Свист при холодном пуске двигателя
Сообщений в теме: 45
#1 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS 1,8 МКПП 2004 г.в. двигатель Z18XE
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:03
Народ, если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём может быть дело. Пришёл с утра на стоянку, завёл машину, под капотом начался какой-то свист(как будто где-то, что-то трётся), открыл капот, посмотрел, всё норм. Откуда свист не понятно, как только машина прогревается свист пропадает, в чём может быть дело?
#2 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vectra C Z22SE 2004г. седан
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:25
похоже на слабую натяжку ремня генератора, помпы, кондиционера.
#3 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:30
Ремень нужно натянуть, а лучше заменить и натянуть. Ремень генератора.
#4 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 18:58
Ремнь генератора меняется отдельно или в паре с чем-нибудь?
#5 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:58
Ну если для себя, можно и натяжитель поменять. Обычно обходится заменой ремня.
#6 зачет
зачет
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 00:33
Здравствуйте не путайте людей . там само натяжитель на ролике есть чика. Берите ролик
Ina и ремень Gates . И посмотрите люфт помпы. Если она сопливит и есть большой люфт то оригинал заменители Г..
Сообщение отредактировал зачет: 18 Ноябрь 2012 - 00:34
#7 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 09:36
Хорошо, благодарю за ответ.
#8 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 18:31
До недавнего времени покупал ремни Gates. Последний из купленных - ремень ГРМ на ТАЗ 2112 позорно порвался после 15 тысяч пробега. С тех пор ремни Gates считаю говном.
Вообще ремень важная штука, потому на них, как и на колодках, экономить не стоит.
#9 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 18:54
а что порекомендуем? Да и ролики надо,лучше комплектом или врозь?
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 18:58
на омегу брал комплект оригинал. комплектом - дешевле однако получается, чем врозь. az.gif
#11 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:20
#12 зачет
зачет
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:25
Цитата(MAG_OVERRIDE @ 18.11.2012, 20:20)
раз тема смотрю острая вот вам инфа о качестве от непосредственных покупателей
Рекомендации по производителям запчастей
Кузов
Амортизаторы капота
Рекомендуем: Meyle, Stabilus
Не рекомендуем: Dello, Febi
Брызговики задние (А80)
Рекомендуем: Votex
Не рекомендуем:
Зеркала
Рекомендуем: TYG
Не рекомендуем:
Кузовные детали
Рекомендуем:
Не рекомендуем: TYG
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, TYG
Молдинг бампера
Рекомендуем: TYG
Не рекомендуем:
Фильтр салонный
Рекомендуем: Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: SCT
Форсунки омывателя лобового стекла
Рекомендуем:
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Hanse Prise/Topran
Электростеклоподъемник
Рекомендуем:
Не рекомендуем: JP Group
Двигатель
Вкладыши коренные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Гидрокомпенсаторы клапанов
Рекомендуем: INA
Не рекомендуем:
Датчик массового расхода воздуха
Рекомендуем: Bosch, Pierburg
Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran
Держатель щупа
Рекомендуем:
Кольца поршневые
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle
Не рекомендуем:
Колпачки маслосъемные
Рекомендуем: Elring, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: ВАЗ
Лямбда-зонд
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем: ATS
Насос маслянный
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Febi, SWAG
Подушки двигателя
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Mayle
Поршни
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring, Glaser, Goetze, Viktor Reinz
Не рекомендуем: Febi, Hanse Prise/Topran
Ремень ГРМ
Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco, Gates
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville
Ремень поликлиновый
Не рекомендуем: Mayle
Ролики ремня ГРМ
Рекомендуем: Lemforder, INA, NTN, SKF, SNR
Сальники
Рекомендуем: Corteco, Elring, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: Elring (А8 2,8)
Фильтр масляный
Рекомендуем: Champion, Fram, Knecht/Mahle, Kolbenschmidt, Mann
Не рекомендуем: Bosch, Filtron, SCT
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
Рекомендуем: Hella/Behr, VDO, Valeo
Не рекомендуем:
Вязкостная муфта вентилятора
Датчик включения вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не рекомендуем: Lucas/TRW, Mayle
Крышка расширительного бачка
Рекомендуем:
Патрубок системы охлаждения
Рекомендуем: Gates
Не рекомендуем:
Помпа системы охлаждения
Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo
Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Febi, Hepu, Ruville
Радиатор охлаждения
Рекомендуем: AKG, Behr/Hella, Nissens, Valeo
Не рекомендуем: AVA, Geri, Termal
Радиатор отопителя
Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens
Не рекомендуем: AVA
Расширительный бачок
Рекомендуем: Mayle
Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran, JP Group
Скоба (пластиковая) крепления температурного датчика А80 АВТ
Альтернативы оригиналу нет!
Термостат
Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler
Не рекомендуем: Sfec
Фильтр воздушный двигателя
Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
Категорически не рекомендуем: Bosch (A80 B4 Mono)
Фланец пластиковый (задний) А80 В4
Системы питания и выпуска отработанных газов
Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором)
Рекомендуем: Corteco, Lemforder
Прокладка выпускного колектора
Рекомендуем: Reinz
Не рекомендуем:
Глушитель
Рекомендуем: Ernst, Walker/Fonos
Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
Насос топливный
Рекомендуем: Bosch, Meyle, Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO
Не рекомендуем: ATS
Подушка подвески глушителя
Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise/Topran
Фильтр топливный
Рекомендуем: Knecht/Mahle, Sfec
Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle
Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
Рекомендуем: TRW
Не рекомендуем: LPR
Рабочий цилиндр сцепления
Рекомендуем: Pilenga
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Fenox
Сцепление
Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
Не рекомендуем: Meyle
Сцепления трос
Рекомендуем: NK
Не рекомендуем:
ШРУС
Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Mayle, Metelli, SKF
Не рекомендуем: NK, TORQUE
ШРУСа пыльник
Рекомендуем: Metelli, SKF
Не рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Sfec, Vaico/Vemo
Фильтр АКП
Рекомендуем: Febi
Не рекомендуем:
Ходовая
Подшипники ступицы
Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR
Не рекомендуем: Febi, Optimal
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe, Quinton Hazell, Sachs
Не рекомендуем: Boge, Stellox
Жидкость ГУР
Рекомендуем: Febi/Bilschtein
Не рекомендуем:
Наконечник рулевой тяги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Moog, Quinton Hazell, RTS, Ruville
Насос ГУР
Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF
Не рекомендуем:
Отбойник амортизатора
Пружины
Рекомендуем: CS, K+F, Kilen, Lesjofors
Не рекомендуем:
Подшипник опорный
Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
Не рекомендуем: Febi, Impergom
Пыльник амортизатора
Рекомендуем: Lemforder, Mapco
Ремень привода насоса ГУР
Рекомендуем: Bosch, Mayle
Не рекомендуем:
Рулевая тяга
Рекомендуем: General Recambi, Mayle, Moog, Quinton Hazell, WAT
Не рекомендуем:
Рычаги
Рекомендуем: Lukas/TRW, Lemforder, Meyle (HD), Moog, NK
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog (A4)
Рычаг передней подвески
Рекомендуем: Lucas/TRW
Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45)
Сайлентблоки
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle, Quinton Hazell
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG
Стабилизатор передний
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran (A80)
Стабилизатора переднего втулки
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Quinton Hazell
Стойки стабилизатора
Рекомендуем: Lemforder, Moog
Не рекомендуем: SWAG, NK
Шаровая опора
Рекомендуем: Lemforder, Moog, Stellox
Не рекомендуем:
Тормозная система
Патрубок вакуумного усилителя
Рекомендуем: Mayle
Не рекомендуем: Eco
Стояночного тормоза трос
Рекомендуем: ATE, NK
Не рекомендуем:
Тормозные диски
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Febi, Meyle, Stellox
Тормозные колодки
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Stellox
Тормозные цилиндры
Тормозные шланги
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK
Чехлы направляющих суппортов
Не рекомендуем:
Электрооборудование
Выключатель двери (концевик)
Рекомендуем: HB
Не рекомендуем:
Лампы Н4
Рекомендуем: Flosser, Narva, Osram, Philips
Не рекомендуем:
Лампа поворотника оранжевая
Рекомендуем:
Не рекомендуем: российские
Поворотники передние
Рекомедуем: Bosch, Hella
Не рекомендуем: Depo
Фары
Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo
Не рекомендуем: TYC
Фары корректор
Рекомендуем: Hella
Не рекомендуем:
Электрооборудование двигателя
Бендикс
Рекомендуем:
Не рекомендуем: CarGo
Высоковольтные провода
Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS
Генератор
Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не рекомендуем:
Генератора подшипник
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Генератора ремень привода
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Генератора щетки
Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint
Не рекомендуем:
Датчик давления масла
Рекомендуем:
Датчик температуры двигателя
Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, Fae, Lucas/TRW
Не рекомендуем: EPS, Hanse Prise/Topran
Контактная группа
Рекомендуем: Mayle
Распределителя бегунок
Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor
Не рекомендуем:
Распределителя крышка
Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS
Не рекомендуем:
Свечи
Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK
Не рекомендуем:
Стартер
Не рекомендуем:
Стартера втулка
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:Cargo
Разное
Резинки стеклоочистителей
Не рекомендуем: ХОРС
Стеклоочистители:
Рекомендуем: Champion, SWF
Не рекомендуем:
Пояснения:
Рекомендуем: - деталь хорошего качества, легко монтируется
Не рекомендуем: - у детали небольшой ресурс, возможно затруднена установка, часто встречается брак
Категорически не рекомендуем: - плохое качество детали, невозможна или очень затруднена установка, частые отказы (в том числе опасные для жизни)
Хотите знать все мнения (в том числе почему та или иная деталь попала в какую то категорию) - пользуйтесь поиском (назвние детали / производитель).
Рекомендации отражают ситуацию на российском рынке запчастей!
Поэтому писать, что кто-то мировой лидер, а кто-то поставщик на конвейер смысла нет - подделок у нас полно и что-то подделывают больше, что то меньше.
Главное, что у нас под этой маркой продается! В общем чистая статистика
И еще один момент - не надейтесь, что вам повезло, если увидели какую то деталь именитого производителя раза в два дешевле, чем она стоит обычно. Скорее всего это подделка или брак.
#13 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 20:08
Хоть бы копирайты поставили, а то скопировали не подумав даже, а некоторые могут и воспользоваться. Спрашивается за что вы их так?
#14 зачет
зачет
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 21:08
Пояснения:
По поводу вентилятора фирмы valeo машина 2007 г пробег 146000 работает и остужает на ура. Я из Саратова у нас лето +35 и выше кондей работает постоянно. Замечание может и стою шее по поводу копирования , но взято с проверенного сайта. И я не заставляю брать запчасти этих фирм просто делюсь информацией.
Сообщение отредактировал зачет: 18 Ноябрь 2012 - 21:14
#15 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 22:48
Рекомендации эти откуда взяли то? с какого сайта?
#16 зачет
зачет
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:05
http://www.audi-club...ead.php?t=66850
http://forum.opel-cl...o...824&st=1540 flag.gif
Сообщение отредактировал зачет: 19 Ноябрь 2012 - 15:06
#17 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 18:52
Устанешь читать этот бестолковый список на несколько страниц...
Если бы подитожили, что Dello, GP Grup , китайский Fabi, Huintum Hazel - фуфло, а ATE, Brembo, SKF, Ina, Sachs,Corteco, Gates - проверенные временем качественные производители! Valeo я бы к "классным" производителям не причислял - особенно радиаторы и вентиляторы охлаждения(горький опыт многих...)!!! Хороший, дорожащий репутацией продавец сам посоветует(но не все), что взять, а если чел говорит - мне по дешевле... bg.gif Тогда на производителя не фиг пинять...! Екзист об этом не знает и не скажет...(они тупо посредники)...
#18 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 20:33
А Bosch норм производитель?
#19 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 19:17
Bosch он и в Африке... (он лидер по электрике...) с Valeo - две большие разницы...!
#20 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:15
Только по электрике? А ремни то норм у них?
