Колесные диски.
заблудший_GSL_*
, 02 Фев 2006 22:55
Сообщений в теме: 105
Отправлено 07 Февраль 2006 - 01:24
Насколько влияет сам радиус на подвеску незнаю по крайней мере R16,но то что не сильно это точно,а вот вылет да.Например у Зафиры как я понимаю штатный ЕТ35,а если поставить диски например с вылетом ЕТ20 то нагрзка появится, и в основном на ступичные подшипники.А больший радиус может влиять только из-за того что чем он больше тем ниже профиль резины,и соответственно она становится жёще,и поэтому она меньше гасит удары с которыми уже приходится справлятся ходовой.
А 17 радиус это конечно круто,вид будет чумавой
.Сам езжу на таком,правда на Омеге и вроде проблем с ходовой пока незнал.
Да ,если машина на гарантии,а заводом на 1.8 больший радиус не разрешен то конечно лучше не ставить ,потаму как с гарантии слетаеш автоматически
Отправлено 11 Февраль 2006 - 22:48
GSL, незнаю ,менять стойки раз в пол года только из за того что стоят 17 диски,бред какойто.Конечно нагрузка на ходовую возрастает но не настолько.Я лично отъездил на 17 дисках правда на Омеге А больше 3 лет и ничего и сейчас взял Омегу уже на 17 дисках человек на них тоже больше 3 лет отъездил и нечего все амортизаторы живые.
Так что скажи своему другу пусть сходит в магазин и купит ведро компресии и поменяет её в своей Вектре
#10
Отправлено 11 Февраль 2006 - 23:36
GSL, я думаю что большой разницы нет покрайней мере на Омеге штатный ЕТ33 а у меня на R17 ЕТ35,но эту тему конечно нужно уточнить
Добавлено Сб Фев 11, 2006 23:41:
Чем больше выле тоисть цифра у этого ЕТ допустим 49 это Вектровский вылет тем диск уходит как бы во внутрь , а чем меньше так он больше наружу
#11
Отправлено 11 Февраль 2006 - 23:49
GSL, а штатный точно ЕТ35
Добавлено Вс Фев 12, 2006 0:18:
Вот тебе ссылка там все понятно написано http://www.nakolesah...eels/index.aspx
следуеш инструкции, забиваеш свою машину и все
#13
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 18:32
Вылет ЕТ43 - родной для зафиры А
брать 5-тое зимнее колесо можно, если в году 10 месяцев - зима
У зафиры нет ниши под запасное колесо, оно устанавливается под днищем и запас натяжного винта позволяет крепить практически любое колесо ( кроме тонкой докатки)
#14
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 16:24
Брал в Москве в Exist - http://www.exist.ru/
В питере полно их магазинов
вышло где-то по 1800 руб/шт родные R15 ЕТ43, сделано Испания
к ним взял самые дешевые колпаки - по 500 руб.
летом было все дешевле - диски по 1600 руб.
#17
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 09:26
Если посмотреть в каталоге, то ЕТ43 подходит Астре, Зафире и Мериве, а ЕТ49 - Астре, Зафире, Салибре и вектре В. Вектровские себе ставил. подходят.
Спасибо за ответ.
Съездил - поставил на машину один диск(примерил). Прокатился, послушал:нигде ничего не задевает, не шкрябыет. Буду брать.
P.S колея только уже станет
#19
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 07:13
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какие диски (не литые) нужно брать под зимнюю резину для Zafira A? Т.е. какая маркировка? А то в каталоге не могу съориентироваться.
С уважением,
Максим.
см. ссылку http://www.mnogoshin...e...33&radius=3.
но REZVAN пишет, что ET=43, а по ссылке указано 35-40. Это надо проверить на всякий пожарный
#20
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 15:51
На ZAFIRA A R15 штампованные:
такие подойдут Kronprinz OP 515017 6J 5*110 R15 ET43 DIA65
и такие подойдут KFZ 8010 6J 5*110 R15 ET43 DIA65 - купил себе на konsulavto.ru
Вот здесь можно подобрать точно (в зависимости от года выпуска и объема двигателя): http://dilijans.org/...odif-26064.html
Сообщение отредактировал nicksh: 17 Октябрь 2007 - 16:03
