И я с проблемой. z22yh,механика. Заметил,что падают обороты. Да и вообще не превышают 700. При торможении падают до 500,останавливаешься,поднимаются до 700,но машина работает ровно,не трясёт,не чахает. При езде даю обороты до 4000 без проблем,тянет - мама не горюй. Сегодня на горячую с первого раза не завелась,точнее,завелась,но стала чихать и кашлять. Заглушил,завёл ещё раз,всё ОК. Никаких ошибок не выскакивает. Раньше выскакивали,на диагностике приговорили ТНВД...P1113,P1112. И до диагностики и после,машина тянет-будь здоров,резая,что не похоже на испорченый ТНВД. Ошибки сбросили,но по идее,они бы выскочили снова,будь проблема с ТНВД.
Сегодня с вкл.зажиганием выбирал предохранитель для AFL.. Но по идее,от этого ничего не должно было заклинить. Обороты такие уже и до этого были,просто не обращал внимания,потому что машина работает ровно и спокойно.
Так в чём же может быть проблема?
Сейчас вышел к машине,ещё раз посмотреть,послушать. Газую,машина работает ровно,до 7000 без проблем. А вот заметил интересность - при включении кондишки,климата или просто печки,обороты падают до 550. Самое интересное,включаю обогреватель заднего стекла,обороты так же падают до 500-550 и начинает что-то гудеть в районе этого самого стекла,в районе задней двери или ниже её.
Сообщение отредактировал Bzzzzzyk: 27 Октябрь 2013 - 21:41
