Astranaft, с запчастями на Сеню А не все так радужно.
От ООА-ОСБ не подходит ничего, кроме свечей, в/в прводов, крышки трамблера и бегунка.
Передняя подвеска как у Рекорда Е1, Е2, но и на них с запчастями возникают проблемы. Рычагов передней подвески уже нет - я смог купить только на одну сторону. Шаровые опоры перепрессовать можно только прессом и велик шанс погнуть сам рычаг (т.е. или делать самому или под собственным присмотром). Сайлентблоки пока купить еще можно.
Задняя подвеска своя. Она уже независимая, но не такая, как у ООА-ОСБ-ООБ. Подшипники задних ступиц новые фиг найдешь, даже на Е-бее очень редки и стоят под 200 баксов за шт. Но можно ставить от АЗЛК2141 передние ступичные - они по посадочным размерам совпадают, но Уже на 5 мм, что решается подкладыванием кольца.
Из кузовного железа покупаются пока достаточно легко пороги, ремкомплекты задних арок. Знакомый с Е-бея притащил заднюю панель за ~ 60 Евро. Передних крыльев, телевизора, нижнего фартука у нас нет. Только Е-бей и не дешево.
Задняя оптика это фигня - она не умирает вообще. А вот найти передние фары и особенно поворотники в хорошем состоянии это проблема. У фар от времени помутнели отражатели (но вроде как на Асконе Ц такие же), а поворотники все колотые.
Двигатель - шестерка CIH 12-ти клапанные. По конструкции то же самое, что и у ООА-ОСБ, только с древним инжектором - L(LE)-Jetronic, аналоговым. В принципе, система надежная, но проблемы доставляют плохие контакты в разъемах.
Автомат 3-х ступенчатый, безмозглый. Убить сложно, только если ездить без масла.
Салон такой, что кожа от ООБ нервно курит в стороне - раза два посидишь и желание менять пропадет.
Система выпуска своя, от ООА-ОСБ-ООБ не подойдет - дно кузова сделано по другому, резонаторы не помещаются. Но родные детали, хоть и не дешевы, но покупаются.
Суппортытормозные подходят от Омег - задние один в один (чуть подточить,чтобы диск тормозной не задевал), передние тоже встают. У меня на Монце передние тормозЮльки от ООА3000 - диски пересверлены на 5Х120.
Ну как-то так...
P.S. Сеня А как машина "на каждый день" не годится...
P.P.S. Продается этот Сеня уже фигову тучу времени...
Сообщение отредактировал shandy: 21 Январь 2013 - 12:54
Мой фетиш - А. Фогель
