скрученный пробег и ТО
Сообщений в теме: 48
#41 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 17 Март 2013 - 20:33
Цитата(abdulo @ 17.3.2013, 18:03) Просмотр сообщения
горит машинка с ключиком и не пристёгнутый ремень.подскажите как убрать и пожалуста вышлите фото как должны быть провода под седенье старый хозяин говорил надо местами поменять
Там должно соединятся фишкой,если ее нету,то разобраться будет сложнее.У меня от пассажирской и водительской,идет по два провода.От одной синий и коричневый,и отдругой так же.Соединяются они через фишку,одна пара с оранжевым и белым,и другая пара,тоже с другими оранжевым и белым.Но на фишке со стороны приборов,еще есть штук пять проводов и среди них тоже есть белый.Что бы угадать,что куда надо пробовать несколько вариантов.
#42 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 17 Март 2013 - 20:59
спасибо завтра посмотрю у меня есть фишка только 6 проводов всего цвета не помню с одной стороны 2 которая ближе к приборам а с другой 4
#43 Blek Vivaro
Blek Vivaro
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 03 Июнь 2013 - 14:48
добрый день, при запуске загорается ключ и цыфры показывает 2816, что это может означать... спасибо
Сообщение отредактировал Blek Vivaro: 03 Июнь 2013 - 15:41
Ненавижу когда со мной сразу соглашаются. Они либо врут, либо вообще не слушают. И ведь нихрена им не возразишь, они же и так согласны.
#44 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 03 Июнь 2013 - 16:37
Читайте тут - ТЫЦЬ.
#45 andriy77
andriy77
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Август 2013 - 00:00
Цитата(tahirovich86 @ 10.11.2012, 11:58) Просмотр сообщения
Забей болт на этот ключ с сервисом и езди так!
bf.gif bf.gif java script:emoticon(':ok:',%20'smid_13')
#46 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 30 Август 2013 - 22:07
У меня заморгал ключик на 100 000тысячах, по пути в Анапу,обратно ехали уже загорелась машинка с ключиком,аварийный режим не включался,проехал 5500км без проблем. Приехал домой,понажимал педали(там не до этого было,да и догадывался что не критично) и погас ключик после пятого нажатия на тормоз Вот только не пойму-у меня пробег реальный( ar.gif ) или просто так совпало как то al.gif
#47 schurik
schurik
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: vivaro 2.0
Отправлено 30 Июнь 2014 - 15:55
Без установки реального пробега ключ, что не сбрасывается
#48 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 01 Июль 2014 - 23:49
Перед коррекцией пробега ключик, если горит обязательно надо обнулять..тогда будет ровно или ехать опять на программатор,например кто мотает Digiprog в нем есть такая функция
#49 лева60
лева60
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 2008
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 20:02
у меня тоже загарелся ключик.педалеми не помогало читал все темы и понял что скручин пробеч а скаждой заменой тискал педальки и вот в этот раз все пропало
