Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#781 ipankratiev
ipankratiev
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, Easytronic, Z16XEP
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:59
Просто показалось спросонья, что БК-то есть! А если он есть - то чего б и не включить? Ну а раз нет - так и не больно и хотелось smile.gif
#782 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 14:38
shilodv,
Кстати от нашего дисплея можно добиться вывода еще нескольких показателей, при переводе в testmode можно увидеть показания вольтметра и много разных непонятных значений!
#783 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 15:02
RmR, любопытно, и куда нажимать для этого? Или хотя бы - где почитать, куда нажимать?
#784 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 17:26
shilodv,
смотреть отсюда и дальше:
http://forum.opel-cl...mp;#entry243290
#785 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:04
Vitaly47, у меня, кроме появления надписи "test mode", которая исчезает через 5 секунд, больше ничего не получается, какие бы кнопки я не нажимал Изображение
#786 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 13:45
Тестовый режим для двухстрочного дисплея.
Чтобы перейти в тестовый режим для двухстрочного дисплея, нужно при включенном радио держать кнопку SETTING до сигнала (4-5 сек), затем быстро нажать большую (нижнюю) кнопку дисплея. Ей же листать параметры.
Выход - при выключении зажигания. Также выходит при одновременном нажатии 2-х кнопок у дисплея, если не включать зажигание.
Двигатель можно заводить.
#787 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 14:59
А... Так кнопки - на дисплее... Попробую.
#788 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 20:18
Шарился тут по Авито, и нашел объявление с разборкой Меривы...
Смотрю на фото GID дисплей, спросил продавца о стоимости - пишет 6 тыс. с кожухом-рамкой, карпас есть... Так что кому нужен штатный БК, думаю будет интересно. Наверняка еще и в цене подвинется....
https://www.avito.ru...tm_content=test
Tech 2, Коломна.
#789 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 23:06
#790 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 02:08
Фуф, не моя.
#791 avik
avik
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:28
Цитата(viorel78 @ 24.4.2014, 14:33) Просмотр сообщения
ух ты оперативно Изображение да дисплэй родной возможно поэтому у него ки 013 01 я таких не видел а сам идентификатор 1402 (как на моей астре)
Привет. прочитал на форуме что Вы тоже столкнулись с задачей активаии БК на МЕриве А 1.3 дизель.
Вы решили проблему? Если да то как?
А то у меня мерива А Z13DTJ , заводская стояла CD30 MP3 и ТИД, вместо них поставил CD70 NAVI и GID. Пробовал через оп ком активировать бк чтоб расход топлива показывало-не получилось.
у вас заводская магнитола на мериве тоже CD30 mp3 и ТИД стояли?
если да, то может помните родные кодовые индексы для дисплея и мафона?
а то я не записал свои.
Спасибо
#792 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 22:39
БК невозможен
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#793 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:01
Быстро тут глазами пробежал , но похожего не нашел .
Вот такой трабл появился с компьютером.
Сегодня с пол бака заправился на заправке "до горла "
Сел в машину , завелся . а на компе не обновилось количество километров , которое я могу проехать .
До сегодняшнего дня , это количество составляло 710-720 км .
Сейчас показывает 575 и не меняется практически .
Топливо мер показывает полный с гаком бак .
Морозы виноваты или еще что ?
#794 DIMA063
DIMA063
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1.6XEP
Отправлено 17 Август 2016 - 09:43
Добрый день. Сегодня первый день на форуме. Подскажите пожалуйста контакты кто может отшить трехстрочный дисплей CID и пришить графический дисплей GID, в Самарской области. Буду очень признателен. Карпасса на GID нету. Но сказали что он отшит.
#795 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Август 2016 - 11:55
DIMA063, любой у кого есть OP-COM или TECH2 или MDI - дилеры, специализирующиеся на Opel сервисы.
#796 Evlagor
Evlagor
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva А 1.3 CDTI, Corsa D 1.3 CDTI, Agila A 1.3 CDTI
Отправлено 20 Май 2017 - 19:27
Мерива 1.3 дизель, GID... Опель-комом БК активировался, но на дисплее  показывает неправдоподобные данные по пробегу и расходу. Походу не правильно  считываются данные с датчиков.(((
#797 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Май 2017 - 10:56
@Evlagor тип датчика уровня топлива не верно установлен. Они бывают двух разных видов, надо поставить нужный.
#798 Evlagor
Evlagor
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Май 2017 - 21:49
БК показывает бред... на ходу пробег- 1500 км... расход- 0... при остановке пробег- F, расход- F
#799 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Май 2017 - 22:43
@Evlagor я же вам написал в чем проблема, вы сделали это?
#800 Evlagor
Evlagor
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Июнь 2017 - 12:46
Не мог отписаться... Какие-то траблы или с компом или с форумом.
Тип датчика задается КИ?
Сообщение отредактировал Evlagor: 10 Июнь 2017 - 12:46
