скрученный пробег и ТО
Сообщений в теме: 48
#21 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 28 Январь 2013 - 22:51
интересная проблемка.у меня одометр скручен на 100 тыс. 77 тыс. на приборке при покупке.моторный по последнему т.о. 152 тыс.но за два года эксплуатаци и пройденные 80 тыс.ни разу серввис по т.о.не беспокоил.видимо при корректировке пробега эту функцию тоже отключили,а может она изначально была не активна.х.з. машина 2007г.10мес.
Сообщение отредактировал dmitriy64: 28 Январь 2013 - 22:53
#22 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 29 Январь 2013 - 00:07
Подскажите...
-у меня при включении зажигания и заводке двигателя цифры на одометре появляются где-то через 40-50 сек... что это может быть...
#23 Thunderstruck
Thunderstruck
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: VIVARO-пока нравится
Отправлено 29 Январь 2013 - 00:49
Цитата(Foxik 7 @ 29.1.2013, 1:07) Просмотр сообщения
Подскажите...
А перед этим пишет oil ok.
Нам хоть лес валить, лишь бы лёжа.
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО !
Спасибо админам, поржал.
#24 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 29 Январь 2013 - 02:54
Нет. На этой надписи буржуи с 2007 года тоже сэкономили.
Foxik 7, если напрягает? То после заводки нажми два раза на кнопку что на приборной панели.
При первом нажатии должны появится кубики электронного щупа, при втором нажатии циферки одометра. az.gif
Сообщение отредактировал Чижик: 29 Январь 2013 - 02:54
#25 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:14
Цитата(SHARK 164 @ 28.1.2013, 17:53) Просмотр сообщения
В москве тоже можно ,если кому интересно могу дать телефон .
телефончик огласите и желательно цену. Я тоже в москве находил за 5000-6000 руб. Эта сумма у меня ушла на топливо до киева + родствеников повидал. А за 250 гр или 1000 р никто в Москве не делает. Даже Калита 500 р уточнить + минимум 1200 р попробывать, разобрать. Звонил им.
#26 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Январь 2013 - 09:18
Надписей и значков никаких нету, кубики при нажатии показывает, просто как-бы с задержкой появляются цифры , вот думаю и спрожу , так как на других машинах других производителей такого нет...спасибо...
#27 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 29 Январь 2013 - 09:22
Подскажите...
Скорее всего показывает сколько км до следующего ТО.
#28 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Январь 2013 - 11:40
Ребята,вы не поняли или я не правильно объяснил...
Показания пробега и одометра просто появляется немного с запаздыванием где-то 40-50 сек ...
#29 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
Отправлено 29 Январь 2013 - 12:49
У меня также. Поворачиваешь ключ, проходит тестирование, заводишь и только через несколько секунд появляются цифры одометра.
#30 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Январь 2013 - 13:46
спасибо большое, а то я немного заволновался по даному поводу...
#31 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:39
траф 2.0 m9r 2007
#32 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 31 Январь 2013 - 16:17
Тока приехал ,работы много было .Даю ссылку и там два телефона ,звоните ,обязательно торгуйтесь
,я делал там ,отдал 3 тыс ,остался доволен ,находятся на ленинградке .
http://www.odolab.ru/
#33 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
Отправлено 03 Февраль 2013 - 10:09
http://www.speedometers.ru Здесь то же делают. Пока не пробовал, но после посещения отпишу. Объявили 2000 рублей. наверно менее жадные...)))
траф 2.0 m9r 2007
#34 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 16 Март 2013 - 19:59
добрый вечер горит лампочка машинка с ключиком и не пристёгнутого ремня когда он пристёгнут. И еще заменил двигло и справой стороны слышен легкии писк и двиготель громче работает чем старый двиготель менял на сервисе
#35 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Март 2013 - 21:15
Разьем под сидением разъединить, полить спреем "Контакт" и снова соединить.
Пищит справа ремень генератора. Причина: прирабатывается или ему какой-то ролик не нравится, медленее крутится чем ремень. Вот ремень и проскальзывает с попискиванием.
#36 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Март 2013 - 21:52
поповоду ремня это критично или пройдёт. Когда менял двигототель ремень не менял. Но в сервисе ничего не скозали про ремень.должен быть нормальным значит.или может стоит заменить? Подскажите пожалуста. А провода под седеньем соединял напрямую ничего не изменилось
#37 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 16 Март 2013 - 22:42
меняй грм, сколько он уже проехал думаю никто не знает
#38 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Март 2013 - 23:09
думаю менять дома щас в москве на работе а здесь цены космические. Как нащёт ремня на генераторе писк пройдёт? Дамой доеду? С старого двигла можно снять ремень грм там новый стоял
#39 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 17 Март 2013 - 11:37
Все зависит от состояния ремня,Если пищит постоянно,надо менять,или смотреть натяжитель,возможно там натягивать некуда.Если попискивает только с утра когда машина прогревается и включаются догореватели, это не страшно.На счет ремня ГРМ сейчас пишут что дважды,его снимать и натягивать после пробега нельзя,но по моему,это разводилово.Раньше читал, если ремень проработал,до момента его снятия, менше 30000тыс,его можно ставить повторно.
#40 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Март 2013 - 17:03
горит машинка с ключиком и не пристёгнутый ремень.подскажите как убрать и пожалуста вышлите фото как должны быть провода под седенье старый хозяин говорил надо местами поменять
