Свист при холодном пуске двигателя
Сообщений в теме: 45
#21 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:26
По ремням 2 лидера Gates и Contitech . Раньше Гейтс (если покупаешь вместе с натяжным роликом) 200тыс. пробега гарантию давал!!!
#22 зачет
зачет
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:29
Цитата(MAG_OVERRIDE @ 20.11.2012, 22:15) Просмотр сообщения
Только по электрике? А ремни то норм у них?
и не забывайте что помпу крутит приводной ремень,по этому нагрузка на Грм ничтожна мала ))
Сообщение отредактировал зачет: 21 Ноябрь 2012 - 12:29
#23 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS 1,8 МКПП 2004 г.в. двигатель Z18XE
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:15
Не понял, по подробнее. Т.е. лучше взять хороший приводной ремень?
#24 зачет
зачет
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 21:11
я вам написал хороший ремень и ролики )) просто разъяснил что помпу крутит приводной ремень а не газораспределительный )
#25 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 06:37
Это на каком двигателе?
#26 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:27
Все ремни нужно выбирать из лучших...(на них не экономят... - получается в разы дороже ai.gif )
#27 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 16:43
вот что ответил экзист:
Bosch 230р.
Contitech 359р.
Dayco 317р.
Gates 554р.
Так какой лучше взятьто? Гатес?
PS про гатес чуть выше написали плохой отзыв.
Сообщение отредактировал MAG_OVERRIDE: 26 Ноябрь 2012 - 10:02
#28 newsync
newsync
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0 CRDI
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:30
MAG_OVERRIDE, Добрый день. Удалось ли решить проблему со свистом на холодном двигателе на Вашем автомобиле. Если да, то каким образом? Был ли это гарантийный случай, если машина еще на гарантии?
#29 Serega95
Serega95
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Февраль 2018 - 15:26
Добрый вечер, а если скрип металлический на рабочем двигателе что может быть?
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Февраль 2018 - 18:58
@Serega95 ролики и подшипники
#31 Serega95
Serega95
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Февраль 2018 - 11:08
@Амбр, ГРМ, обводной ролик и ролик натяжитель поменял. Шум идет с головки, а именно из шестерни распредвалов. Открыли крышку клапанов, там ничего не увидели, постели распредвала нормальные, никакой стружки не обнаружено. Свист проявляется на прогретом двигателе на холостых. 300 км. назад поменял масло, залил другое масло, может быть причина в масле?
Сообщение отредактировал Serega95: 11 Февраль 2018 - 11:09
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Февраль 2018 - 13:38
А если щуп достать, свист пропадает?
#33 Serega95
Serega95
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Февраль 2018 - 17:44
@Aмбр, не проверял, а причем тут щуп? :al:
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Февраль 2018 - 19:56
@Serega95 а может это забита вентиляция картера и он с таким звуком тянет воздух через сальники.
#35 Serega95
Serega95
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Февраль 2018 - 05:05
@Амбр, вечером проверю, если все таки проблема в этом, то как почистить?
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:53
@Serega95 снимать клапанную крышку и промывать ее. Прочищать все шланги и штуцера.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:35
а распредвалы снимали?
например при забивании маслоканала одной из шеек, стружки не будет, а вал при при вращении будет исдавать писк.
#38 Serega95
Serega95
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:18
@Амбр, попробовал достать щуп, обороты пропадают, двигатель работает неровно и скрип не пропадает.
@berkut, а обязательно ли снимать распредвал, чтобы его почистить или помыть, нельзя ли сделать на месте? Или требует промывки и постели распредвала?
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:59
Ну для начала, у вас забита вентиляции картера.
#40 Serega95
Serega95
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Февраль 2018 - 16:02
@Амбр, посмотрите, пожалуйста видео.На видео машина не совсем прогрета, когда прогреется свист усиливается.
Сообщение отредактировал Serega95: 12 Февраль 2018 - 16:08
