Навигация Турера
Сообщений в теме: 477
#461 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 07:17
Маск свои злыдные петли крутит с gps.
У меня последние полгода Навител в телефоне не совсем адекватно работает.
Неее. Это уже давно, несколько лет. Сейчас прогресс - практически совсем невозможно в дальней дороге слушать музыку. Уж про нави я не говорю.  Ну, разве, что макс, зная мое к нему отношение :) именно меня гнобит :)
#462 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 09:05
Тогда похоже, что старая версия устройства, которое не отвечает современным требованиям и не может поддерживать все современные функции передачи/приема данных (к примеру gps). Тогда аналогичная проблема должна быть на всех аналогичных устройствах, в тех же местоположениях. Или все же сдается единичное устройство..
#463 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 12:19
GPS - это радио, которое слушает сигналы очень точного времени со спутников. Ни какой старой версии. В другом тут дело. GPS скорее простосовпадение.
#464 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 19:43
Для начала стоило бы в магнитоле обновить все электролитические конденсаторы, и не важно, целые они на внешний вид или вздувшиеся.
Вторым этапом я бы проверил радиатор и термопасту на ЦП в магнитоле, может быть поставил бы дополнительный вентилятор на радиатор ЦП, если его там нет.
А на десерт можно на питание магнитолы хороший фильтр поставить.
Не верю я в какие-то особенные софтовые глюки в одной, отдельно взятой магнитоле.
Сообщение отредактировал Borodator: 12 Сентябрь 2022 - 19:47
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#465 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 07:05
@Borodator, конечно, высохшие конденсаторы могут  изменить ход истории. Или термопаста.  Насчёт хорошего фильтра - это как раз моё. :) я фильтры 30 лет проектирую :). Да и с конденсаторами немного знакОм . Лет, наверное, 50 :). С кружка юных техников :)
Наверное, я при случае туда и полезу. Но как объяснить аппаратными проблемами территориальную избирательность? В том месте, где у меня сейчас ПМЖ - никаких проблем. Если не включить навигацию и не задать "проблемную" точку назначения. Да и то магнитола сообщит какую нибудь гадость, вроде "нет маршрута", но перезагрузок не будет.  И музыка будет играть без перезагрузок. А есть места (области!) где даже музыку включить не получается. магнитола играет от нескольких секунд до нескольких минут и потом перезагрузка.
Я пробовал притянуть за уши такое объяснение: проблема не в самой магнитоле, а в GPS приёмнике. Например у него высохли пресловутые конденсаторы или же фильтр не тот :). И этот приёмник  передаёт магнитоле не "Юстас-Алексу", а программу лёгкой музычки :). У магнитолы крыша едет, крыша мчится... Это, конечно, требует хотя бы внешнего осмотра.
Ещё одна вводная: я ни разу не слышал аналогичных историй ни от кого из владельцев не только зафир, но и астр и инсигний, мокк и т.д. Т.е. владельцев аналогичного поколения опелевских/джиэмовских авто. Ведь там, верняк, если и есть нави, то сильно похожая аппаратно. Правда, я не слежу за этой тематикой, мог и пропустить...
#466 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 11:06
попробуй отцепить штатный провод от антенны GPS и покататься только с радио, а потом наоборот.
проблема скорее всего не в голове
#467 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 16:03
Я слежу - этот случай единичный, если не брать в расчет не корректные POI с буквой Ё или 100500 тонн лежачих полицейских на карте одномоментно. Но в районе Медгоры их надо с фонариком искать )))
#468 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 20:06
Да просто в конкретном месте больше ПОИ, или зданий, или полигонов каких-то для отображения, происходит активный обмен, проц, память нагружаются, греются, питаниях не хватает, защита по перегреву или питанию срабатывает и имеем черный экран.
#469 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 20:57
тогда достаточно отключить пои и должно все нормализоваться.
но это все равно не нормально.
#470 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 22:17
Я был не так давно как раз на описанном автором маршруте - там 1 POI на 20 км пути. Ничего не перезагружалось. Единственное, связь сотовая там практически постоянно отсутствует (пчелиная по крайней мере).
#471 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 14:46
Это я уже давно снимал, но суть та же:
https://youtube.com/...8?feature=share
На видео видно, что перезагрузка происходит, даже если вообще ничего не включено (ни нави ни музыка). Это снято на Горьковском ш, поворот в Старую Купавну. Но начинается это задолго до.  Если ехать по второй бетонке - всё  хорошо. При приближении к Ногинску (Богородску) вот это вот начинается. Причём не обязательно по горьковке. Можно подкрадываться к этому району откуда угодно :)
https://youtube.com/...c?feature=share
Никаких ПОИ у меня нет! У меня теперь даже своих ПОИ нет. Я их удалил (экспериментировал), а как вставить обратно с флешки - не понял.  Проблема  эта -  точно не от ПОИ и лежачих. Это всё я проверял уже давно. Вот ещё видео:
https://youtube.com/...4?feature=share
Это я возле своего дома. Там музыка работает нормально. И даже нави, в целом - нормально. Но есть какие-то такие точки, куда мне дорога закрыта :) на видео - попытка ввести адрес в Сергиевом  Посаде. Фигу! А в том же сергиевом посаде большинство адресов вводятся без проблем. Ну и нави ведёт туда тоже без проблем.
 Эта проблема кроется где-то в аппаратной части. Тут Borodator совершенно прав! Но я не знаю, как там всё устроено даже в структурном виде. Конечно, вполне возможно, что именно мне припаяли на заводе дрянной конденсатор.  Тогда мой автомобиль -  гигантская флюктуация :) (такой персонаж АБС :)).  Я, кажется, где-то писАл, что при ремонте древней (но оооочень винтажной и крутой, по мнению разных странных людей :)) магнитолы, измерил ёмкость электролитического конденсатора 1970гр. Она была меньше указанной на корпусе на 10%! Я даже измерил другим прибором и потом другим способом :). Сейчас конденсатор, если он не с китайской помойки, вполне может  протянуть 15-20 лет. Даже в условиях высокой температуры. Уж не знаю, сколько градусов ставят в автомобили, но надеюсь, что 105 или 125.
В общем- загадка....
но, может и ...флюктуация. :)
#472 Borisman
Borisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 21:42
На али появились магнитолы для Turer
Смотри, что есть на AliExpress! Автомагнитола для Opel Zafira Vauxhall Zafira Tourer Astra H G J, мультимедийный видеоплеер, навигация GPS, экран в стиле Теслы за 11 558,27 руб. - уже со скидкой 22%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XxUXxku
Может кто заказал?
#473 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 22:24
Может кто заказал?
Прикольная тема, получается годится только у кого мелкий экран если полноценно navi то еще и пападос на панель
#474 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 07:57
Может кто заказал?
Так от остальных магнитол на андроиде отличается только форм-фактором.
При наличии правильного кан-баса все функции бортового компа работают.
Уже куча людей ставили себе обычные 2-хдиновые андроид-магнитолы.
#475 Borisman
Borisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 15:35
Так а панель то, причем, родной экран в сад, вместо него крышку от родного радио прикупить на разборе.
Может кто заказал?
А правильный кан-бас это какой, и какие функции бортового компа с ним можно увидеть? Если только работу климата, то без нее можно и обойтись. А xnh еще можно увидеть?
#476 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 19:13
Может кто заказал?
Все те же настройки, которые через родную магнитолу: блокировка дверей, включение заднего дворника, подсветка фарами при открывании/закрывании.
Еще управление громкостью и треками кнопками с руля и т.д.
Сообщение отредактировал Borodator: 21 Ноябрь 2022 - 19:13
#477 Borisman
Borisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 09:39
Boradator
А фотки кан-баса нет, случаем, а то в отчёте вашем ссылка уже не активна.
Сообщение отредактировал Borisman: 23 Ноябрь 2022 - 09:39
#478 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 21:15
@Borisman
https://aliexpress.r...4276120743.html
Выглядят они все примерно одинаково
  • Borodator сказал за это спасибо
