45 ошибка
Сообщений в теме: 24
#21 valer68
valer68
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: опель-аскона
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 17:48
Цитата(strelok @ 23.11.2012, 23:27) Просмотр сообщения
нет так и не нашёл. Изображение
Здравствуйте.Хотелось бы знать после чего машина стала работать плохо? 2.Ошибка вылетает на холодную.Это говорит о том,что лямбда в это время не работает,она начинает работать после прогрева-300 градусов.Т.е. на холодную за обогащение или обеднение отвечает датчик температуры охлаждающей жидкости.Проверить,заменить на исправный.А работу лямбды можно проверить только осциллографом.Нужно на диагностику.Проверить все массы.Метки грм!!!!.А что бы найти подсос воздуха-использую самодельный дымогенератор.
Сообщение отредактировал valer68: 26 Ноябрь 2012 - 18:08
#22 Z025
Z025
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Frontera A 2.2 МКПП
Отправлено 17 Январь 2015 - 18:42
Подскажите Вы нашли причину неисправности? У меня при самодиагностике такая же ошибка... Тоже все патрубки пересмотрел ничего не могу найти, у меня обороты плавают и повышенный расход топлива.
strelok,
Здравствуйте, подскажите Вы решили проблему с кодом ошибки 45?
#23 Алишка
Алишка
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 13:19
Добрый день. помогите пожалуйста, два дня назад не завелась машина, поменяли аккумулятор (поставили поддержанный) вроде все хорошо, завелась, сегодня с утра поехала на работу и тут вышел значок неисправности(авто с ключом) а потом значок аккум и еще какой то) еле доехала до работы, такое чувство что не хочет ехать автомобиль...потом на моей машине прокатился друг, все говорит нормально ничего не высвятилось..к кому обратиться? что это может быть??? опель корса 2008
Сообщение отредактировал Алишка: 03 Декабрь 2015 - 13:20
#24 Sergeyvso8426
Sergeyvso8426
  • Автомобиль: Vektra a
Отправлено 15 Март 2016 - 12:17
Здраствуй. Недавно зарегистрироваля по этому еще не очень разобрался.Если что прошу прощения заранее😀Я вчера чистил крышку трамблера свечи,а сегодня решил прогреть мотор и у меня выскочила 45 ошибка. Думай может чем помог!
#25 skif13
skif13
  • Автомобиль: Opel vektra a
Отправлено 06 Май 2019 - 18:05
Народ такая проблема код ошибки 45 начал резко парить двигатель, масло в клапанной крышке стало как кофе с молоком но на щупе нормального цвета, что может быть причиной?
Визуальный редактор
