Фильтры на Мериву В
Сообщений в теме: 397
#21 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:39
Цитата(Тигрец @ 18.1.2013, 11:03)
Кто знает ТОЧНЫЕ размеры оригинального ОПЕЛевского масляного фильтра?
Вот тут Славик..
http://www.exist.ru/...amp;id=6E900049
#22 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 18 Январь 2013 - 12:13
Спасибо, Константин, но по твоим ссылкам куча фильтров и размеры всё-таки разнятся.
Я же спрашивал о размерах именно ОРИГИНАЛА!
Кстати, я докопался с этим же вопросом до Экзиста и вот моя переписка с их манагером (читать снизу):
Спасибо!
Но, не понял - реально два внутренних диаметра существуют? Это как?
18.01.2013, 12:44, "Дмитрий Мишанькин" <DMishankin@exist.ru>:
Внешний диаметр, мм 57.
Внутренний диаметр 1, мм 23. Внутренний диаметр 2, мм 21.
Высота, мм 105.5
-----Исходное сообщение-----
Sent: Friday, January 18, 2013 11:40 AM
To: Дмитрий Мишанькин
Subject: Re: www.exist.ru
Это я и так знаю (номер), НО размеры самого ориг. фильтра по нему не видны,
т.к. нет фото оного...
18.01.2013, 12:39, "Дмитрий Мишанькин" <DMishankin@exist.ru>:
Добрый день.
56 50 359 Фильтр масляный двигателя.
Это оригинальный номер масляного фильтра.
www.exist.ru
Почта: DMishankin@exist.ru
Тел: (495) 944-75-22, (499) 940-95-62, 940-95-63
ICQ 441-871-804
г. Зеленоград, Сосновая аллея, д.17, стр.1
Так что вот размеры ОРИГИНАЛЬНОГО (т.е. Опелевского) масляного фильтра на нашу Меривку:
Фильтр-патрон
Внешний диаметр [мм]: 57
Внутренний диаметр 1(мм): 23
Внутренний диаметр 2 (мм):21
...жду теперь его ответа на свой последний вопрос....
А вот и ответ "профессионала":
..К сожалению не знаю..
Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 18 Январь 2013 - 12:15
#23 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 12:35
Фильтр-патрон
Ясно. blush.gif az.gif Видел фотки твоих зимних дисков, в автомобильной социальной сети. Хорошо смотрятся. bf.gif Надо было мне тоже брать 15…! flag.gif
Mmx, сори, что про диски не в той ветке. Это просто комплемент. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 18 Январь 2013 - 12:37
#24 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 18 Январь 2013 - 14:36
Пасибочки, старался... Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 18 Январь 2013 - 14:36
#25 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:24
ну фильтр защелкивается, когда одевается, потому и два диаметра наверное, через неделю, другую, уже пора будет заказывать снова, надо будет подробнее глянуть wink.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#26 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:29
Ни хрена не понял конечно Изображение , а потому постараюсь на очередной смене (на неделе) сам допетрить,
шо це таке... Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 19 Январь 2013 - 17:53
#27 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:14
ну вставляется он в крышку до щелчка wink.gif, главное не перепутать какой стороной пихать ar.gif
#28 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Январь 2013 - 19:08
Цитата(*Michael* @ 28.1.2013, 13:33)
Родной маслянный фильтр выглядит так
[attachmentid=99789]
[attachmentid=99790]
[attachmentid=99791]
размеры
отверстие верхнее, где усики, 9мм
отверстие с фетровым кольцом, самого кольца 22мм, пластмассового корпуса 24мм
высота фильтра без усов 95мм, с усами 104,5мм, вместе с фетровым кольцом еще плюс 1мм
Opel 56 50 359 Фильтр масляный двигателя
как говорит нам экзист, на бензиновые 1,4
 i
Информация:
Информация уехала в FAQ: http://forum.opel-cl...howtopic=101437
#29 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Февраль 2013 - 16:35
подскажите, замена воздушного фильтра обычная (снимаем крышку, меняем) или там подводные коряги есть? (не салонный).
С нашим воздухом наверно надо будет самому заботиться..
#30 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Февраль 2013 - 18:17
отсоединяем патрубок, откручиваем торксы, вынимаем/вставляем, ничего сложного wink.gif
#31 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:16
На днях менял масло. Купил фильтр Filtron OE648/6. У ребят с сервиса вопросов не было, подошел как родной.
#32 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:30
КТо нить ставил фильтры с нулевым сопротивлением на мериву?
#33 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 27 Февраль 2013 - 19:29
Эт как понять, с "нулевым" сопротивлением.. blink.gif?
#34 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Февраль 2013 - 20:08
это воздушный фильтр пониженного сопротивления, как правило входит в тюнинг двс и выхлопа в совокупности (или нет) с турбиной. подробней можно тут посмотреть.
Суть в его названии - снизить потери (сопротивление) на подачи воздуха.
Насколько сее приемлемо на гражданских авто - вопрос спорный, особенно если задать вопрос "а надо ли" smile.gif
хотя, сам вот озадачился.. вот есть предложение для наших мирив ( B ), $70 цена + ~ 1000 руб. за комплект чистки.
Сообщение отредактировал stells2: 27 Февраль 2013 - 20:44
#35 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:01
В том то всё и дело, а посему, внимательно почитав твою ссылочку,
всё-таки соглашусь с резюме в конце второй её части:
"Кстати, неправы те, кто думает, что если вообще снять фильтр, то мощность мотора значительно возрастет. Оказывается это не так. И проведенные всевозможные замеры это подтвердили. Все дело в том, что фазы газораспределения двигателя изначально рассчитаны с учетом наличия обычного фильтра и потерь с ним связанных. Кроме того, как уже говорилось, мотор, в который попадает пыль, долго не протянет.
Какой можно сделать вывод. Если ваш автомобиль не оснащен спортивным двигателем, установка нулевика нецелесообразна. Такой фильтр нулевого сопротивления - привилегия гонщиков."
Сообщение отредактировал Тигрец: 28 Февраль 2013 - 17:18
#36 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:14
Цитата(Тигрец @ 28.2.2013, 0:01)
всё-таки соглашусь с резюме в конце второй её части:...
да тут скорей чисто финансовый вопрос.. 2,5 рубля фильтр, хватает его ~ 15-20 промывок, это при самых жестких условиях ~ 75-100 тыс.км...
комплекта промывки хватает на 3-4 раза, берем 3 -> 5 комплектов ~ 4 "рубля".
= 2,5+4 = 6,5 на 75-100 тыс. км.
стандартный с заменой в 15 тыс -> 5 - 7 "рублей"..
Цена в общем сравнима, но, если брать штатные км. то "нулевик" окажется дешевле, да и чище в общем то..
Но, вопрос остается - нафига.. smile.gif))
Сообщение отредактировал stells2: 27 Февраль 2013 - 21:15
#37 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:32
статься про нулевики умиляет) скорее всего авторы вообще не знакомы с понятием холодного впуска и представления не имеют, что действительно дает двигателю такой фильтр, как его надо устанавливать.
По теме, кроме небольшого увеличения и появления характерного шума вы мало что получите просто установив такой фильтр взамен штатного, хотя для турбированных моторов установка будет более оправдана, чем для атмосферных, все равно, для семейного автомобиля, экплуатирующегося в обычном режиме, данная операция не имеет практического смысла.
#38 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:20
Так о том же и речь - не те цели, чтобы применять подобные средства..
#39 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 20 Май 2013 - 10:10
Узнал у менагера стоимость фильтров на машинку: салонный угольный MANN CUK 2442 -804,68р. салонный обычный MANN CU 2442 - 380,72р. На машины с 07.2012 идет салонный MANN CUK 24003 - нет в продаже пока. Воздушный ДВС 100 л/с - MANN C21136 -642,5р. масляный ДВС 100л/с. MANN HU612/2X - 226,27
В СПб на Заозерная 14 А - Oil City
#40 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 20 Май 2013 - 15:55
old mashine, у Вас скидка в ОилСити?
По их сайту цена на угольный MANN CUK 2442 - 1046,09 р. (тык
На эксисте ман стоит: 954,11р.
На автодоке: 934,13 р.
Теперь катаемся на Меривке :)
