Датчик температуры ОЖ и вент.радиатора - проблемы
Сообщений в теме: 37
#21 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vivari 2.0 cdti 2008г.
Отправлено 28 Июль 2012 - 19:06
Цитата(ПаровозоВед @ 28.7.2012, 18:41) Просмотр сообщения
Ребята. интересует такой вопрос. на кожухе радиатора имеется квадратное отверстие, 2на2 см. по идее для некоего реле или резистора. но его там нет у меня на 1.9цдти. должно ли там что-то стоять? вентилятор работает когда горячий. на холостых включается. но мало ли, что не так. температурная шкала в норме. стоит на 4 деления.
но вот с низу приложить руку к потдону невозможно. двигатель ну очень горячий.
вот про этот резистор. должен ли он у меня там стоять?
По идее должен.К вентилятору подходят две фишки-питание на прямую(максимум оборотов)и через резистор(приблизительно половина).Когда двигатель не сильно прогрет одна релюха включает вентилятор через резистор(пропеллер почти не слышно).А когда температура становится еще выше то реле включает вентилятор без резистора(тогда шум от него слышно конкретно).Как-то так.
#22 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:05
у меня похоже одна фишка на вентиляторе. одна фишка валяется за фарой. может как раз на это и должно идти. надо бы найти как оно правильно называется.
#23 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:12
Если не ошибаюсь,то та что с верху идет через резистор,а та что в низу питание на прямую.Если резистора нет то вентилятор сразу будет работать на второй скорости.Его довольно таки хорошо слышно даже не открывая капот.
#24 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:36
в тис 2000 все картинки с резистором. у меня его точно нет. вот хочу узнать, это комплектация такая или кто-то полазал до меня.
#25 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель виваро 1.9, 74кВт
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 16:47
У меня тоже нет резистора на вентилятор,только фишку нашел(откуда она незнаю может от резистора ПОДСКАЖИТЕ).А вентилятор будет так работать???,а то не разу не включался (больше 4 делений температура не поднималась)
#26 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 17:10
#27 level64
level64
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Vivaro 1,9 82
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:29
Доброго дня, Вивароводы!
Наступила зима, и я, не завел свой бус. утром было -15,а ночью все -20 градусов...
Есть ор ком, и он перед первым пуском стартера показывает температуру ох. жидкости -14 градусов; температура забортного на приборке -15 градусов; температура топлива -14 градусов.
После длительного маслания стартером да еще в несколько заходов температура ох. жидкости по оп кому -3 градуса.
Вопрос : могла ли температура подняться так от прокруток или это датчик температуры на термостате мудит?
Аккум часов 20 стоял в тепле и был заряжен зарядкой.
Свечи накала поменяны а реле не дает им нагрев более чем на2 секунды. Читал здесь что замена реле не приводит к положительному результату. Где спрятан ответ на все эти вопросы? Изображение
#28 level64
level64
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 20:00
Предыдущий мой пост с вопросом по прежнему актуален...
#29 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 23:00
Лучше посмотрите давление в рампе в момент маслания стартером.
Все вышеперечисленное, кроме темп. топлива  - особого значения не имеет.
Может и правда солярку прихватило морозом.
#30 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 22:13
тем более у вас есть чем посмотреть давление, а на форуме об этом уже много написано..
если нет 160 атм при прокрутке стартером то авто не заведется..
#31 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI (114) 2007 г.
Отправлено 11 Февраль 2018 - 18:48
Всем добрый вечер.
Возникла проблема с системой охлаждения.
Перебирал машину и менял стартер. Пришлось снимать радиатор и сливать систему охлаждения. После всё собрал залил ОЖ машину завёл и стал прогревать (на улице минус 5) После получаса прогрева стекло не оттаяло, погрел на оборотах и ничего. Датчик температуры ОЖ стоит на нуле без реакции. Радиатор и патрубки около него холодные. Проверил оба разъёма которые перед этим снимал на радиаторе все вроде в норме. Но машина почему то не прогревается. Сделал диагностику обкомом но он никаких ошибок по системе ож не показал. вот теперь ломаю голову что не так. Ехать побаиваюсь а то ненароком если система не вскрывается где-то, то побаиваюсь перегреть двигатель. хотя работает он нормально и температура на ощупь вроде в норме. Может кто чего подскажет.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 523
Отправлено 11 Февраль 2018 - 19:56
может не подсоединен?
жидкости нормально влезло или как всегда бывает после ремонта осталось ведро и не понятно откуда стекло и почему не вливается?
что еще снималось или отсоединялось?
#33 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 11 Февраль 2018 - 20:23
Банальная воздушная пробка скинь патрубок выхода с печки и увидишь как уровень ОЖ упадёт
#34 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:59
Привет.или же если в лом снимать патрубок прокатись по пригоркам чтоб машинка покренилась право-лево,вперёд назад помогает выгнать пробки.
#35 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:25
Да нет охлаждающая вошла вся и еще литр сверху. Уже правда разобрался. Всё оказалось банально и надо было просто спустить воздух с клапана на патрубке печки.
Сообщение отредактировал Neschaev: 15 Февраль 2018 - 13:25
#36 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 Июнь 2018 - 08:45
Всем добрый день. Интересно вот узнать, может кто подскажет. Зимой перебирал систему охлаждения и сейчас уже начал обращать внимания, что у меня вентилятор на радиаторе никогда (даже в жаркую погоду не запускается). Правда с температурой всё в порядке. В связи с чем возникает вопрос, а когда он вообще срабатывает? И нормально ли что у себя я вообще никогда не вижу его запуска?
#37 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 08 Июнь 2018 - 20:39
Это нормальное явление у меня тоже самое , вентилятор срабатывает при включенном кондее и в том году летом в жару около 30 градусов в Московских пробках услышал свой вентик . Я снимал вентилятор и пробывал его на работоспособность путём непосредственного подключения к аккуму. Удачи!!!
#38 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
Отправлено 09 Июнь 2018 - 09:47
Всё понял ,спасибо.
