Шины, диски на Турер
Сообщений в теме: 829
#81 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO,Mokka Cosmo A 1.4 NET,(AT6)
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:04
Что то с дисками у нас труба на Размеры: 7J x 17 вылет 44 Крепежные отверстия: 5 x 115 ;(
не ну, что за непруха в Питере ничего не найти , ну не в Москву же за дисками ехать?
http://www.shinservi.....urer_2012-_*/
Сообщение отредактировал 100matolog: 28 Сентябрь 2012 - 18:43
#82 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:48
Купил себе с вылетом 46.
#83 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:03
Как думаете подойдут?? http://elpokupka.ru/...ems.php?id=4939
#84 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:17
Дык, а что? Дизайн - на любителя, а параметры - правильные.
#85 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:23
Да дизайн отвратительный, новыбор невелик ;(
#86 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 08:18
Странно, что в Питере выбор невелик. Ну, попробуйте этим позвонить:
http://www.kk-wheel....=shop&r2=geoMSK
Я хотел эти диски, но в наличии не было и я гордо ушёл. может вам больше повезёт.
Сообщение отредактировал lpm61: 02 Октябрь 2012 - 14:44
#87 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:39
lpm61, Не будет ли столь любезен много уважаемый... Укороти ссылку, у меня в ипад не влазит wink.gif))
Закончились вроде как мои мытарства с зимней обувкой!! Хорошо, что у друга магазин дисков, вовремя остановил от покупки понравившихся дисков, указав на несоответствие их "грузоподъемности" на этот критерий я вообще не опирался ;(. Подобрали довольно бюджетный вариант реплика от орландо
ТЫНЦ нашел только за 2900 wink.gif)
#88 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:46
Ссылку поправил. А что за грузоподъёмность дисков? Я что-то не встречал такого.
#89 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:48
...указав на несоответствие их "грузоподъемности"...
У дисков тоже есть такой показатель? Где ж он указан?
#90 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:53
Это мой термин!! ar.gif у шин тоже есть нечто подобное, мой друг про диски красивые которые я нарыл, сказал , что они от астры реплика, а тебе нужно подбирать от орландо или каптивы, позвонил в магазин относительно последнего варианта они сказали , что на диск 620 кг. Соответственно 6*4 2400кг в самый раз.
PS я не претендую на достоверность и актуальность информации, просто поделился своими изысканиями! Не более того!!
Четыре колеса автомобиля - это его единственная опора на дороге. Поэтому они должны выдерживать вес машины при полной загрузке. Это логичное требование, но многие о нем забывают при выборе литых дисков.
Итак: диски, предназначенные для «Оки», нельзя ставить на «Land Rover». Ведь вы же не станете перевозить тонну кирпичей с помощью велосипеда, он просто не предназначен для этой задачи. Установка дисков без учета параметра максимально допустимой нагрузки может привести к их деформации и потере эксплуатационных свойств.
Как понять, каким этот параметр должен быть для вашего автомобиля? Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной снаряженной массы машины и разделить на два. Более точную информацию вы можете получить у автодилера или у производителей литый дисков.
Сообщение отредактировал 100matolog: 02 Октябрь 2012 - 15:00
#91 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:01
Цитата(100matolog @ 2.10.2012, 15:53) Просмотр сообщения
...PS я не претендую на достоверность и актуальность информации, просто поделился своими изысканиями! Неболее того!!
Мы без притензий! Просто, если такой реально есть, как его узнать? Чтобы в узком сегменте типоразмеров не промахнуться.. av.gif
#92 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:03
Отредактировал см выше
Как подобрать литые диски на ваш автомобиль
Сообщение отредактировал 100matolog: 02 Октябрь 2012 - 15:05
#93 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:09
Цитата(100matolog @ 2.10.2012, 16:03) Просмотр сообщения
Со стороны авто все понятно. Где на дисках этот папраметр? Там же ж одни геометрические параметры.. Из цитаты выходит, что все вопросы к производителю..
#94 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:16
Мой друг однозначно сказал - бери реплику , причем повторю учитываю от чего эта реплика, очевидно что при прочих равных условиях опель астра на ~+\-тонну полегче будет, отсюда и пляшем... Действительно в маркировке к дискам нет таких показателей, возможно они идут в сертификатах, либо узкоспециализированных каталогах , я не вкурсах мне в магазине уточнили без проблем...
А возможно это "гонки безпонтовые" ai.gif Хотя друг в этом бизнесе уже лет 15 как. И дисков, которые он мне советовал у него нет в налике, следовательно и личной заинтересованности тоже нет !
Сообщение отредактировал 100matolog: 02 Октябрь 2012 - 15:19
#95 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 17:21
100matolog,я, собссьно, не профи, но диски от оки никакими силами не влезут на лендровер. Я не утверждаю, что всё это фигня, однако, я не думаю, что 13 и 17 диски одной модели имеют одинаковую прочность (толщину материала). Возьмём,например, диск Replica H OP10, он годится и на ЗТ и на Астру Дж., а вот диски только для Астры, но не для ЗТ определяются вылетом и проч., а вовсе не конструкцией. Т.е. я допускаю, что есть какие-то производители дисков, у готорых взвешен каждый грамм и отсутствие этого грамма не допускает установку таких дисков с феррари на тахо. Иначе информация о ломающихся дисках была бы повсюду, да и производители/продавцы дисков что-то говорили бы об этом. У нас народ не только игнорирует рекомендации производителя авто, но и режет арки, что б влез крутой диск. Красота - страшная сила! Но бывают и обманки Изображение .
Ну и масса астры Дж не сильно отличается от массы ЗТ.
В общем, я не стал бы придавать этому большого значения.
Сообщение отредактировал lpm61: 02 Октябрь 2012 - 17:31
#96 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 17:32
lpm61, да ход твоих мыслей понятен и логичен, с другой стороны если бы речь шла о штамповке, то думаю к этим параметрам отношение было бы гораздо спокойнее, а вот к новоделу тонкоспицевому ноунеймовскому тут подход более аккуратный, если диск производителем заявлен как подходящий доя зафиры то все ок! Но если исключительно под астру то тут бы я напрягся ( точнее я просто напрягся wink.gif) посему готов пожертвовать зимней эстетикой, ради пусть и самоНОуспокоения!!! wink.gif да и цена очень приятная 3000р. Для зимы ну что еще надо!
PS. Я бы не сказал, что 1000кг в плюс к Зафире это маленькая разница + 250кг на колесо !!
Сообщение отредактировал 100matolog: 02 Октябрь 2012 - 17:39
#97 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 20:30
Сегодня "щупал" мерил реплику 11 на внутренней поверхности диски было выбито 630 кг. делаем вывод такой параметр существует, а вот насколько он приниципиально важен ai.gif
#98 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Владею Opel ZT 1.4T 6АКП Enjoy+фишки
Как и собирался, в пятницу ездил в Финку за шинами. Хотите ругайте, хотите жалейте - мне вопщемта все равно, но победила самая обычная человеческая "жаба" (ака экономия)
Взял, как и хотел, 17шку "чуть поуже и чуть повыше" - 215/55. Обошлась 141.7е за колесо (это уже чистая цена, без налога), примерно 5740 руб/шт, имхо великолепно!
Bridgestone Noranza 2 Evo, произведена ВНИМАНИЕ! Россия, ЛО, г.Всеволожск на заводе Нокиан. Кто в теме, знает - полный аналог Хакки5. Узнал, наконец, чем отличаеца обычная Норанза от Норанзы Эво - это разный шип, у Эво многогранник.
Резина классная, езжу не соврать на такой года с 2007го, тогда еще просто Норанза была.
Поставил на штатную штамповку, к зиме во всеоружии готов!!!
Всем удачных покупок!
Сообщение отредактировал solovyov: 03 Октябрь 2012 - 21:12
ВАЗ-2108 > 21099 > 2107 > Ford Mondeo Mk II > Ford C-Max > Suzuki Grand Vitara > Volvo C30 > Opel ZaTourer
#99 100matolog
100matolog
  • Cообщений: 268
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 20:47
Все удачных покупок!
Рад за Вас земеля ar.gif а диски где брал?? Или опять топсикрет?
#100 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 20:50
Гыыыыы))) Не, не секрет.
На лето по случаю взял реплику OPL5 по 2200, щас на ней, и штамповка соответственно на зиму!
