Компьютерная диагностика
Сообщений в теме: 210
#181 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 08 Январь 2017 - 13:48
Всех с прошедшими праздниками, загорелся чек сделал диагностику скрепкой, результат 47 высокое напряжение реле воздушного насоса, 49 высокое напряжение питания ну и 31там все понятно. как исправит первые две ошибки????
#182 VoronoV_youtube
VoronoV_youtube
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Sintra 3.0 V6 | Smart ForTwo 0.8 CDI | Jeep GC 4.7 V8
Отправлено 25 Апрель 2017 - 01:00
Подскажите пожалуйста по ошибке P0410 - система подачи вторичного воздуха. Я так понял либо умерла провода на клапан, либо сам клапан. Но вот только где он стоит и куда копать?
#183 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:11
Посоветуйте пожалуйста для Синтры бензин 2.2 V16  подойдет ли MPPS кабель ? OP-COM кабеля по быстрому у нас не достать надо ждать неделю , был приобретен ELM 327 не подошел .....
https://www.kufar.by...их_38845620.htm
#184 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Февраль 2018 - 17:05
Подскажите пожалуйста с бензиновой  Опель Синтры  2.2 V16  смогу считать ошибки VAG-COM KKL сканером  используя программы Опком для К-Лайна ? или только Оп ком нужен ?
#185 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Февраль 2018 - 19:41
Другие опеля читают Vagом через опкомовские программы и ELM327 читают , через ELM я так и не смог подключится т.к. нет  ДВС 2.2 V16 бензин  в списке Скан Мастера есть только 2.2 дизель и 3 л бенз  .....я так понимаю это очень проблематичный ЭБУ к 2.2 V16 . Опкомовский кабель мне ждать неделю а тачка не заводится надо срочно сканировать и чинить больное место ....
Может есть какая прога для VAG-com или ELM 327 чтоб считать ошибки с 2.2 V16  ? может какой совет дадите ?
#186 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 15 Февраль 2018 - 21:22
Загрузи протокол по фронтере с аналогичным двигом.
#187 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:06
Ок попробую поискать
#188 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 Февраль 2018 - 12:21
Сделал диагностику , выдало такие ошибки :
Initializacni cas : 91 ms
Ошибки сохранены !
   38  Несуществует
       Лямбда-датчик 1 - низкое напряжение
   94  Несуществует
       Датчик Холла - высокое напряжение
  144  Несуществует
       Иммобилайзер - нет сигнала
   31  Статическая
       Датчик оборотов - нет сигнала
Потом попытался их удалить , но в процессе выдало -
Неудалось удалить ошибки.
  165  Неопознаный
       Неопознаная ошибка
Дальше стал раз за разом по новой проводить диагностику пишет -
Ненайдено ошибок !
Потом 1 из 5 раз диагностики выдает все таки одну ошибку -
Ошибки сохранены !
   31  Статическая
Но когда пытаешься стереть то опять 25 -
  165  Неопознаный
       Неопознаная ошибка
Я так понимаю Датчик оборотов это ДПКВ и при не заведенном ДВС он всегда в ошибке ?
Может кто подскажет диагноз с этих скромных данных почему нет искры и впрыска топлива ?
#189 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:20
На заглушенную ошибка ДПКВ - норма. Вопрос есть ли от него сигнал вообще (на заведенную)??? С нашими ДПКВ проще - они не частотники, они либо работают, либо нет. С ВДОшними (сименс) как есть геммор с оплеткой и повреждением экрана, наводки и тд.
94  Несуществует
       Датчик Холла - высокое напряжение - датчик распредвала как вариант в коротыше.
144 ошибка иммо. Смотри предохранитель иммобилайзера. Был ли аккум в глубоком разряде????
У меня была такая фигня не заводилась машина - мигал чек при запуске. Тоже 144 ошибка. Вылетел предохранитель иммо.
Предохранитель №44 и 19
Сообщение отредактировал Крамер: 16 Февраль 2018 - 13:28
#190 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:46
ЗЫ что мешало прочитать ошибки скрепкой?
#191 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:17
Предупреждение:
@DOBEST - НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ТЕМАХ!!!!! Быстрее или лучше Вам от этого не помогут. А вот дубликаты сообщений будут засорять форум и усложнять поиск и общение окружающим. Относитесь с уважением и пониманием к окружающим вас участникам форума и возможно, они ответят Вам тем же.
+1 балл предупреждений.
#192 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:33
Про  скрепку я только узнал думал что это кабель так называют , завтра попробую эту систему )
94  Несуществует
На ДПКВ 460 Ом а на новых  550 Ом , хватит ли этих 460 ом для запуска ?
 Датчик Холла - высокое напряжение - это датчик распредвала ? и надо как то его проверить ?
Почему нет искры и впрыска , что на это влияет  ?
#193 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 16 Февраль 2018 - 17:13
На это влияет в первую очередь сигналы от "основных датчиков". И в первую очередь от ДПКВ, и в меньшей мере ДПРВ (20xev без поледнего завести можно). А так же иммобилайзер!
ДПРВ - проверить хотябы на наличие какого-либо сопротивления. А главное проверь, нет ли на обеих металлической стружки и прочих посторонних тел.
Датчики могут быть живыми, но где-то проблема в проводке.
#194 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:38
ДПКВ наверное был плохой контакт обрезал нахрен фишки и бахнул напрямую скруткой  в итоге появился впрыск , но нет искры, напруга на катушку идет а с катушки искры нет , где ее искать уже кажется все по 10 раз перезвонил ? накинте на след куда хоть рыть ?
#195 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 17 Февраль 2018 - 14:12
Такое чувство что ты читаешь через строчку.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА проверь.
Штекер, что идет на катушку проверь. Он почти у всех стяжкой притянут, потому что контакт на нем херовый. Или пусть кто-то прижмет его. ЭТО РЕАЛЬНО ВАЖНО.
Если есть возможность - подкинь б/у катушку.
#196 yurist_morozov
yurist_morozov
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 20 Февраль 2018 - 22:59
Подскажите пожалуйста, что значит параметр дмрв, реальный расход воздуха и желаемый расход воздуха? А то при проверке. ОР сом-мом дмрв на при повышении оборотов хаотично скачет, а при стабилизации высоких оборотов становится даже ниже показаний на холостом ходу. Реальный и желаемый же расходы логично растут. Двигатель x22xe. В этом двигателе же не дмрв а дад?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:21
расход воздуха посчитанный датчиком
Устанавливаемый ECU требуемый расход топлива в текущий момент исходя из других параметров работы двигателя.
#198 yurist_morozov
yurist_morozov
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:24
Прошу прощения, за неосведомлённость а что тогда показывает оп ком в графе дмрв? А то я уже за новый дад- ом собирался бежать.
#199 yurist_morozov
yurist_morozov
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:35
То есть на него можно не обращать внимания?
#200 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:58
@yurist_morozov тяжело гадать что у вас там и где показывает. Если спрашиваете о картинках, прикладывайте картинки.
