраль 2017 - 15:50
Это называется - буксует сцепление. Либо сцепление действительно кончилось и не работает, либо работы по адаптации и обучению проведены не верно.
#24 u49
u49
  • Автомобиль: Corsa C 2004 1.2mta
Отправлено 05 Март 2017 - 01:41
У меня тоже самое было 1 в 1. Диск сцепы до метала стёрся и вёл. Из за этого первая и задняя с ударом включались или без удара, но тяжело трогались с места(буксовали), опционально.
#25 Kozimariya
Kozimariya
  • Автомобиль: Opel corsa D
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 22:47
Добрый вечер.Может кто сталкивался с похожей проблемой..Corsa D , в автоматическом режиме переключает скорость 2-3 с задержкой, догоняя до 3000-4000 оборотов.В ручном режиме всё норм.Адаптацию делали сегодня, ничего не изменилось.Тормозуха есть, меняли неделю назад, правда тогда там болото было с грязью в резервуаре.Но все вычистили, залили новую.Через два дня была замена натяжителя цепи.И теперь вылезла такая проблема с переключением скоростей.Может кто сталкивался?
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 11:41
и какие параметры точки схватывания?
#27 Сережа С
Сережа С
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel corsa c
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 23:05
Приветствую. Подскажите плз кто сталкивался. Машина корса С 06год. Обои. На холодную все включается и работает отлично. Когда прогреется начинает включать заднюю с толчком (ударом) первая- с небольшим толчком. По мере прогрева толчки усиливаются... Что м.б. на холодную жду все нормально...
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 14:39
@Сережа С для начала замените жидкость гидропривода и настройте точку схватывания и адаптацию. Похоже что жидкость критически изношена.
#29 Сережа С
Сережа С
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Февраль 2018 - 19:19
А не может быть сцепление?
+ Знаю что предыдущий хозя что то мудрил с каким то цилиндром ( говорит что тек)
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Февраль 2018 - 22:28
@Сережа С можно конечно погадать на картах, на кофейной гуще, сходить к повитухе. Можно начать менять все агрегаты подряд, а можно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, которые НЕ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ВОВРЕМЯ.
#31 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: AstraH
Отправлено 01 Март 2018 - 15:34
@Сережа С, Вы назвали классические признаки дефекта главного цилиндра сцепления (ГЦС): толчки и удары при переключениях, особенно задней передачи. С таким ГЦС сцепление долго не живет (перегревается, особенно в городском режиме движения даже за полчаса, и без замены сцепления уже не избежать некорректной работы трансмиссии).
Ремонтируйте или покупайте новый ГЦС, возможно, еще не придется срочно менять сцепление.
#32 Сережа С
Сережа С
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Март 2018 - 17:53
хорошо .
1. как его снять? можно ссылку на форуме
2. как ремонтировать? есть ли ремкомплекты или все нужно колхозить?
#33 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2018 - 20:23
хорошо .
1. Снять цилиндр легче всего при демонтированном актуаторе (первый раз точно). Отсоединить аккумулятор, его площадку, разъемы актуатора (два), отщелкнуть трубку (выдернуть стопор сначала) высокого давления, сдернуть трубку подачи жидкости в цилиндр и открутить сам актуатор от площадки КПП. Вообще, очень много материалов в сети по этому вопросу (в youtube очень наглядно именно для corsa).
2. С ГЦС и проще, и сложнее. Новый ГЦС оригинальный купить можно только в сборе с актуатором (это заметная сумма), ремонтные комплекты на него не поставляются и ГЦС неразборный, но умельцы его ремонтируют (с разной степенью успешности). Посмотрите вот здесь, например, отзывы: https://www.drive2.r...96451801924549/ Самостоятельно Вы его вряд ли отремонтируете (все же опыт понадобится).
Существуют неоригинальные цилиндры (копии), относительно недорогие (около 10000 рублей), на которые тоже есть отзывы (китаемексика по-разному преподносится, даже с наклейками LuK G1D500201), но... очень лотерейный вариант. Почитайте, например, здесь: astraclub страница 35 (конечно, отзывов сильно больше, чем один).
Еще аналог (не копия) от ГЦС-РОБОТ: на myzafira есть ветка и сайт с ценами. Этот вариант уже ремонтопригодный и обкатанный, с учетом недостатков оригинального ГЦС.
И да, я именно из ГЦС-РОБОТ, Сергей)
#34 Сережа С
Сережа С
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Март 2018 - 20:45
если покупать БУ, можно ли его как то проверить на изношенность/пригодность к эксплуатации..? на что обратить внимание
#35 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2018 - 21:03
Изношенность у БУ: разбухшие манжеты (нижняя - высокого давления, верхняя - близко к атмосферному), разбухший клапан, "отщелкнутый" клапан (воздухом при установке срывают), задиры на поршне.
Это основные проблемы, которое можно увидеть и проверить..
Можно увидеть:
- задиры на поршне - будет подтекать, указывает на грязь и внутри (клапан не промоешь качественно);
- разбухшая нижняя манжета или верхняя манжета - будет трудно перемещаться поршень (у БУ он двигается обычно с усилием буквально в несколько грамм), вплоть до полного заклинивания. Обычно означает наличие масла в системе и клапан такой же будет распухший;
- продувка должна быть возможна только в одном направлении (наполовину утопите поршень в цилиндр при этом).
Но нельзя увидеть:
- клапан может работать эпизодически (система будет то стучать, то скользить). Очень часто, так как клапан полностью резиновый и ее свойства меняются;
- изношенную внутреннюю поверхность и нижнюю манжету: сохранения давления жидкости достичь не удастся (как у Вас).
Следы ремонта (любого) - лучше другой цилиндр поищите.
Сообщение отредактировал CMC-ROBOT: 03 Март 2018 - 21:05
#36 Сережа С
Сережа С
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Март 2018 - 09:29
я правильно понял что через неисправный ГЦС утекает тормозуха? у меня за 3,5 тыс .км уровень на месте , ни грамма не ушло. но она черная как мазут. .. или он может быть неисправным и без пропускания ТЖ?
#37 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Март 2018 - 09:52
Внутренние перетоки, которые как раз и влияют на работу сцепления (нижняя манжета поршня, клапан, износ пластикового корпуса цилиндра) - снаружи утечка не видна.
Наружу протекает, когда поцарапан поршень, неисправна верхняя манжета - утечка видна, но сцепление может работать корректно (пока есть жидкость).
Сообщение отредактировал CMC-ROBOT: 04 Март 2018 - 09:56
#38 Сережа С
Сережа С
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Март 2018 - 15:28
снял сегодня свой ГЦС, визуально шток идеально ровный (насколько он выходит) ...но ходит очень тяжело...разбирать и менять в нем сальники?
#39 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Март 2018 - 18:31
Конечно, разбирайте. Тяжело ходит - или грязь (вряд ли), или манжеты разбухли (и клапан).
Заклеить будет проблемно (разъедает тормозной жидкостью почти все, включая эпоксидку, так популярную на форумах). Но какое-то время поездите.
#40 Сережа С
Сережа С
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Март 2018 - 18:22
.цилиндр распилил, разобрал, сальники по мне так в хорошем состоянии, не порванные, мягкие , шток ровный, задиров нет, внутри тоже все идеально ровно...что делать...собрать обратно как есть?
2. или все таки отполировать немного ...
3. клапан снизу разобрал, визуально нет нарушений целостности, можно как-то  проверить его работоспособность ?
4. или лучше взять из ремкомплекта резинки и поменять?
5. грязи не было вообще.
я в ступоре....каковы признаки разбухших манжет ( явные)
