Колесные диски.
Сообщений в теме: 105
#41 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 20:56
Болты на штамповку подойдут без проблем smile.gif Можешь даже не заморачиваться.
Проблема бывает только обратная: при установке некоторых литых дисков, их толщина в месте крепления выше нормы. Поэтому болты оказываются коротки. Но если литье штатное опелевское - длины болтов хватает.
Теоретически встанут диски и от Астры. Но вылет другой - это верно подмечено...
Новая штамповка на Exist-е обошлась мне где-то на 150-200 р дороже, чем продавались астровские диски на разборке Евроавто.
-= The Stainless Steel Cat =-
#42 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:02
Цитата(Сеrёga @ 20.10.2008, 15:22)
Если не сложно, скиньте каталожный номер этих дисков с экзиста, что-то найти не могу.
http://www.elcats.ru...dl=...t=N:1:1:5
деталь 11. Номер 1002014
#43 Швондер
Швондер
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira 2001г. z18xe
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 08:35
Кто-нибудь ставил диски 6J15H2 ET49 (5 болтов, черного цвета, штампованные, пр-во GM) на Зафиру? Подойдут?
#44 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 09:06
http://picasaweb.goo...505538132873586
#45 Швондер
Швондер
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 10:40
Цитата(Alex_NSK @ 23.10.2008, 10:06)
Все равно непонятно: можно ли ставить на Зафиру диски с вылетом 49?
#46 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:51
ET = вылет
#47 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 12:38
Судя по табличке - нет!!!
#48 udacha5
udacha5
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Zafira A X18XE АКПП Elegance 2003г
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 18:48
Вот задался поиском что можно найти из дисков для резины 195/65 R15 для наших Зафир А.Что есть на нашем рынке .Из штамповки нашёл KFZ 80106J5*110R15ET43DIA65 и KRONPRIZ OP5150176J15*110R15ET43DIA65.А вот из литья и кованых ничего не нашёл.Если не трудно отпишитесь под такие параметры у кого что стоит.Просьба поточнее.На моих родных из Германии стоит 6JX15 ET43.А как диски обзываются не знаю.
Сообщение отредактировал udacha5: 26 Февраль 2009 - 16:12
#49 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 16:23
Не знаю кому то маловато.
Я вот поставил зимнюю 205/65 R15, новую - так на некоторых полисменах ощущение, что цепляет.
А диски как у udacha5 - от добра добра не ищем.
Да и машина больше определена как семейная - тут и жана ездит.
На кой ей низкопрофильная, да и не хонда-аккорд, не гоночная всяко.
Ездил по лету по гравийке - идет как корабль - очень понравилось, ну а резкие старты и повороты - это имхо не для нее.
#50 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 20:59
Стоят 6,5*15ЕТ38 "Вега" ВСМПО купил по распродаже в фирменном магазине по 1820 руб. Фактически по цене фирменной стальной штамповки у серых поставщиков. Рекомендации могу дать самые лучшие. После страхового случая прикупил еще комплект "Сириус" на зиму. Вот переобуюсь, буду стальные продавать ( за недорого). bf.gif
#51 Лыс
Лыс
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira z22se МКПП 2004
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 01:21
Китайская Реплика, брал в магазине, параметры подходят. "Поточнее"- забыл.[attachmentid=23138]
#52 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:41
Цитата(kazul'03 @ 5.11.2008, 13:17)
у меня стоят 15" хочу 16-е поставить как раз на тоненькой резинке: подскажите с размерами ( ширина обода, и Диаметр расположения отверстий) планирую на 205/55 - 16...
Привет! У меня стоят 16 дюймовые диски. Туда спокойно встала резина 215 X 55 R16
Вот смотри: http://lipchanskiy.n..._215_55_R16.htm
и ещё осталось места! Японцы втыкали на Травик (он же Зафира) 20' колёса!!!
Правда резинка всего 5 см высотой, так что 16' это как мне японец написал "детскиая игрушка"
А летняя резина у меня стояла Бриджстоун тоже размера 215 х 55 х 16
Вот смотри как это выглядело. Там и тракторную резину влёгкую поставить можно - места навалом.
Сообщение отредактировал LIPA: 05 Ноябрь 2008 - 13:44
#53 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:43
Идеально подходят: 6 или 6,5Jx16 5x110 ET37
#54 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 12:40
Что значит "растояние до посадочного отверстия"?
ширина обода 6,5 толи дюймов, толи еще чего :-)
#55 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 15:26
Цитата(udacha5 @ 6.11.2008, 18:02)
И ещё подскажите вылет от и до .Какой можно без всяких проставок поставить на нашу ЗафируА.
Ребятушки, не знаю, можно доверять такой информации - но практически на каждом сайте по продаже колёс есть опция подбора дисков (шин) по марке автомобиля. По Зафире ЕТ 38 - 45 вроде. Погуглите.
http://dilijans.org/...odif-26511.html
#56 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 03:12
Для версии OPC на 16дюймов вылет (ЕТ39)
#57 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 13:26
Вот посмотрите тут, может эта информация по колёсам Вам пригодится
сайт Шинджи Ямадо: http://www.ne.jp/asa...a_20021228.html
#58 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 10:31
Не травике идут диски с 48-м вылетом.
#59 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 10:47
Есть же табличка, для каждого двигателя на Зафиру указаны диски с вылетом. Зависит от коробки и двигателя.
#60 Швондер
Швондер
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 14:39
