при вывороте руля вправо влево появляется свист
дт форд транзит
, 21 Июн 2012 20:02
Сообщений в теме: 54
#41
Отправлено 30 Июнь 2012 - 22:08
У пружины есть жесткость! чем сильнее напряг на пружину, тем сильнее она отжимает! так? мелкую пружину в руки брали? ее если чуть чуть сжать! что будет? сопротивление маленькое! а если сильно? вот тоже самое и с роликом! в начале хода( натяжки) ролика, отдача пружины минимальная. в конце максимальная! при коротком ремне, пружина в более натянутом состоянии. делайте вывод и учите физику. а так же материаловедение.
#42
Отправлено 30 Июнь 2012 - 22:41
По вашему лутчше ездить,когда ремень свистит.И все оборудование не дополучает крутяшего момента,а соотватственно не может выдать полного КПД.От чего страдают все системы автомобиля.Для того и существует натяжной ролик.В рабочих пределах которого ,мы в праве поставить любой ремень,который подходит по профилю.Привет,учителю физики и материаловеденния!
#43
Отправлено 30 Июнь 2012 - 23:17
помоему - найти причину и устранить. в пределах заложенных данных производителем! тоесть гарантированное, прощитанное и проэкспериментированное. о чем я и написал! а не колхозить.
На наших машинах рвет ремни. они заскакивают под ремни грм. последствия не трудно представить.
Поэтому не надо изобретать велосипед. все прекрасно работает!
#44
Отправлено 01 Июль 2012 - 08:47
Сопромат( сопротивление материалов) называеться. Я даже не знаю что и как Володе образно обьяснить.
Но вывод один. Кулибячить надо 1)знаючи(100%) и с мыслю в голове, что даже при 100% уверености может где-то "рвануть"
я ещё понимаю - тюнинг и такое, но с мотором , ходовой и т.д. я б очень подумал
#46
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:55
Весь ход натяжного механизма,ремня генератора,от начапла и до конца.Как раз и есть ,как вы пишите,в пределах заложенных производителем!Тоесть,гарантированное,просчитанное и проэсперементированное.И любой ремень подходящий по профилю,в пределах работы натяжного механизма,не является не каким колхозом.И к последствиям,о которых вы пишете,скорее приведет свистящий ремень,нежели нормально подобранный немного кортче,ремень!
#48
Отправлено 02 Июль 2012 - 23:38
я всетаки останусь при своем мнении. в любом случае поставил себе новый ремень и ролик. и насос. и муфту генератора. так-что эта проблема меня не беспокоит.
и ремень не свистит. и голова не болит.
Здесь, полностью с вами согласен,так и должно быть.Но к сожелению мы живем и работаем,далеко не в одинаковых условиях.Согласитесь,наши зарплаты,и аппетиты наших СТО,и ихние разводки.Заставляют нас,все что в наших силах,делать самим.Отсюда все наши споры и дескуссии.В результате которых и благодаря форуму, не только мы пишущие,но и много читающих,решают свои проблеммы малой кровью.Что не может не радовать.
#49
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 23:37
вообщем все таки нашел я время и желание полез посмотрел где свистело обнаружил что ремень со шкива насоса съехал наполовину или мне его так поменяли не знаю ,я его одел посадил на свое место .свист при вывороте руля исчез появилось жужание в этом рн вроде как подшипник разбивается
#50
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:30
я уже все поменял а свист ремня так и остался, он периодически пропадает потом опять появляется, по разговорам тут понял что он должен с трудом налазить у меня он одевается свободно на шкивы, хочу поставить короче на пару мм подскажите номер такого ремня что бы не перепутали мне
#51
Отправлено 13 Июль 2013 - 13:10
Не знаю,как с кондиционером,но без,ремень коротче подобрать несложно.В магазине мне сразу дали на 15мм коротче,чем был мой изначально.
Посмотрели по каталогу,что должно стоять,и нашли на 15мм кортче.
#52
Отправлено 26 Июль 2013 - 16:39
у меня двигатель 2.5 ремень 1795мм,поставил себе 6рк1790 полёт нормальный.6рк1790 применяется на автомобилях семейства КАМАЗ евро 2.получается на 5 мм.короче но это совершенно не заметно а стоит в 2 раза дешевле родного,я думаю по ресурсу он не уступит родному.
#54
Отправлено 01 Август 2013 - 19:05
Весь вопрос в обгонной муфте генератора ,она заклинила.Уменя тоже такое было.
как раз обгонную муфту я поменял ina поставил на генераторе подшипник и щетки поменял насос гура носил в сервис посмотрели все нормально на всяк случай сальник поменяли .вообщем езжу так
#55
Отправлено 08 Август 2013 - 23:04
вообщем вся суть вот в чем мне продали ремень dayko размер его 1125 и сам ремень очень мягкий что не есть хорошо поставил gates размер 1123 ничего не пищит не свистит
