Сообщений в теме: 3769
#3721 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Апрель 2024 - 07:18
если они предусмотрены конструкцией, то да
#3722 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 11 Апрель 2024 - 13:15
Всем доброго времени. Заменил коробку передач (МКПП F-17). Сегодня заметил, что не включается круиз-контроль. Где-то читал, что коробку нужно "привязывать" к блоку управления двигателем. Кто подскажет - так ли это? Спасибо.
#3723 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Апрель 2024 - 21:39
круиз это программная функция. не включаться он может только из-за не соблюдения требований к запуску функции. коробка к этому не имеет отношения. круиз можно включить и на 2 и 3 передаче и он будет держать скорость.
#3724 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 Апрель 2024 - 09:31
Здравствуйте. Вы совершенно не правы! Уже перелопатил кучу сайтов. У нашего Opel Astra J замена коробки с меньшим передаточным числом на коробку с бОльшим передаточным числом приводит к неработающему круизу. У кого то "отлетает" круиз на 4-й и 5-й передачах, у кого то только на 5-й. Вчера я проверил - у меня не работает только на 5-й. И, кстати, продавец коробки подтвердил, что на складе перепутали и отправили 4.19 вместо  3.74. Так что "не соблюдения требований к запуску функции" тут ни при чем. Я вообще не понимаю, что Вы данной фразой имели ввиду.
#3725 Yujin2101
Yujin2101
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4 turbo 2013 АКПП
Отправлено 14 Апрель 2024 - 08:39
Всем доброго дня. Вчера во время езды заметила, что очень долгий разгон. На приборах высветилась масленка с показателем 11% ( 2 дня назад было 18%). У дома заметила масляное пятно под машиной и после течи на приборе пропала масленка. Щуп показал нормальный уровень масла. С чем это может быть связно?
#3726 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Апрель 2024 - 09:13
масло пора менять
#3727 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Апрель 2024 - 12:43
@olegmax72 круиз скорее может выпадать в ошибку из за несоответствия показателей оборотов, скорости нагрузки на двигатель. Посмотрите по блокам, нету ли там соответствующей ошибки. А так, сам круиз, конечно, не может никаким образом разглядеть другое передаточное число в механической коробки передач.
#3728 Kambuz
Kambuz
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Апрель 2024 - 07:45
Привет, уважаемые) Есть у кого-то опыт замены обычного руля на руль с кнопками? я так понимаю проблем особых для электрика быть не должно? Нужно провода протянуть до кам шины. Какие есть еще подводные камни? Есть кто уже заморочился?
Проблема в том, что на кетайском планшете отсутствует физическая крутилка громкости, а это прям проблема проблема. На ходу тыкать по экрану очень не удобно.
Сообщение отредактировал Kambuz: 17 Апрель 2024 - 09:22
#3729 Kambuz
Kambuz
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Апрель 2024 - 11:16
Все узнал - нужно прокинуть провода и прошить блок комфорта и блок двигателя. на все про все без стоимости руля 15к. Плюс руль 5к. Вопрос решается 20 рублями. Добавляется еще круиз)))) думаю оно стоит того. По результату могу здесь отписаться.
#3730 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Апрель 2024 - 12:41
Лучше с фотками
#3731 Kambuz
Kambuz
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Апрель 2024 - 07:50
Еще вопрос, который давно мучает: Астра J 1,6 на ручке. Плохо втыкается первая скорость. Чтобы тронуться на светофоре нужно либо приложить усилия, либо воткунть сначала вторую, потом легче переключить со второй на первую. Видимо что-то с цеплением. Я так понял там тросик, а не гидравлика. Тросик регулировать?
#3732 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Апрель 2024 - 08:09
для начала кулису
#3733 Дмитрий !
Дмитрий !
  • Автомобиль: Опель вектра с 2007 (z18xer)
Отправлено 04 Август 2024 - 16:43
Всем привет. Подскажите какой ДМРВ подходит на двигатель z18xer? С завода стоит вдо сименс.
#3734 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Август 2024 - 16:54
он и подходит
#3735 Дмитрий !
Дмитрий !
Отправлено 04 Август 2024 - 17:31
Есть еще фирмы маршал, в описании пишут , что он подходит на мою вектру с рест, но там датчик немного по виду другой, сетка стоит и сам элемент внутренний кажется другого вида?!
#3736 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Август 2024 - 19:28
надо определиться для начала; надо что бы работал или надо кучу приключений и долгие муки
  • ISVLabs сказал за это спасибо
#3737 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Август 2024 - 23:04
@berkut зато за дешево )
#3738 Дмитрий !
Дмитрий !
Отправлено 06 Август 2024 - 19:10
Спасибо. Ты очень помог
#3739 GhostGuest
GhostGuest
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 14 Август 2024 - 18:01
Всем привет, подскажите пожалуйста, могу ли я установить 18 или 19 радиус дисков на Astra GTC 1.8 MT 2013 года так, чтобы резина не терлась об закрылки и если да то подскажите по размерам в сочетании с резиной разболтовка у меня 5:115
#3740 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Август 2024 - 20:47
Радиус - половина диаметра. То есть, полный размер дисков 36 или 38 дюймов. Не думаю, что их туда удастся запихнуть.
Но можете попробовать поставить диски ДИАМЕТРОМ 18 или 19 или даже 20 дюймов. Параметры дисков и резины будут следующие:
7.5x18 ET41 шина 235/50 R18
8x18 ET41 шина 235/50 R18
8x19 ET36 шина 235/45 R19
8.5x20 ET41 шина 245/40 R20
