при вывороте руля вправо влево появляется свист
Сообщений в теме: 54
#1 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: nisan-primastar 1.9dci 2005 opel vivaro 2009 2.0cdti
Отправлено 21 Июнь 2012 - 20:02
что может быть после замены ремня на гидроусилителе стало свистеть при вывороте руля вправо или влево по максимуму
Сообщение отредактировал дт форд транзит: 21 Июнь 2012 - 20:58
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Июнь 2012 - 20:11
Как вариант - ремень более эластичный чем оригинальный. Тянется и натяжитель не успевает, вот ремень и проскальзывает с подсвистыванием.
Второй вариант - посмотреть на шкив насоса ГУРа, может в крайних положениях рейки крутится с большим усилием - вот ремень и проскальзывает.
#3 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 Июнь 2012 - 21:08
Второй вариант - посмотреть на шкив насоса ГУРа, может в крайних положениях рейки крутится с большим усилием - вот ремень и проскальзывает ЕСЛИ ВТОРОЙ ВАРИАНТ КАК УСТРАНИТЬ
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Июнь 2012 - 21:11
Разборка насоса, шлифовка для удаления выработок, замена уплотнителей (сальников)... Сервисное обслуживание насоса одним словом.
Знаю, специалистов по насосам ГУРа мало, но есть... Нужно поискать. Обычно те же что реставрируют рейки.
#5 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 22 Июнь 2012 - 07:36
У меня это тоже так вышло.
Только позле замены ремня ремень начал в крайних положениях свистеть со скрипом.
Мастера сказали гидроусилитель руля. Поменял, проехал совсем ничего, опять появился свист, покуда не сильный, но мне это совсем не нравиться. Потому что в расширитрльном бачке бурлит фонтан. Как до замены, так и сейчас. Я теперь локти кусаю, что стазу после замены насоса расш. бачок не проконтролировал. Теперь в догадках.
Поэтому посмотрите, что твориться в бачке.
Не знаю поможет ли это, но.. Ещё что я зделал - я откачал жидкость с бачка досуха. После заводки посмотрел с какого шланга гонит воздух. У меня вышло с трубки которая идёт от рулевой рейки.
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Июнь 2012 - 20:00
Снять все вместе насос и рейку. Перебрать, поремонтировать... У нас это делают. Хотя один наш мастер мне по телефону категорично объявил что насос ГУРа вам никто не отреставрирует. А другие мастера сказали что вполне возможно.
#7 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:29
Не знаю,как на счет ГУРа.Но на счет ремня, мысли такие.Решил поменять ремень генератора,хотя к старому притензий небыло.Просто не знал пробега,за бугром,да и сам проехал достаточно.Думаю поменяю,что бы небыло проблем.Поехал в магазин,там по каталогу посмотрели и продали мне ремень,как говорится,то что доктор прописал.Я поставил,и не долго музыка играла.Буквально на второй день начало насвистовать.Особенно в мокрую погоду.Пришлось выбрать ремень мм на 15-20 кортче.Не знаю от какой машины, но тоже пяти канавочный.Натяжной ролик позволяет, еще покоротче ремни ставить.Правда машина у меня 1,9 и без канденя.Пишу к тому,что ремень который прописан в каталоге,почему то соответствует номинальному размеру.Кортче запаса натяжки почти нету.И засвистит он, если не на второй день,то очень скоро.
#8 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 24 Июнь 2012 - 07:06
Мнда.. Что т часто после замены ремня начинаются проблемы ?!
А ставить ремень короче нежели положено, ИМХО - опасно, изноч и соответсвующая поломка все принадлеужащих агрегатов запрограмирована
#9 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:09
Кстати, на счет длины ремня я тоже соглашусь. Очень возможная причина.
Выход примерять при покупке новый и старый ремни. А так же пробовать растягивать новый. Если тянется больше чем старый то не стоит связываться.
Я так подозреваю. Изображение
#10 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 24 Июнь 2012 - 13:28
маленькая просьба для тех, у кого систрема гидро руля в норме.
Посмотрите в расширителный бачок при работающем моторе. Бурлит в нём или нет ?
#11 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 24 Июнь 2012 - 20:46
На холостых,у меня в бачке жидкость не бурлит.Раньше,на Дукато бурлила и все было ОК.Главное,что бы там небыло пузырьков воздуха.И еще,если ставить ремень коротче,чем по каталогу.Абсолютно не на ,что не повлияет,И не каких поломок из за этого ИМХО быть не может,так,как ремень натягивается одной и тойже пружиной.Лиш бы профиль ремня подходил.
#12 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 24 Июнь 2012 - 21:07
Земляк не делай ошибок!!
Если короче ремень, то давление на оси всех агрегатов бутет намного больше заложеных контрукторами.
И когда будут летет подшипники на насосе,, генераторе и т.д. то опять же будут наши "умелые-ручки" нарекать на французких инженеров и на немецкое качество!
Чт бы было по рабоче-крестьянском... наденъте кирзовые сапоги на 2 размера меньше... Я хочу посмотреть.
По поводу пузырей -спасибо. Утешили
Вроде бы нету , подождём ещё кого-нибудь...
#13 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Июнь 2012 - 21:10
Коля, если ремень короче на 15-20 мм. по ошибке производителя, то натяжитель скомпенсирует это.
Натяжитель нужен для компенсации колебаний ремня при работе двигателя.
Посмотри на своем 2,5 как дрожит натяжитель при работе дизеля, он не стоит на месте натянув ремень единожды.
#14 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 24 Июнь 2012 - 21:23
Походу я и не делаю ошибок.Ремень ,коротче можно ставить в рабочих пределах натяжного ролика и его пружины.Что, как раз и предусмотренно конструкторами.А по поводу кирзовых сапог,это мимо денег.
#15 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 24 Июнь 2012 - 21:57
Цитата(volodya0057 @ 24.6.2012, 20:23) Просмотр сообщения
Походу я и не делаю ошибок.Ремень ,коротче можно ставить в рабочих пределах натяжного ролика и его пружины.Что, как раз и предусмотренно конструкторами (НЕТ).А по поводу кирзовых сапог,это мимо денег.
Про чоботы - это образно..
Доступее пояснюю так.
Поперечное давление на оси будут во крат выше, даже если на пару десятков %. Подшипники под нагрузкой начнут ломаться.
Натяжной ролик расчитан так же под определённое давление.
Исключить запас прочности я также не могу, но мало вероятно.
ПыСы . ... но будем посмотреть
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:04
Порвал...
#17 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:22
Для того,чтобы появилась,дополнительная нагрузка,на подшипники и прочее.Надо,сначала изнасиловать натяжной ролик и его пружину.Если ремень встает в рабочих пределах ролика,то никакой нагрузки не на что не будет.Вся натяжка контролируется пружиной.Яснее некуда.
#18 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:42
Поддерживаю! flag.gif Нет никакой разници какая длина ремня, нагрузку создает натяжитель. Лучше поставить короткий ремень, ежели длинный который свистит. as.gif
#19 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 25 Июнь 2012 - 07:43
Цитата(uzbek @ 24.6.2012, 21:04) Просмотр сообщения
Порвал...
В смысле...?
#20 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 25 Июнь 2012 - 07:53
Цитата(volodya0057 @ 24.6.2012, 21:22) Просмотр сообщения
Если ремень встает в рабочих пределах ролика,то никакой нагрузки не на что не будет. ...Яснее некуда.
если в пределах то да... Но теперь Вам вопрос...
ВЫ знаете эти пределы ?
Я поставил ремень который по длине соответсвовал старому 7ПК1835.
Я нашёл ещё один ремень 7ПК1793. Возможно эти 42 мм (4,2 см) и есть допуск, но зачем испытывать судьбу? И так без экспериментов уже не знаешь что менять
