Сообщений в теме: 3769
#3761 Алексей 446
Алексей 446
  • Автомобиль: Opei astra j
Отправлено 23 Март 2025 - 21:46
В каких лучше
#3762 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Март 2025 - 23:36
@Алексей 446 это был сарказм, если что. Вам уже ответили в одной из тем что делать - делать диагностику и читать ошибки, на что жалуется машина.
#3763 savelych1
savelych1
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 11 Май 2025 - 19:20
Добрый вечер всем. Astra J, двиг A16XER, 14 год выпуска. Приобрел автомобиль почти год назад, и почти весь год прошел без проблем, но недавно прям посыпались проблема за проблемой. Хоть и не особо критичные. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, подскажите в какую сторону заниматься, чтобы не время и не финансы не тратить)
При запуске авто проблем на приборке нет, но видно что ей не хорошо, подтраивает. Обороты на холостых не скачут, да и при движении тоже, лишь когда при маленькой скорости во дворе маневрировать, сцепление выжимаю и начинает обороты поднимать до 1,5 тыс, будто я еще и газ держу. Появились ошибки ESP, скользкая дорога, когда именно машина заведенная стоит на том же светофоре. За ним же и Джеки Чан выскакивает. Прочитали ошибки, указывает на P0171 бедная смесь, и U0100. Выходное напряжение с датчика кислорода по нулям, лишь когда газуешь проявляется. Сама машина в принципе, обратил внимание до этого был жор бензина, хоть по приборке не более 10, а по факту ощущение что все 20 л на сотню. Почитал на форумах, с такой ошибкой популярная проблема это подсос воздуха на клапанной крышке, под крышкой ecotec. У меня такая же проблема, есть подсос. Проблема решится заменой крышки клапанной или нужно копать еще глубже? По типу датчика кислорода, перепрошивкой блока и пр. Это мне мастер предложил делать поэтапно) просто самому интересно, от замены пластиковой крышки клапанов исчезнут ошибки, троение движка, жор бенза?
#3764 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Май 2025 - 19:51
не надо читать, надо дымогенератором пробить приемный тракт и найти место негерметичности / подсоса воздуха.
а так можно пол машины поэтапно поменять и просто не попасть в яблочко
#3765 Марго@#
Марго@#
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра J
Отправлено 19 Май 2025 - 20:26
Можно ли заменить распредвал 55561903 на 90400263 на опель астра J 2010года?
#3766 Shugeru
Shugeru
  • Автомобиль: Opel astra j sport turier
Отправлено 27 Август 2025 - 10:37
Подскажите номер заднего бампера на Опель астра j Sport turier (универсал). VIN XWFPD8DC1E0009045
#3767 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Август 2025 - 21:12
@Shugeru https://www.elcats.r...НИЯ ДЛЯ КУЗОВА)
#3768 рАСТРАтчик
рАСТРАтчик
Отправлено 03 Сентябрь 2025 - 13:36
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста хороший Автосервис на юге Москвы или вблизи м. Теплый стан
#3769 Роман3434
Роман3434
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel.astra j
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 08:56
Доброе утро.
Народ подскажите пжл что это может быть?.
Опель астра j 2013
Поменял помпу т.к старая потекла.
После замены при +13+15° все норм было.
А вот после ночи -1°-3° на холодную появились посторонние шумы( скрип.скрежет какое то металическое стучание)
Как прогреется минут 7-10 все шумы пропадают и работает все тихо и стандартно.
Моё подозрение это брак/помпы
#3770 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 18:47
есть золотое правило. после ремонта при появлении проблемы, копай туда где ковыряли
