Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#801 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:31
@Evlagor кто такой КИ?
#802 Evlagor
Evlagor
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva А 1.3 CDTI, Corsa D 1.3 CDTI, Agila A 1.3 CDTI
Отправлено 15 Июнь 2017 - 20:43
КИ - кодовый индекс... сорри
#803 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Июнь 2017 - 23:34
@Evlagor да, им! их всего-то несколько
#804 Evlagor
Evlagor
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 14:13
То, что не получилось в Мериве- на ура встало в Корсе Д. Приобрел взамен прибитому штатному двухстрочному дисплею- GID в комплекте с  магнитолой СD30MP3 (с кнопкой BС) и рамкой дисплея на торпеду.
На Корсе все сразу зафурычило. Отшивать-пришивать ничего не надо было, хотя car-pass я предварительно выдернул из мозгов магнитолы.
Пришлось почистить ошибки связанные с тем, что имплантированный мозг привык работать с климат-контролем, а у меня простой кондюк.
Но это уже интересно корсаводам... сорри.
Сообщение отредактировал Evlagor: 16 Сентябрь 2017 - 14:13
#805 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 13:33
решил снять штатный мафон и продать.
надо отшить.
карпасс известен и корректный. опком 1.45 работает - легко выдернул из приборки карпасс и активировал круиз с дневным светом.
но опком отказыватеся видеть и магнитолу и дисплей.
между собой дисплей и магнитола контачат. и с кнопками на руле магнитола контачит.
получается с проводкой проблем нет, раз все другу друга видят. и с опком проблем нет.
но ни мафон ни дисплей не видятся.
в чем может быть причина?
кст. магнитола подключена к борт.сети только плюс минус и пара CAN шины. остальные пины извлечены из разьема.
как уже написал, в таком виде мафон с дисплеем дружат, значит питания и шина рабочие.
или можно так отдать мафон, приложив к нему карпасс?
извлечение car-pass.
#806 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 22:25
можно
Tech 2, Коломна.
#807 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 10:10
разобрался. проблема в программе была.
скачал другую версию и всё нашлось и отвязалось.
#808 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A.2009г.1.7DCI
Отправлено 31 Июль 2019 - 19:44
Добрый день товарищи.Может кто сталкивался с такой проблемой,имеется Мерива с годом выпуска 2009.неожиданно БК перестал показывать средний расход топлива на 100км.и сколько возможно проехать до пустого бака.при этом при включении зажигания на дисплее загорается что нужно заправиться,хотя в баке топливо имеется и стрелка датчика показывает правильно.
#809 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Июль 2019 - 21:01
@Fiksais
Для "надо заправится" загорается желтая лампа на показометре наличия бензина .
Причем с момента ее загорания , теоритичеки можно проехать 50 км ( это где-то значит осталось 12-15 литров)
Сам проверял и соотвествует истене .
Но лучше до этого не доводить ))
Вы обнуляли показания в БК в ручную ?!
И заполнити данные на машину в профиле как положенно .
Будет понятно о какой машине идет речь  :flag:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 31 Июль 2019 - 21:02
#810 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 31 Июль 2019 - 21:35
Да обнулял.ничего не меняется.вместо цифр БК показывает пробелы в верхней строке во второй строке мистические цифры типа расход 35 литров на сто км.и только 3 строка показывает правильно текущий расход.
#811 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Июль 2019 - 23:53
@Fiksais а в мозги не лазили чем-то типа OP-COM?
#812 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Август 2019 - 08:05
@Fiksais
лампа горит кода осталось км на 70. мигить начала, значит еще км 30-35 можно. если не тапок в пол конечно. причем даже с подьемами не обсыхал.
#813 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Август 2019 - 08:34
Сам не лазил, у меня такого нет даже.но дней 5 назад до этой проблемы меняли в сервисе все ремни.может там лазили.но тогда проблема вылезла бы сразу.или я ошибаюсь?
#814 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Август 2019 - 08:56
Ремни и показания БК - вещи не совместимые )))
Не пробовали "+" скинуть минут на 10 ?!
Если не поможет . то снова в сервис , но уже к автоэлектрику .
И фото не делали показаний БК ?!
#815 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Август 2019 - 09:31
Вечером попробую скинуть клеммы с аккумулятора и фотки скину сюда.если получиться.+ скидывать с акб или -?
Сообщение отредактировал Fiksais: 01 Август 2019 - 09:33
#816 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Август 2019 - 11:59
"+" - с батареи (АКБ) минут на 15 .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 01 Август 2019 - 12:00
  • Fiksais сказал за это спасибо
#817 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Август 2019 - 18:29
Сбросил клемму,подождал пол часика и всё прошло.наверное глюк какой то был.фотки как было до не получилось загрузить.
Сообщение отредактировал Fiksais: 01 Август 2019 - 18:32
#818 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Август 2019 - 20:20
Поздравляю !!! :beer:
#819 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Август 2019 - 21:42
Было вот так.как включаешь зажигание хотя топлива в баке было больше половины.
#820 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva a 2008(1.6 Z16XEP)
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 23:16
Всем привет,как сделать так что бы БК показывал реальную температуру ОЖ  а не 73 градуса?
