Компьютерная диагностика
Сообщений в теме: 210
#201 yurist_morozov
yurist_morozov
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:07
Может кто подскажет, почему может быть большой расход?2eb2275523371e11ee15dcdb64c6dde5.jpgf126f595f6a49d07957e84c6778a5a3e.jpg
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
#202 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:51
@yurist_morozov эти скриншоты бесполезны совершенно. Они статичны, в них нету кодов ошибок или описаний проблемы. По ним только гадалка может определить суть вашей проблемы.
#203 yurist_morozov
yurist_morozov
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Февраль 2018 - 12:47
Ошибок не выдает. Но бензин жрет, аж за ушами хрустит, литров по 17.
Почему и купил оп ком...
#204 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 22 Февраль 2018 - 14:26
на ХХ воздух сосет и льет, и на оборотах хавает чрезмерно воздуха.
#205 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:28
На это влияет в первую очередь сигналы от "основных датчиков". И в первую очередь от ДПКВ, и в меньшей мере ДПРВ (20xev без поледнего завести можно). А так же иммобилайзер!
ДПРВ - проверить хотябы на наличие какого-либо сопротивления. А главное проверь, нет ли на обеих металлической стружки и прочих посторонних тел.
Датчики могут быть живыми, но где-то проблема в проводке.
ДПКВ наверное был плохой контакт обрезал нахрен фишки и бахнул напрямую скруткой  в итоге появился впрыск , но нет искры, напруга на катушку идет а с катушки искры нет , где ее искать уже кажется все по 10 раз перезвонил ? накинте на след куда хоть рыть ?
ты хоть бы отписался что по чем
#206 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:40
http://forum.opel-cl...-ne-zavoditsia/
Отписался в этой публикации
#207 Макс 39
Макс 39
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Январь 2019 - 18:07
Добрый вечер, проблема такая. При оборотах больше 3000 и в пробке загорается чек, то загорится, то погаснет. Ошибка Р1111 куда рыть и копать??Расход увеличился и как будто её колбасит(троит)
Сообщение отредактировал Амбр: 27 Январь 2019 - 20:34
ссылки не надо
#208 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Январь 2019 - 13:03
P1111   (Saugrohrumschaltung-Magnetventil 2 - Fehlfunktion Stromkreis  Kabelbaum, Saugrohrumschaltung-Magnetventil) .....P1111 Электромагнитный клапан переключения впускного коллектора 2 - Неисправность жгута проводов . Электромагнитный клапан переключения впускного коллектора
Нужно посмотреть вакуумные трубки этих клапанов - есть ли в них отрицательное давление . Завести двигатель , снять трубки и прислонить к губам . Если "всасывает" губу то давление есть . Подсоединить трубки к клапану и посмотреть  - открываются ли "закрылки" . Если не работают - замена клапана . ........так же проверить электропроводку к клапанам от блока управления(см.картинку)
#209 Карнелиус
Карнелиус
  • Автомобиль: Opel Combo
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 17:07
   сообщение удалил
Сообщение отредактировал Карнелиус: 24 Декабрь 2019 - 17:46
#210 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 17:18
братан ты не туда попал
детские игрушки
#211 Карнелиус
Карнелиус
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 17:25
Сообение удалено.
Сообщение отредактировал Карнелиус: 24 Декабрь 2019 - 17:49
